28 avril 2024 à 13:38:04
Auteur Sujet: Problème de régulateur  (Lu 5650 fois)
Hors ligne Occ31
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Vectra C break
« le: 03 avril 2014 à 11:49:12 »
    Voilà, je reviens vers vous pour vous demander conseil sur mon problème de régulateur.
Depuis quelques mois, mon régulateur est devenue très capricieux, lorsque je l'active, il se désactive aussi tôt, parfois il reste 1 à 2 minutes enclenché, mais la plupart du temps impossible de le laisser actif même en l'enclenchant 1 million de fois... Et si il reste actif, lorsque je modifie la vitesse avec le commodo, bim.... il s’enlève
   Un ami m'a dit que ça pouvais venir du capteur de régulateur situer sur la boite. Qu'en pensez-vous? J'ai fait quelques recherche mais je n'ai pas trouver de problèmes similaire.
Merci d'avance
Occ31
Re : Problème de régulateur
« Réponse #1 le: 03 avril 2014 à 12:48:27 »
plusieurs capteurs en jeu
pédale frein et embrayage
capteur de roues
as tu un voyant allumé?
« Réponse #2 le: 03 avril 2014 à 13:01:20 »
Tes feux stop fonctionnent bien ? ils ne clignotent pas ?
Comme Fantome capteur pedale de frein ou capteur pedale d'embrayage ou capteur de moyeu de roue.
Mais rien sur la boite :icon_mrgreen
Hors ligne Occ31
« Réponse #3 le: 03 avril 2014 à 15:09:34 »
Les feux sont ok, j'ai changer les ampoules et les contactes il y à un moment.
Pour les roues c'est possible alors, lorsque j'ai fait changer mes pneus par allopneu, j'ai remarqué que peu de temps après j'avais des vibrations dans le volant sur autoroute principalement (surement l'équilibrage).
Hors ligne Occ31
« Réponse #4 le: 11 avril 2014 à 15:07:15 »
J'ai fait un test à basse vitesse (enfin quand je n'ai pas de vibrations dans le volant) c'est toujours aussi aléatoire  :mur
« Réponse #5 le: 14 avril 2014 à 10:28:36 »
Aloors faut vérifier tous les capteurs évoqués par Fantome plus haut
Hors ligne tehure
  • Motorisation: 1.9CDTI 120
  • Véhicule: vectra C
« Réponse #6 le: 23 septembre 2018 à 17:34:44 »
Bonjour, j'ai le même souci et n'arrive pas à trouver sur internet ou commander le Comodo...
Quelqu'un a déjà commandé  un commodo gauche ???
« Réponse #7 le: 23 septembre 2018 à 21:25:45 »
Ton problème, c'est que tu n'as pas la référence? Ou tu as la référence, et tu ne le trouves pas?
Dans le premier cas, tu peux chercher là : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/565/4051/41675,41677,41676,41667/
Tu dois avoir le n°1 et il te faut apparemment le n°2
