23 octobre 2026 à 05:59:27
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] A propros de l'anti-demarrage lors du changement d'un moteur  (Lu 19166 fois)
Hors ligne manugtt
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira design edition
Bonjour tous le monde
On avance bien ici mais on sait pas ou est le calculateur si quelqu'un sait merci d'avance
préparateur auto ou décapage cryogénique plus que des métiers seule la passions reigne!!!!
Hors ligne manugtt
personne pour moi ??? enfin pour mes question ???  :spoton
Un calculateur sur la pompe
Un je crois danc le passage de roue gauche
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonjour,Le calculateur moteur est intégré a la pompe;non vendu separement,calculateur a deux prises
Hors ligne manugtt
Merci bien les gars le moteur est pratiquement remonté c'est long car j'ai que les week pour bosser dessus
Hors ligne manugtt
 :coucou tous est monté mais voilà le boitier gris (je crois que c'est pour le préchauffage des bougies ) a coté de la batterie chauffe a mort au point de ne plus pouvoir le toucher  :icon_eek est-ce normal ou pas ? il ne chauffe que lorsque j'essai pendant environ 8sd de démarrer  :huh
deuxième question on a un plus alternatif qui remonte de la pompe électrique de direction est on croit qu'il va au moins mais pas sûr  :blush
merci de m'éclaircir sur ses points  :bien
Hors ligne manugtt
voici la photo du boitier gris qui chauffe
et là la photo de la cosse du moteur électrique de direction en 12v alternatif
Hors ligne manugtt
help please si quelqu'un peu mettre la main avec prudence sur le boitier gris une fois le zaf en marche sa m'enleverai pas mal de doute un grand merci a celui qui le fera  :icon_wink
Hors ligne manugtt
le moteur demarre et roule depuis une semaine seulement voilà j'ai le voyant de pression d'huile qui s'allume dés qu'elle est chaude enfin le voyant clignote ,est dés que j'allume la clim le tours minute prend 50 de plus est là le voyant s'éteint  :reflexion je me demande si le régime moteur n'est pas trop bas le zaf tourne a 500trs/min ? a combien de trs tourne le votre ? A ton brancher les dépressions correctement ? est enfin quelqu'un pourrait t'il prendre en photo ses dépressions merci a celui qui le ferat  :bien j'ai bien trouver des plans mais aucun ne correspond  :spamafote
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Sur 2l DTI je tourne plus approchant des 700 a 800 tr min je sais pas si cela pourra t aider
Hors ligne manugtt
 :coucou mario1313 toute info est bonne a prendre de plus si je compare tous les diesel présent a la maison il tourne tous dans ses eaux là donc j'en conclu que le ralenti est trop bas est que par concequant la pression moins importante est dut a l'huile chaude et au ralenti trop bas , donc surement une dépression mal rebrancher  :huh
Vérifie tes retours sais t on jamais si un est mal clipper
Hors ligne manugtt
sayez c'est fais tous est neuf mais bon , toujours ce voyant  :mad3 la sonde de pression d'huile elle ce trouve ou sur les 2.2dti ?
Hors ligne manugtt
 :coucou rien du côté du filtre il y a une sonde côté carter d'huile et deux sur le bloc sous l'alternateur  :blink
Hors ligne manugtt
Quelqu'un a t'il déjà retiré les durites de chauffage (moteur/habitacle) sans casser les clips ?
tu peux les prendre en photos
Hors ligne manugtt
oui mr fantomme je te prend sa des que j'ai 5mn  :bien
Hors ligne manugtt
salut a tous je viens ici pour ne pas laisser ce poste néant le probléme de voyant pression d'huile venait en faite de la sonde pression d'huile
fuite d'huile remarqué a son niveau il semblerait que cette sonde est fissuré entre la jointure fert est plastique l'huile coule enssuite jusqu'au carter d'huile
a ce jour sonde changé et plus de soucis  :thumbup
