04 juin 2024 à 06:46:50
Auteur Sujet: Huile moteur mangée à 4600Km  (Lu 19119 fois)
Hors ligne kik99999
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2013
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Mokka
« le: 02 février 2014 à 17:44:13 »
Je voulais savoir si parmis les possesseurs de Mokka, quelqu'un aurais rencontré le même probleme que moi.
Ce matin, au démarrage de mon Mokka 1.7 cdti, la voiture se met a bipper et affiche un code erreur 89.
Je regarde dans le livret opel, il ni a rien concernant ce code.
Je regarde dans le menu du vehicule (sur la manette des clignotants) le taux de propreté de l'huile. Je suis passé de 100% à 43% en 2 mois( 4600KM).
Le vehicule est neuf.
Je regarde le niveau d'huile sur la jauge, elle est pratiquement sèche, il y avait a peine 1 mm en bas de la jauge.
Consternant.
Avez-vous le même problème et pouvez-vous me dire qu'elle huile vous utilisez s'il vous plait?
D'avance merci.
Re : Huile moteur mangée à 4600Km
« Réponse #1 le: 02 février 2014 à 19:52:40 »
 au vu de ta date de mise en circulation .... elle est encore sous garantie ...
c'est pas normal
Consternant.
Hors ligne mimi94320
« Réponse #2 le: 02 février 2014 à 20:02:20 »
effectivement ... un peu inquiétant ...
il n'aurait pas vérifié le niveau a la livraison ?
Retourne au plus vite au garage
you got damn right !
« Réponse #3 le: 02 février 2014 à 20:10:20 »
Hum bizarre.
Tu l'as acheté neuf ? Combien de km a t il ?
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #4 le: 02 février 2014 à 20:49:03 »
C'était pas un véhicule en stock tout simplement ?
Je sais que sur l'Astra il y a eu un rappel à ce sujet, les infos indiquées pouvaient être fausses !
Hors ligne catcat44
« Réponse #5 le: 02 février 2014 à 20:58:45 »
Normalement à la sortie de chaine tous les pleins sont fait,comment on peux avoir un carter d'huile vide?
« Réponse #6 le: 02 février 2014 à 21:07:27 »
Quels sont tes parcours ? Ville ? autoroute ? campagne ?
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #7 le: 03 février 2014 à 15:12:30 »
Bien que ça ne soit pas normal, dommage d'avoir attendu une alerte pour vérifier le niveau d'huile...
Mon Mokka a un tout petit peu plus de 3.000 km mais j'ai déjà vérifié le niveau d'huile 2 fois.
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
  • Véhicule: insigna cosmo AFL xenon
« Réponse #8 le: 03 février 2014 à 15:15:18 »
bonjour
il faut quand même dire;j'en suis à ma troisieme opel,j'ai toujours trouvé les jauges sur les opel,assez merdiques,on n'y voit rien...
je ne sais pas ce que vous en pensez?
seulement..15L/100...en ville
Re : Re : Huile moteur mangée à 4600Km
« Réponse #9 le: 03 février 2014 à 15:27:09 »
bonjour
Celle de mon Zaf B c'était une horreur en effet, mais celle du Mokka est très lisible en revanche  :jap
Hors ligne kik99999
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #10 le: 03 février 2014 à 16:04:41 »
J'ai refait mon niveau d'huile ce matin. Mais j'ai toujours le code erreur 89 au tableau de bord. Donc demain matin dès la première heure, je fais appel à l'assistance opel.
« Réponse #11 le: 03 février 2014 à 17:44:20 »
Le code 89 indique une vidange à faire prochainement.
« Réponse #12 le: 03 février 2014 à 17:45:05 »
Quels sont tes parcours et le temps d'utilisation du moteur ?
Hors ligne kik99999
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #13 le: 03 février 2014 à 18:57:10 »
Je fais de la ville , de la départementale et de la voie rapide. Pour ce qui est du code de  vidange proche c est le S89.
« Réponse #14 le: 03 février 2014 à 18:59:03 »
Non c'est  code 82 avec voyant clé
Hors ligne Fredopc
« Réponse #15 le: 03 février 2014 à 19:23:55 »
Code 89 c'est pas une régé de FAP qui aurait mal tournée :whistling
« Réponse #16 le: 03 février 2014 à 19:32:35 »
Ou une sonde qui merde .... :whistling
Hors ligne Fredopc
Re : Re : Re : Huile moteur mangée à 4600Km
« Réponse #17 le: 03 février 2014 à 19:35:27 »
Hors ligne kik99999
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #18 le: 07 février 2014 à 21:12:10 »
Alors d'abord je confirme que sur le Mokka, le code qui prévient que la révision est proche est bien le S89 et non pas le code 82.
Ensuite mon problème de code 89 était du à un problème de sonde de température à l'échappement (fils sectionné par un rongeur).
Pour ce qui était du manque d'huile dans le moteur, j'ai refait le plein et je vais surveiller ça.
Merci à tous.
« Réponse #19 le: 07 février 2014 à 23:16:00 »
 Alors la ! c'est étonnant  :bah
 :dit  pour une fois  :tooth
Hors ligne furaxx02
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: opel signum
« Réponse #20 le: 27 novembre 2017 à 21:04:07 »
Bonsoir
J'ai ce même code 89 qui apparaît depuis quelques jours après avoir fait la vidange.
Le défaut de ta sonde à t il été diagnostiquer suite à un passage à la valise ? Pouvez vous me dire ou se trouve cette sonde ? Je voudrais regarder avant de passer par la case garage.
Mon code 89 s affiche avant le démarrage et disparaît 2 sec après.  Mon mokka1.7 cdti  est de 2013 avec 59000km
Merci d'avance
