29 octobre 2026 à 11:13:38
Auteur Sujet: [Agila A 1.2i] Fonctionnement clim et problèmes ?  (Lu 7261 fois)
Hors ligne opelagila67
  • Date de 1ère mise en circulation: 16-07-2001
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Agila 1.2 L
« le: 21 janvier 2014 à 09:43:35 »
Sylvère (opelagila67) de Bischheim (Banlieue de Strasbourg) Alsace, Bas-Rhin. Opel Agila 1.2 L
Ma demande d'aide et explication concerne ma climatisation sur mon Agila, en effet dernièrement il faisait 12 degrés sur Strasbourg et buée sur les vitres, j'allume ma climatisation et contrairement à d'autres jours la buée ne disparaît pas il me semble même que ça empire ?  La je me dis, problème ? J'ouvre mon capot, vérifie que le moteur de la climatisation est bien en fonctionnement = Oui, OK .j'écoute si je perçois une fuite = Non, OK. Me restant de mon ancienne voiture une bombe de détecteur de fuite j'asperge généreusement le circuit de climatisation "Condenseur, pressostat, déshydrateur, compresseur, détendeur = Aucunes fuites OK, l'évaporateur je ne l'ai pas tester il n'est pas accessible. Mon filtre lui na pas été remplacer depuis plus de 2 années (Source de l'ancien propriétaire joint téléphoniquement)  car il n'allumait jamais sa climatisation à cause de la consommation d'essence en plus (D’après ces dires) Que peut t'il se passer ? Filtres ? vidange et remplissage du réfrigérant ?
Dans un précédent post ou je demandais s'il fallait systématiquement remplacer  la bouteille déshydratante, vous m'aviez d'abord conseiller même en hiver d'utiliser la climatisation, c'est ce que j'ai fais, j'ai écouté vos conseils. Malheureusement j' en suis toujours au même stade, ma clim ne fonctionne pas.
Comme vous apportez toujours d'excellent conseils, que feriez vous ? Remplacement filtre & recharge gaz ?
En vous remerciant par avance, recevez, l'ensemble de mes salutations. Courtoisement, Sylvère (opelagila67) :reflexion
Re : [Agila A 1.2i] Fonctionnement clim et problèmes ?
« Réponse #1 le: 21 janvier 2014 à 12:43:39 »
un petit bilan de santé de la clim, voir changement filtre
Re : Re : [Agila A 1.2i] Fonctionnement clim et problèmes ?
« Réponse #2 le: 21 janvier 2014 à 12:51:04 »
C'est le minimum à faire.
