27 avril 2024 à 22:04:14
Auteur Sujet: [Coffre] Problème ouverture  (Lu 55139 fois)
Hors ligne pomder
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2011
  • Motorisation: 1,7 cdti 110
  • Véhicule: meriva b
« le: 19 janvier 2014 à 23:27:17 »
bonjour je possède un mérita B 2011 qui cumule les pannes
dernièrement mon coffre qui refuse de s'ouvrir, après quelque défaillance il refuse a présent de s'ouvrir pour de bon et comme c'est un véhicule luxembourgeois le livret est incompréhensible lol donc pour la boite a fusible c'est compliqué
quelqu'un saurait il m'aider?
Re : [Coffre] Problème ouverture
« Réponse #1 le: 19 janvier 2014 à 23:35:44 »
 :coucou et Bienvenue !
 Concernant l'ouverture , tu entends le clic électrique  ?
 pour le livret 3615 code Opel  :tooth
http://www.opel.fr/apres-vente-et-accessoires/manuals.html
et ensuite regarde en p 189
Hors ligne Asmerixme
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 Janvier 2012
  • Motorisation: 1L 115 ch
  • Véhicule: Corsa E
Re : Re : [Coffre] Problème ouverture
« Réponse #2 le: 20 janvier 2014 à 18:12:37 »
si rien se passe y a pas 50 solutions
                   un fusible
                   le bouton à lacher après je sais pas comment c'est fait mais je pense pas qu'opel détail le bouton
                   la serrure
Re : Re : Re : [Coffre] Problème ouverture
« Réponse #3 le: 20 janvier 2014 à 18:15:10 »
                   un fusible
                   la serrure
Justement .... car sur certaines insignia ... ont eu  des soucis avec cette "nappe" en caoutchouc  :bah
  • Véhicule: Corsa E
Re : Re : Re : Re : [Coffre] Problème ouverture
« Réponse #4 le: 20 janvier 2014 à 18:19:22 »
j'espere pour lui que se sera ca
Hors ligne pomder
« Réponse #5 le: 21 janvier 2014 à 23:41:54 »
Pas de clic au déverrouillage, mais j'ai tendu l'oreille quand il fonctionnait et il n'y en avait déjà pas, mais n'y a t il pas moyen d'ouvrir le coffre autrement, sinon je vais avoir du mal a démonter la garniture du coffre.
Pour le caoutchouc ça serait un problème d'étanchéité?
« Réponse #6 le: 21 janvier 2014 à 23:44:26 »
 De l'usure  :bah je pense.. et aussi peut être de l'humidité
 [edit] si ton fusible est bon ...alors c'est peut être le  bouton poussoir qui est HS  :bah
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #7 le: 22 janvier 2014 à 10:51:00 »
tu as pas une trappe à l'interieur du coffre pour accéder à la serrure (ouverture manuel) ?
je sais que sur certaine voiture y en a une
Hors ligne mcp4621
  • Date de 1ère mise en circulation: livraison ce 19/03/21 - new Crossland
  • Motorisation: 1.2 130cv
  • Véhicule: Crossland GS-Line
« Réponse #8 le: 27 janvier 2014 à 18:22:02 »
Même problème , on peut ouvrir le coffre par l 'intérieur via un petit trou près de la serrure , ensuite surement comme la notre , remplacement du bouton , (kit complet avec bouton et fils environ 35€)
Hors ligne josédelvaux
    • blog de joebar05
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/12/2011
  • Motorisation: 17cdti 110
  • Véhicule: mériva b
« Réponse #9 le: 24 novembre 2014 à 21:24:13 »
aux dire du garagiste , c'est très souvent ce bouton qui est  a remplacer. je commence aussi a avoir ce genre de probleme
joe bar 5,5l 100km
Hors ligne christophesc
  • Motorisation: 1.7 d
  • Véhicule: Meriva B 2010
« Réponse #10 le: 09 mars 2015 à 20:53:26 »
Le coffre de ma Meriva B (2011) ne s'ouvre plus du tout, plus aucun bruit de serrure via la telecommande.
Est-il possible de l'ouvrir de l'intérieur sans démonter les garnitures ?
Merci.
« Réponse #11 le: 09 mars 2015 à 22:19:35 »
 tu as essayé la méthode de mcp4621 ...juste au dessus
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
« Réponse #12 le: 09 mars 2015 à 23:35:00 »
Sur mon MERIVA j'ai fais ça Voir derniere page  http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21426.msg603603#new
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
« Réponse #13 le: 09 mars 2015 à 23:47:18 »
 Faut d'abord qu'il ouvre son coffre  :tooth
Hors ligne BILL2723
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2017
  • Motorisation: 165 DCI EDC 6
  • Véhicule: RENAULT MÉGANE 4 GT
« Réponse #14 le: 10 mars 2015 à 14:09:58 »
 :coucou le FO,
J'ai le même PB que pomder...
Mais c'est très aléatoire.
Ca le fait surtout pas grand froid.
Décidemment le MERIVA est un véhicule sensible aux conditions climatiques  :bah
BILL
RENAULT MEGANE ESTATE GT (pour lui...) & CORSA D 1.7 CDTI Cosmo (pour elle...)
Hors ligne idefix77
« Réponse #15 le: 10 mars 2015 à 14:17:49 »
La methode de mcp4621 est bonne il y a une petite gachette en bas a gauche
de la serrure quand tu est dans la coffre  :thumbup mais avec la garniture
tu n'as pas d' accès  :ranting
Hors ligne Terminator26
  • Date de 1ère mise en circulation: Août 2010
  • Motorisation: A14NEL
  • Véhicule: Mériva 1.4l Twinport Turbo 120 Cv
« Réponse #16 le: 20 mai 2015 à 09:19:35 »
Salut à tutti !
Sur ma Meriva B de 2010, plus moyen d'ouvrir le coffre par les moyens naturels (petit bouton au-dessus de la plaque arrière). Après moult réflexions, la coincidence : c'est apparu après un lavage au rouleaux. Suspicion : humidité dans la commande électrique.
Remède : un bon coup (5 bonnes minutes) de sèche cheveux (bien chaud) dirigé sur ce fameux petit bouton. Et hop, çà fonctionne de nouveau parfaitement.
Après recherches sur le ouèbe, il semblerait que le "blitz" en inox situé au-dessus du petit bouton laisse passer un peu d'eau pour peu que la pression soit suffisante : une pluie "normale" ne provoque pas le problème, par contre des rouleaux un peu agressifs oui. De surcroit, la protection intérieure (très symbolique) du petit bouton par un morceau de toile adhésive ne sert à rien.
A bon entendeur...
L'homme sage connaît ses limites
Hors ligne Kaya_MO
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2011
  • Motorisation: 1.4L Turbo 120Ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo Pack + jantes 17" + GPS SD900
« Réponse #17 le: 20 mai 2015 à 16:08:02 »
Je pense que ça doit être un défaut des caoutchouc.
Car je lave à 90% du temps ma voiture au Karcher donc plus puissant qu'un rouleau de lavage et je touche du bois mais je n'ai pas de problème.  :bah
Hors ligne eric62910
  • Motorisation: OPEL Meriva B 1.3 CDTi FAP 16V ecoFLEX 95 cv
  • Véhicule: OPEL Meriva B 1.3 CDTi FAP 16V ecoFLEX 95 cv
« Réponse #18 le: 09 juillet 2015 à 12:56:45 »
Bonjour ,
oui  infiltration d'eau
j'ai eu le probleme  l'année derniere , heuresement on peut deverouiller le coffre de l'interrieur en rentrant dedans et c'est mieux quand il y a rien dedans
c'est le petit bouton poussoir   (caché derriere tout le plastique  qu'il faut declipsé ,  photo en pj ...) qui prends l'eau par la membrane et s'oxyde  , le BP   coute 50 cent sur eb**   (photo en pj  d'un qui ressemble ) mais opel   vends l'ensemble env 50 E
j'ai dépanné  en ouvrant délicatement  le bp   et nettoyer  l'ensemble -grattage et alcool -  , huile ou graisse pour contact elec , refermer   et un voile de silicone au dessus  (ou un bon peu de graisse a roulements basique  autour du bp  et dans le boitier  support)
ça tient nikel
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
« Réponse #19 le: 09 juillet 2015 à 15:48:05 »
merci pour l'info !
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B Corsa DMeriva B
Hors ligne Lyonnais6938
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel Meriva B 1.7 CDTi FAP 16V 110 cv
« Réponse #20 le: 21 décembre 2022 à 00:29:58 »
 :up
Je me permets de remonter le sujet car j'ai le même problème.
Suite à un choc avec un porte vélo, la partie plastique au dessus du logo s'est cassée. Et je pense qu'avec la pluie l'eau s'est infiltrée sur la serrure et du coup je ne peux plus ouvrir le coffre électriquement mais uniquement manuellement depuis l'intérieur (ce qui n'est pas très pratique)
A noter que lorsqu'il pleut beaucoup et que je laisse mon Meriva dehors, le coffre s'ouvre à nouveau. Par temps sec, c'est impossible de l'ouvrir. Il y a donc bien un problème de contact mais je ne sais pas vers quoi m'orienter et quelle pièce éventuellement remplacer.
J'ai démonter l'habillage intérieur mais je n'ai rien vu et sur les différents sujets je ne vois pas les photos postées.
Si une âme charitable pouvait me renseigner je lui serais fortement reconnaissant.
