01 juin 2024 à 07:15:23
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i 100Cv] Questions suite remplacement de la boite à air  (Lu 2645 fois)
Hors ligne driette
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/03/2001
  • Motorisation: 2.2i (Z22SE)
  • Véhicule: Opel Astra G Bertone
Un ami à moi à acheté d'occasion une Opel Astra 1.6l essence de 100 chevaux.
Je vous explique pourquoi je vous demande en aide : en fait à la place de la boite à air d'origine il y avait un vieux cornet d'une marque inconnu, il a donc décider de le remplacer afin de remettre une boite a air d'origine.
Mais depuis qu'il l'a fait, il ressent une rigidité plus importante sur la pédale d'accélérateur par rapport à avant quand il y avait le cornet.
Trouver vous ça normal ? Y a t-il un réglage quelconque pour remédier à ça ? Au niveau de la course de la pédale peut-être ?
Merci d'avance de vos réponses.
On le sais tous Opel ---> Wir Leben Autos ---> tout est dit dans le slogan ! :D
Chevrolet Aveo 1.2 84 LS Noire 2011 35000 km ---> vendue
Opel Astra J 1.7 CDTI 110 Cosmo Gris Minéral 107000 km ---> Vendue
Opel Astra G Bertone 2.2i (Z22SE) ---> Présentation sera faite !
Hors ligne Slygnum
Re : [Astra G 1.6i 100Cv] Questions suite remplacement de la boite à air
« Réponse #1 le: 18 janvier 2014 à 14:43:06 »
Je pense qu'il n'y a aucun rapport
D'autant plus que changer le système d'admission d'air ne demande pas de réglage particulier sur des véhicules basiques.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne driette
« Réponse #2 le: 18 janvier 2014 à 15:41:40 »
D'accord et cette rigidité en plus de la pédale d'accélérateur depuis l'installation de la boite a air d'origine, ça vous paraît normal ?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 18 janvier 2014 à 17:50:34 »
non c'est pas normal.
« Réponse #4 le: 18 janvier 2014 à 18:24:36 »
Aucun rapport entre les 2.
Il doit changer son câble d'accélérateur qui est grippé.
Hors ligne driette
« Réponse #5 le: 18 janvier 2014 à 18:27:28 »
Ah vous pensez ? Mais ça parait quand même louche du à ce changement non ?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #6 le: 18 janvier 2014 à 20:26:50 »
En bricolant, il a peut être touché au câble d'accélérateur :bah
Hors ligne driette
« Réponse #7 le: 18 janvier 2014 à 20:45:07 »
Peut-être je ne sais pas, peut-être a t-il été décaler ou quoi.
Mais c'est quand même étonnant cette rigidité du jour au lendemain, parce que avant la pédale était beaucoup moins rigide.
« Réponse #8 le: 18 janvier 2014 à 23:13:04 »
Si il a touché au niveau du boitier papillon, le collier de serrage peu gêné le mouvement du cable.
Hors ligne driette
« Réponse #9 le: 21 janvier 2014 à 13:38:10 »
D'accord je verrais ça avec lui, merci à tous de vos réponses.
