03 mai 2024 à 12:07:46
Auteur Sujet: [Astra G 1.2i] Bruit au niveau du moteur  (Lu 12200 fois)
Hors ligne ael
  • Pays: tn
  • Motorisation: Essence 1.2
  • Véhicule: Opel Astra G
« le: 31 décembre 2013 à 09:58:30 »
Bonjour les gars,
J'entend un petit bruit au niveau du moteur de ma voiture (Essence 1.2) du genre tic tic tic ( on dirait un moteur Diesel ^^). Au niveau des vitesses premiére et deuxiéme j'entend aussi le bruit trrrrrr et pas pour les autres vitesses !!!
Le garagiste pense à un souci avec les poussoirs. Un autre me confirme qu'il s'agit pas de poussoirs  :whistling
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Re : [Astra G 1.2i] Bruit au niveau du moteur
« Réponse #1 le: 31 décembre 2013 à 12:27:40 »
Je dirais problème d'allumage
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #2 le: 31 décembre 2013 à 12:30:32 »
Merci Smarties, Est ce que tu peux me préciser ? ou bien je devrais faire le tour sur tout ce qui est lié à l'allumage dans ma voiture ?
Merci d'avance ;)
« Réponse #3 le: 31 décembre 2013 à 12:39:49 »
regardes si tu n'as pas d'huile au niveau de la rampe bobine.
Bien souvent sur ces moteurs c'est la rampe qui lache :bah
Mais dans ce cas tu aurais des ratés
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #4 le: 31 décembre 2013 à 12:42:17 »
Merci ;)
Je vérifie ça ;)
Si non peux-tu m'expliquer cette phrase : Mais dans ce cas tu aurais des ratés
« Réponse #5 le: 31 décembre 2013 à 12:44:38 »
Est ce bien bruit comme une étincelle qui claque ? ou plutôt un bruit mécanique qui s'amplifie avec la vitesse ?
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #6 le: 31 décembre 2013 à 12:47:36 »
Non non il s'agit pas d'un bruit comme une étincelle, c'est plutôt un bruit mécanique qui s'amplifie avec les deux premières vitesse et il se situe entre le moteur et la chaîne ( sachant que cette derniére est nouvelle). D'ailleur je comprend prk un des garagistes a pensé aux poussoirs ??
« Réponse #7 le: 31 décembre 2013 à 13:05:29 »
Ok tu parles de chaines? c'est une courroie sur le 1.4
ta courroie est mal calée
« Réponse #8 le: 31 décembre 2013 à 14:10:16 »
Tu es sûr que c'est une courroie
http://ecat24.ru/catalog/part/1/8/224/2514/25834/
« Réponse #9 le: 31 décembre 2013 à 14:27:56 »
Smarties, il s'agit d'un 1.2 et non d'un 1.4, je penche pour un tendeur de chaine de distrib
http://ecat24.ru/catalog/part/1/8/224/2512/25749/
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #10 le: 31 décembre 2013 à 14:32:28 »
Merci FANTOME91 ;)
Alors pour le tendeur, son changement est difficile ? si non dans le lien le tendeur est celui de numéro 8 ?
Merci d'avance.
« Réponse #11 le: 31 décembre 2013 à 14:35:18 »
Tu dis que la chaine a été changé,  le tendeur et les rails de guidage non, ou alors on t'a fais la total
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #12 le: 31 décembre 2013 à 14:39:49 »
Non c uniquement la chaîne qui a été changé
« Réponse #13 le: 31 décembre 2013 à 14:43:36 »
Ah bah je crois qu'on a mis le doigt sur ton problème, il aurais fallu changer .
Qui a fais l'intervention?
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #14 le: 31 décembre 2013 à 14:48:45 »
Un mécanicien :(
il m'a dit de changer uniquement la chaîne, il n'a jamais parlé de tendeur :(
alors mainant que je dois changer ?
1- certe le tendeur
2- je change de nouveau la chaîne ?
3- y 'a un autre truc a changer dans la même famille ?
Merci merci ;)
« Réponse #15 le: 31 décembre 2013 à 14:56:20 »
Pour faire un parallèle,  c'est comme si onne changer que la courroie de distrib sans les galets (ou kit distribution).
Là tu as mis du neuf (la chaîne), surdu vieux (rails et tendeur).
Et vu le démontage,  j'aurais tout remplacé.
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #16 le: 31 décembre 2013 à 14:58:32 »
Clair FANTOME91
J'irai modifier les 3 : chaîne, tendeur et rails.
Je vous tiendrai au courant par la suite.
Merci bcq les gars
« Réponse #17 le: 31 décembre 2013 à 14:59:30 »
 :coucou,
la chaine tu peux la garder vu qu'elle est neuve
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #18 le: 31 décembre 2013 à 15:39:15 »
Les gars je me trompe sur un truc :s
ce qui est a gauche droite du moteur n'est pas un courroie ? La chaine ne devra pas être situé dedans dans le moteur ?
ce qui est dans l'image n'est pas le courroie ?
http://images.forum-auto.com/mesimages/802210/02.jpg6..jpg
Merci.
« Réponse #19 le: 31 décembre 2013 à 15:41:57 »
ça c'est une courroie de distri  :bah
« Réponse #20 le: 31 décembre 2013 à 15:42:53 »
la chaine n'est pas dans le moteur mais a la place de la courroie  :bah
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #21 le: 31 décembre 2013 à 15:46:09 »
Désolé benny67, chui null en mécanique :( mais je me retrouve un peux avec vous ;)
Si non, si j'ai bien compris dans mon cas, d'aprés cette image ma chaîne se situe à ce niveau à la palce de courroie ? peux-tu aussi me spécifier l'emplacement de tendeur que je devrai changer ?
« Réponse #22 le: 31 décembre 2013 à 15:48:09 »
il est bien indiqué sur la photo  :bah
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #23 le: 31 décembre 2013 à 15:50:39 »
Oki ;)
demain je changerai le tendeur et voir ce qui ça donne par rapport aux bruits ;)
« Réponse #24 le: 31 décembre 2013 à 15:53:01 »
