09 mai 2024 à 08:17:44
Auteur Sujet: [Astra F 1.4 16V X14XE] P0115 - Ralenti instalble, démarrage difficile  (Lu 3386 fois)
Hors ligne Eskargo
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Zafira
J'ai quelques problèmes avec l'Astra F de 1998 Moteur X14XE avec 150000 Km.
Symptômes : Ralenti qui augmente seul et qui redescend, parfois cela cale.
Démarrage très laborieux, moteur chaud ou froid
Accoups en roulant
Pendant 2 jours la voiture fonctionne très bien, puis d'un coup elle n'en fait qu'a sa tête
Le scan avec Op Com, indique une erreur P0115, sur la sonde de température liquide de refroidissement.
Le défaut enlevé, il revient aussitôt.
Le faisceau est bon. Je vais tester a l'ohmetre la sonde.
Une question : La sonde peut t'elle a elle seule faire varier le ralenti de la voiture ? Lui donner des accoups en roulant ?
 J'ai vu une plaque au niveau de la vanne EGR. Cela a t'il une influence ? C'est du bricolage maison visiblement. Voiture acheté comme cela.
Je suis plutôt habitué au TDI, et sur les TDI récent, si la vanne EGR est obstruée c'est direct un message d'erreur.
Edit : Je viens de voir que j'ai posté dans la mauvaise section. Milles excuses au modérateur, pour mon manque d'attention.
Re : [Astra F 1.4 16V X14XE] P0115 - Ralenti instalble, démarrage difficile
« Réponse #1 le: 30 décembre 2013 à 11:20:47 »
ta sonde de température d'air est surement HS et contrôle ton régulateur de ralenti si il fonctionne bien
ça doit être ça la sonde n°OEM OPEL 12129596
http://www.pluspiecesauto.com/p-capteur-temperature-de-l-air-d-admission-opel-astra-f-1-4-i-16v-5534-3939.html
Hors ligne Eskargo
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 30 décembre 2013 à 16:54:41 »
Merci de ta réponse Smarties
Oui pour la sonde, je pense qu'elle nous as quitté. Sur le lien, tu m'as orienté vers un capteur de température d'air, or c'est mon capteur de temperature de liquide de refroidissement qui me joue des tours.
Un capteur de température HS, peut m'occasionner des accoups, et un trèèès mauvais démarrage ?
« Réponse #3 le: 31 décembre 2013 à 09:22:04 »
Oui aussi, désolé je n'avais vu que c'était la sonde de LDR
