04 juin 2024 à 17:47:12
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Diag Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 150 ch  (Lu 45935 fois)
Re : [DISCUSSION] Diag Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 150 ch
« Réponse #100 le: 09 décembre 2013 à 14:06:35 »
Ils ont contrôlé l'état et c'est tout, elle leurs a parue bon, donc ils l'ont pas changé ( entre toi et moi c'est pas normal)
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« Réponse #101 le: 09 décembre 2013 à 21:31:54 »
Bon et bien j'ai appelé plusieurs concess Opel dans la région et tous m'ont dis que la courroie d'accessoire se changeait à l'occasion de la distribution.
J'appel donc ensuite mon concess et je lui demande pourquoi ils ne me l'ont pas changée en même temps que la distribution alors que c'était le moment ou jamais et de plus j'ai dépassé largement les 120.000 km (le zafira a 145.000 km). Il me répond que ma courroie d'accesoire était vraiement nickel sans craquelures, rien qui fasse qu'ils doivent la changée ! Il m'a même dis que pour lui elle n'était pas d'origine tellement elle est nickel.
Nous avons acheté le véhicule en Juillet 2009 (il est de 2007)à 48.000 km et depuis je n'ai jamais fait changer cette courroie. Si elle a été changée, c'est avant mais pourquoi ? Aucune idée.
Bref étant dans un état d'esprit plustôt mauvais, je lui dis que c'est juste que pour lui c'est plus interessant que je revienne dans 20.000 km, comme ça il me comptera de la main d'ouvre en plus du coût de la courroie (40eur). Pour info la courroie était sur le devis mais plus sur la facture, jusque là ça vas, par contre le temps de main d'ouvre n'a pas changé lui !!!
Ca coûte cher en main d'oeuvre un changement de courroie d'accessoire ?
Faut-il faire changer aussi un galet ou poulie obligatoirement en même temps que la courroie ?
Merci.
Hors ligne Mussipontain
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/12/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI
  • Véhicule: OPEL Zafira Elégance
« Réponse #102 le: 18 décembre 2013 à 20:39:57 »
Message à TECHNICIENOPEL,
J'ai enfin reçu mon OPCOM, et quand je me branche sur la voiture et que je lance l'OPCOM, il me met ce message d'erreur :
Error : Interface not found!
Que dois-je faire ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Mussipontain.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #103 le: 18 décembre 2013 à 21:26:03 »
bonsoir,je laisse fantome91 te repondre sur ce sujet ,il sera bien plus competent que moi
« Réponse #104 le: 18 décembre 2013 à 21:35:23 »
Il faut brancher l'interface puis aller dans le gestionnaire de périphériques de windows, pour y installer le driver.
En rubrique tuto il y a un tuto sur l'installation des driver.
« Réponse #105 le: 20 décembre 2013 à 18:57:46 »
Message à FANTOME91,
J'ai eu comme information que l'OPCOM ne marche que sur Windows XP qu'en est-il ?
Cordialement.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #106 le: 20 décembre 2013 à 19:00:03 »
Cordialement.
Faux, juste que pour les autre système (vista,7,8) faut désactiver le contrôle de la signature des pilotes au démarage de ordinateur
« Réponse #107 le: 21 décembre 2013 à 09:56:18 »
Ok mais comment fait-on cela ?
J'ai essayé d'installer les drivers pour l'opcom et on me répond qu'il est déjà installé mais ça ne marche pas pour autant !
Comment puis-je faire ?
Cordialement.
« Réponse #108 le: 21 décembre 2013 à 12:20:10 »
J'ai désactivé la signature de pilotes mais quand je branche l'interface, il me dit interface introuvable, je pense qu'il est défectueux, j'ai cliqué à un moment sur mettre à jour auto.
Quelqu'un prêt de chez moi aurait-il un opcom ?
Merci de vos réponses.
« Réponse #109 le: 28 décembre 2013 à 23:08:19 »
Il me semble qu'il ne faut surtout pas faire mettre à jour auto !
Sinon tu es d'où ?
« Réponse #110 le: 29 décembre 2013 à 08:42:37 »
Ah oui la mise à jour est à ne pas faire
Diag Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 120 ch
« Réponse #111 le: 02 janvier 2014 à 23:20:26 »
J'ai enfin réussi à faire marcher mon OPCOM, j'ai renseigné le numéro de l'injecteur et donc au niveau de la pression différentielle du FAP j'ai 2 valeurs qui sont les suivantes :
0,94 KPA en ayant démarré le moteur quelques secondes et 0,49 V
De plus j'ai 3 défauts :
- P2279-11 INTAKE AIR SYSTEM LEAK DETECTED
- P1901-75 PARTICULATE FILTER PRESSURE SENSOR HIGH DIFFERENTIAL PRESSURE
- P1901-0F PARTICULATE FILTER PRESSURE SENSOR PRESSURE NOT PLAUSIBLE WITH BAROMETRIC PRESSURE
Dois-je commander un FAP ou lancer une régénération car le moteur fait un bruit bizarre comme un gros sifflement.
Dans l'attente de ta réponse.
Cordialement,
Mussipontain.
Diagnostic Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 120 ch
« Réponse #112 le: 03 janvier 2014 à 08:57:13 »
J'ai oublié de préciser que le moteur se coupe tout seul au bout de quelques secondes.
Cordialement,
Mussipontain.
« Réponse #113 le: 03 janvier 2014 à 11:14:10 »
bonjour, je pense que la durite du fap a du eclater;si le moteur cale ,le fap doit etre fortement colmaté;une depose du fap s impose avec l ajonction de produit nettotant et passage au nettoyeur haute pression(passage du karscher de l arriere du pot vers l avant et non l inverse risque de colmatage plus important et bien sur reparer la durite
« Réponse #114 le: 03 janvier 2014 à 13:25:43 »
J'ai oublié de préciser que le taux de saturation du FAP est de 112 %
Ne serait-il pas plus sain de le remplacer ?
« Réponse #115 le: 03 janvier 2014 à 13:27:05 »
De quelle durite s'agit-il ? Dois-je la remplacer ou la réparer ?
« Réponse #116 le: 03 janvier 2014 à 13:30:17 »
De plus, j'ai bien essayé de démonter le FAP mais les vis sont complètement grippées !
Aurais-tu une astuce à me proposer pour remédier à ce problème ?
Cordialement,
MUSSIPONTAIN.
Diagnostic procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 120 ch
« Réponse #117 le: 05 janvier 2014 à 11:20:08 »
Pouvez-vous me répondre svp ?
Je ne pense que mon garagiste va me démonter le FAP pour le nettoyer, ça risquerait de me coûter presque aussi cher que la main d'œuvre pour le remplacer ?
Cordialement,
MS.
« Réponse #118 le: 05 janvier 2014 à 11:29:19 »
Deux solutions
1 aller au garage, pour faire ce que l'on appelle une régénération forcée, au pire ils vont te le changer
2 tu coupe et puis tu manchonne le nouveau FAP ( c'est ce qu'a fais un membre sur le sien)
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : Diagnostic Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 120 ch
« Réponse #119 le: 05 janvier 2014 à 14:08:01 »
N° 5 à 8 suivant si tu en as une ou 2 : http://ecat24.com/catalog/part/1/44/285/194/2263,2266/
Une photo que j'ai prise lorsque j'avais le 190158 : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,27366.0.html
Cordialement,
MUSSIPONTAIN.
Tu mets du dégrippant régulièrement pendant plusieurs jours.
Autre option : tu commandes un jeu de vis et brides de fixation, et tu démontes en force ou à la disqueuse.
Si tu vas chez Opel pour faire un nettoyage du FAP, tu paieras sans doute la même main d’œuvre que pour un remplacement, mais tu économises la pièce, qui doit faire + de 1000€
« Réponse #120 le: 05 janvier 2014 à 17:16:44 »
Il est encore récupérable mais çà commence mal ton histoire.
« Réponse #121 le: 06 janvier 2014 à 10:23:40 »
Messieurs,
Merci à tous pour vos réponses, j'ai fait remorquer mon véhicule chez un petit garagiste je lui demande de nettoyer le FAP après qu'il ait remplacé la durite défectueuse.
Cordialement,
MS.
Procédure remplacement FAP sur Zafira B 1,9 CDTI 120 ch
« Réponse #122 le: 18 janvier 2014 à 19:47:08 »
Messieurs,
Je voudrais savoir quand on remplace un FAP, faut-il le renseigner dans le calculateur ?
Dans l'attente de vos réponses.
Cordialement,
Mussipontain.
Re : Procédure remplacement FAP sur Zafira B 1,9 CDTI 120 ch
« Réponse #123 le: 18 janvier 2014 à 22:15:25 »
Messieurs,
Cordialement,
Mussipontain.
Oui
Procédure remplacement FAP OPEL Zafira 1,9 CDTI 120
« Réponse #124 le: 21 janvier 2014 à 08:50:09 »
Merci pour la réponse, quelle est la procédure à suivre, quand je vais dans le menu concerné, il y a des valeurs à renseigner je clique juste sur ok ou faut-il choisir parmi les choix proposés ?
Cordialement.
MS.
