09 novembre 2026 à 04:32:05
Auteur Sujet: [Zafira 2.0 DTI] Arrêt du moteur en roulant - redemarrage impossible !  (Lu 32252 fois)
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira 2.0 DTI] Arrêt du moteur en roulant - redemarrage impossible !
« Réponse #25 le: 22 décembre 2013 à 15:45:54 »
Et c'est très courageux de ta part d'avoir fait tout çà  :bien
Mais :
un simple test en dépression des retours t'aurait peut être éviter un démontage inutile avec les risques de mauvais remontage
Une pompe coute 50€
une admission encrassée n'empêche pas de démarrer
Mais chapeau car je suis mécanno industriel et j'hésiterais avant de me lancer dans le changement des joints de retour d'injecteurs  :ave
Hors ligne Phanou33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: zafira
Mais :
Une pompe coute 50€
J'apprécie le compliment merci !
J'étais parti dans le nettoyage de l'admission alors après avoir démonté l'admission il n'y a qu'un pas pour accéder aux injecteurs... alors j'en ai profité car de toute façon mon zaf à 240 000 km. Je pense qu'il fallait le faire. En plus il y en avait bien un de déformé...
Mais bon , elle refuse toujours de démarrer !!!!
Tout semble fonctionner sauf l'arrivée gasoil sur l'injecteur numero deux...
j'y comprends rien.
HELP..
Stéphane.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #27 le: 22 décembre 2013 à 16:02:37 »
On jouent au chat et à la souris  :whistling
Va voir ton sujet sur F.A ;)
  • Véhicule: zafira
Oui en effet  :bien
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #29 le: 23 décembre 2013 à 19:01:05 »
 :up :up :up
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #30 le: 24 décembre 2013 à 16:15:05 »
Aujourd'hui j'ai branché une nourrice directement à la pompe avec un filtre à gazoil biensur.
La pompe aspire bien le gasoil mais pas de démarrage....
Un injecteur HS pourrait empêcher le démarrage ?
 :mur :mur :mur
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #31 le: 25 décembre 2013 à 17:05:23 »
Ce matin j'ai tenté de démarrer le zaf en le tractant... quenini !!
Rien de rien ....
Direction ....>GARAGE !
Je vous tiendrais au courant.
Stéphane.
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #32 le: 29 décembre 2013 à 09:11:04 »
Petite question en passant.....
Quels sont les symptômes d'une pompe à eau qui lâche en roulant... ou d'une poulie entrainée par la courroie accessoire ?!
Merci d'avance pour vos réponses.
Stéphane.
Stéphane.
Stéphane.
Dans le cas de la pompe=> surchauffe moteur
Pour une poulie généralement au bruit que cela fait
  • Véhicule: zafira
« Réponse #34 le: 29 décembre 2013 à 19:38:01 »
Merci pour la réponse  :bien
Si la pompe lache ça peut empêcher le démarrage ou pas ?
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #35 le: 03 janvier 2014 à 18:36:09 »
Bon ben ma voiture n'est pas encore parti au garage car une connaissance voudrait la voir avant... on peut toujours rêver
Par contre il y a du nouveau !
Le niveau d'huile à considérablement augmenté...
Je suspecte la présence de gasoil dans le carter huile.
Alors résumons :
Un matin je part travailler et 3 ou 4 kilométres après boommm  plus rien et impossible de redémarrer.
Nettoyage de l'admission , changement des joints d'injecteurs et du filtre à gasoil.
Impossible de démarrer , ni au start plus ni en la tractant ....
Et probléme d'arriver de gasoil sur l'injecteur numéro 2.
Donc la question est :
Quelles sont les possibilités de passage du gasoil vers le carter d'huile ??..
Injecteur bloqué en position ouverte ? si oui quel est l'incidence sur la non arrivée de gasoil ?
Pistons fatigués ou segmentation hs ??
Pompe injection HS ?! si oui comment le gasoil passe dans l'huile ?!
Que sais je encore ?
Qu'en pensez vous les spécialistes ?
Stéphane.
Stéphane.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #36 le: 03 janvier 2014 à 19:49:32 »
bonjour, il est temps d arreter les frais, injecteur 2 qui ne crache pas pompe hs stop tout
  • Véhicule: zafira
Merci pour ta réponse !
même si elle ne me fait pas spécialement plaisirs ... :icon_mrgreen
Une pompe est un injecteur qui claque d'un coup...... quelle poisse quand même !
Stéphane
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #38 le: 06 janvier 2014 à 17:30:51 »
Bon ben les compressions sont bonnes... Enfin je penses.
Cylindre 1 : 16 - 18 bars
Cylindre 2 : 18 - 20 bars
Cylindre 3 : 16- 18 bars
Cylindre 4 : 16 bars ( légèrement plus faible )
Vidange effectuée avec remplacement du filtre à huile.
Test d'arrivée de gasoil aux injecteurs : toujours pareil... nickel sauf à l'injecteur numéro 2 qui dégouline au lieu de gicler !
Donc mon analyse :
Pompe HS avec fuite du gasoil de la pompe vers le carter d'huile.... possible d'après vous ?
Je pense démonter la pompe et l'apporter à un diéseliste ...
Stéphane.
Stéphane.
« Réponse #39 le: 06 janvier 2014 à 17:54:26 »
bonjour, je pense que tes 4 injecteurs sont ok ,c est la pompe qui n arrive pas a gicler suffisament sur le 2 ;et pas assez de pression pour le reste,fuite de la pompe vers huile cas tres rare mais ca peut arriver
  • Véhicule: zafira
Merci pour ta réponse.
C'est possible cette panne sans voyant diag allumé au tableau de bord ?
Stéphane.
Stéphane.
« Réponse #41 le: 06 janvier 2014 à 19:20:33 »
oui, probleme  mecanique
  • Véhicule: zafira
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #43 le: 07 janvier 2014 à 20:20:53 »
Ayé j'ai attaqué la dépose de la pompe... oulala !
Il va falloir que les dieux soient avec moi.... :grin
Surtout sans les outils opel pour le calage..
En esperant que rien ne bouge.
stéphane
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #44 le: 08 janvier 2014 à 21:19:28 »
J'ai un petit problème  :icon_mrgreen
je n'arrive pas à sortir le carter distribution de la pompe ... on dirait qu'il est soudé !!
Si vous avez une astuce je suis preneur..
stéphane
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
bonsoir , je te le sert sur un plateau
http://bruno56140.pagesperso-orange.fr/OpelZafiraPI/OpelZafiraPI.htm
Merci !
Mais je l'ais déjà dans mes favoris  :icon_mrgreen
Mais j'apprécie le geste.
stéphane
Stéphane.
« Réponse #47 le: 08 janvier 2014 à 21:38:05 »
regarde tes messages privés
  • Véhicule: zafira
« Réponse #48 le: 09 janvier 2014 à 13:15:54 »
Ayé j'y suis presque ! :dents
Par contre le tendeur de chaine inferieur n'était pas serré...??!
Je l'ai quasiment dévissé à la main... hmmm quezako ce bince ?!
La chaine inférieure détendue..... c'est pas très bon pour démarrer non ?!..
Stéphane.
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #49 le: 09 janvier 2014 à 16:31:12 »
Bon ayé la pompe est déposée..... :bounce
Ya plus qu'a prier que la distribution n'ait pas bougé.
Par contre j'ai remarqué un truc bizarre sur la pompe. Si quelqu'un pourrait me renseigner ça serait sympa.
Je vous mets les photos.
On dirait une bille en acier rouillée...
en gros plan :
merci d'avance pour votre aide .
stéphane
Stéphane.
