01 novembre 2026 à 10:12:38
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DI] Démarrage difficile  (Lu 2940 fois)
Hors ligne bacardi 59150
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2000
  • Motorisation: 2.0DI 16V 82CH
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« le: 11 décembre 2013 à 19:05:53 »
Bonjour à tous
Voilà mon problème est que quand je démarre le matin mon opel zafira 2.0di 16v
A du mal voir il démarre pas du tout!
Du coup je suis obligé de le démarrer avec des pinces et dans la journée plus de problème!
Après un test de bougie on a trouvé que le temps de préchauffage il ne se passer rien!  Mais une fois le moteur en route le préchauffage commence a ce faire! !!
Quelqu'un pourrait me dire ce que ça pourrait être! ???
Re : [Zafira A 2.0 DI] Démarrage difficile
« Réponse #1 le: 11 décembre 2013 à 19:56:46 »
Débranche la sonde Tº moteur voir si tu demarre mieux.
Batteri quel âge?
« Réponse #2 le: 11 décembre 2013 à 22:43:44 »
Il serait intéressant de tester la tension de ta batterie, moteur arrêté et moteur tournant voir si elle charge et si elle tient la charge
Hors ligne Phanou33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 12 décembre 2013 à 15:35:25 »
ça m'est arrivé aussi et c'était les durites de retour gasoil poreuses...
je commencerais par les vérifier si j'étais à ta place !!
Elle se trouvent sous le petit cache moteur juste au dessus des durites d'injecteurs. Elles sont reliées entre elles par des T en plastique ( fragiles ) et descendent jusqu'à la pompe à injection.
Si elles sont abimées , poreuses ..... démarrage très difficile voir impossible !
Bon courage !
Stéphane.
