02 novembre 2026 à 05:35:42
Auteur Sujet: [Connectique - USB] Problème de charge Iphone sur prise USB  (Lu 12762 fois)
Hors ligne crapouillot
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2012
  • Motorisation: 2.0 cdti 165ch
  • Véhicule: zafira tourer
Re : [Connectique - USB] Problème de charge Iphone sur prise USB
« Réponse #25 le: 15 décembre 2013 à 20:20:20 »
hello
pas de pb avec iphone 5 pourtant je me sers de coyote et de la musique
quand j'arrive avec plusieurs heures de route il est charge a 100%
dans la voiture j'ai mis un câble Apple de 50cm
avec les autres câbles (clone) il ne chargeait pas ou très peu et souvent il était vide a l'arrive  :whistling
Hors ligne philexpat
  • Motorisation: Turbo diesel (165ch)
  • Véhicule: Zafira Tourer
« Réponse #26 le: 04 février 2014 à 10:50:05 »
Le port USB peut charger si la demande en appli est faible surtout sur les gros Android ou Iphone sinon il maintiendra la charge voire au pire se déchargera; il faudra donc privilégier le charge via l'allume cigare 12v en utilisant un chargeur de voiture de type Belkin avec connexion Lightning par exemple (prevoir 1.5A ou 2A suivant le telephone) ce qui permet d'utiliser le GPS ou d'écouter de la musique sans se soucier du niveau de charge.
Sinon sur in Android il y a toujours la possibilté de charger via l'USB sur l'allume cigare et de sortir l'audio par le jack 3.5mm.
