04 juin 2024 à 14:06:39
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Essuie glace arrière [Résolu]  (Lu 10310 fois)
Hors ligne travis182
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2014
  • Motorisation: 2,0 CDTI 130ch
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo 7 places
« le: 22 novembre 2013 à 18:22:44 »
Tout d'abord un bon week-end à vous tous.
Mon essuie glace avait depuis quelques temps des difficultés à revenir en position initiale. Mais maintenant il reste coincé, et le moteur tourne en boucle. En l'aidant à la main il revient en position initiale.
Je suppose que c'est des pignons à l'intérieur qui sont cassés. J'ai démonté la garniture du coffre, l'écrou du bras d'essuie glace, mis du dégrippant, mais pas moyen de démonter le bras d'essuie glace du moteur.
Il y a t'il une technique?
Merci d'avance
Re : [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Essuie glace arrière [Résolu]
« Réponse #1 le: 25 novembre 2013 à 13:09:35 »
c'est simplement emboîté sur un  axe dentellé , il te faudrait un petit arrache moyeu
n°     n° de pièce      n° GM      désignation        Quantité
4   13145548   1273085   MOTEUR,ESSUIE-GLACE ARRIERE,ENS.                                                           1
15   11101091   2005014   VIS A TETE A DOUZE PANS,M6 X 22,MOTEUR D'ESSUIE-GLACE A SUPPORT   3
16   13145549   6272521   BRAS,ESSUIE-GLACE ARRIERE        1
9   11900425   2064016   ECROU,M8,PARE-CHOCS (COTE TOIT) (POUR REPARATION)                           1
17   90559606   1273791   OEILLET,MOTEUR D'ESSUIE-GLACE DE HAYON ARRIERE                                   1
8   90274345   1274381   RONDELLE,TENSION,BRAS D'ESSUIE-GLACE DE HAYON ARRIERE                   0
18   9114680           1273848   CAPUCHON,BRAS D'ESSUIE-GLACE DE HAYON ARRIERE                                   1
19   13145550   6272287   BALAI,ESSUIE-GLACE DE HAYON ARRIERE,ENS. (350MM LONG) (REMPLACÉ PAR 93196002 62 72 563)   1
« Réponse #2 le: 25 novembre 2013 à 16:23:18 »
Merci.
Je pensais bien que c'était mis en force.
Cordialement
« Réponse #3 le: 01 décembre 2013 à 19:38:22 »
Bon ... tout est mort .
Le bras était bien collé. J'ai emprunté un outil adapté ( un arrache essui glace, d'une marque d'outillage très connue F.... ), que j'ai légèrement tordu tellement l'essui glace était collé.
Mais après démontage du moteur... tout le système d'engrenage et de vis sans fin est foutu..
Je n'ai pas eu le temps de voir dans une casse, mais j'ai demandé un devis chez un fournisseur automobile, et il y en a pour 160 €..:( Juste pour un moteur d'essui glace arrière..
En tout cas merci pour la réponse
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 01 décembre 2013 à 19:58:31 »
Tu a le droit de dire Facom  :icon_mrgreen
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #5 le: 02 décembre 2013 à 09:26:35 »
« Réponse #6 le: 06 février 2014 à 20:42:46 »
Pour mettre un peu à jour mon sujet, j'ai commandé un nouveau moteur d'essui glace sur mister auto.com, je vous dirai si la livraison est sérieuse.
J'ai eu beaucoup de mal à en trouver un car les références étaient effacées sur mon moteur, et le moteur proposé avec les références de mon véhicule ne correspondait pas ( sur aucun site ).
Impossible d'en trouver 1 en casse, et opel le vendait à 330€. Là je le paye 159€ neuf avec mes frais de port.
Verdict et pose demain soir :)
« Réponse #7 le: 07 février 2014 à 13:53:12 »
Pour conclure et clore ce sujet : pas de soucis  :biere
Merci aux personnes qui m'ont répondu sur le forum, et vraiment ravi des pièces reçues par misterauto.com.
Emballage , délai et pièce nikels.
J'ai remonté tout ce midi, et me voilà à nouveau avec un essuie glace arrière ( après 3 mois pour trouver le bon moteur ).
vinceangel25
« Réponse #8 le: 12 avril 2014 à 12:01:00 »
J'ai exactement le même problème que vous pour retirer l’essuie-glace de l'axe moteur, malgré l'achat d'un petit extracteur mais visiblement encore trop gros.
Pouvez-vous me dire quel outil vous avez utilisé (ref, marque, lien d'un site...) voir peut-être me vendre le votre...
Avez-vous remis la même bague sur l'axe du nouveau moteur et si oui comment vu que visiblement il faut bien forcer ?
Merci pour vos réponses.
A bientôt
« Réponse #9 le: 12 avril 2014 à 12:28:49 »
J'ai emprunté un extracteur chez le garagiste du coin. C'était un extracteur facom : https://www.google.fr/#q=extracteur+essui+glace+facom&tbm=shop
Mais même avec cela j'ai galéré car il était collé et l'extracteur se déformait.. du coup patience.. dégrippant.. et un peu mode bourrin  :icon_biggrin
vinceangel25
« Réponse #10 le: 12 avril 2014 à 12:45:57 »
Merci pour votre réponse rapide !
Et pour le remontage, vous avez remis la même bague ou une autre ?
« Réponse #11 le: 12 avril 2014 à 16:28:32 »
J'ai remis la même bague, mais il l'idéal aurait été de la remplacer
Hors ligne FayçalDu69
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #12 le: 22 février 2020 à 17:23:11 »
Bonjour à tous.
Une astuce pour enlever les bras d’essai-glace arrière grippée:ne pas hésiter à imbibé la pointe filetée du moteur,qui traverse le par-brise,avec du défripant,et laisser agir 1/2 heure.Normalement il n’y aura pas besoin d’extracteur d’essui-glace!😊👌👍
Ensuite pour changer le moteur c’est hyper simple.Le plus galère c’est d’enlever les garnitures du coffre mais c’est largement faisable,avec un petit tournevis plat et bien sûr en enlevant toutes les vis visibles! 👍👍👍
