31 octobre 2026 à 20:00:32
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Perte de puissance  (Lu 4351 fois)
Hors ligne Ducke59
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/06/2002
  • Motorisation: 2.0 dti 16v 101ch
  • Véhicule: Zafira
« le: 20 novembre 2013 à 22:58:22 »
Salut à tous je suis nouveau sur ce forum
Je possède un zafira 2.dti 16 de 2002
J ai aussi ce voyant avec la clé qui s allume par moment et plus de puissance j ai regarder et lu pas truc que j ai fait comme nettoyé la vanne egr vérifier les durites etc.. Toujours ce voyant par contre même quand le voyant c éteint je n ai toujours pas beaucoup de puissance ( pas de turbo ) je suis donc aller faire un diag cher norauto (35€) résultat dysfonctionnement critique du système 2 . Mes je ne sais pas ce que cela veux dire car il ne save pas trop non plus cher norauto bref quelqu'un c
Serait m aider ?
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 20 novembre 2013 à 23:04:59 »
Désolé, mauvaise section :jap
je déplace dans la section à Fantôme :dents
« Réponse #2 le: 20 novembre 2013 à 23:11:04 »
ils ne t'ont pas donnés le code?
contrôle ton circuit de dépression (durites et electrovannes) ainsi que la pompe à vide
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 21 novembre 2013 à 07:28:08 »
+1 si possible avec une pompe à dépression car visuellement c'est plus long et en plus moins fiable
Fantome 91 , ton avatar me dit quelque chose , je les vois pas loin de mon client principal  :coucou
Hors ligne wiwi62110
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/07/2002
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 29 novembre 2013 à 11:52:40 »
j'ai un opel zafira 2.2 dti, il a 210 000 km, le turbo a été changé à 160 000 km. lorsque je démarre , une fumé blanche sort du pot, on accélérant on entend bien le turbo siflé, par contre la fumé devient plus importante, et de l'huile sort du pot d'échappement, la voiture ne chauffe pas, pas d'huile dans le circuit de refroidissement, le moteur s'emballe. je pensais au turbo, mais un mecanicien m'a parlé de segmentation sans avoir demonté, juste au bruit.
pouvez-vous m'aider ?
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
« Réponse #5 le: 29 novembre 2013 à 12:11:45 »
 :coucou Ton niveau d'huile a bougé ?
Zaf A 2.2 DTI Design edition
« Réponse #6 le: 29 novembre 2013 à 12:20:03 »
Segmentation possible et aussi turbo HS (huile passe du turbo à l'échappement)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 29 novembre 2013 à 13:58:34 »
oui, il n'y a plus d'huile, comme ci toute l'huile été passé par le pot d'echapement.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 29 novembre 2013 à 14:01:43 »
Oui, plus d'huile, comme ci toutes l'huile été passé par le pot  d'echappement
« Réponse #9 le: 29 novembre 2013 à 16:16:35 »
comme FANTOME je pense au turbo il ne devrait pas siffler
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 29 novembre 2013 à 16:29:11 »
ok merci, je vais demander à un amis mecanicien de regarder, je vous tient au courant.
encore merci
