01 novembre 2026 à 22:39:52
Auteur Sujet: [Diagnostique] code defaut p0070 sur opcom  (Lu 6457 fois)
Hors ligne kadosh
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/08/2003
  • Motorisation: 2.0dti Y20DTH
  • Véhicule: vectra c
« le: 02 novembre 2013 à 16:41:04 »
Bonjour A tous ,
Depuis Peu j'ai un souci qui est apparue de cet manière pour la première fois:
- je démarre un matin avec un peu de mal le véhicule ce coupe puis je continue pour la redémarre avec la clés en tournant et elle redémarre.
- j’aperçois que j'ai plus d’écran... tous noir qui fonctionne plus ainsi que plus de clim ..
- je test avec opcom je vois un code p0070
 en revanche à première vue le véhicule fonctionne plutôt bien... la radio fonctionne mais rien du tout sur l'écran
voila si qu'elle q'un a déjà eut ce genre de problème je suis preneur :)
"vectra c 2.0 dti année de construction 2003"
Help  svp
Hors ligne kadosh
Re : [Diagnostique] code defaut p0070 sur opcom
« Réponse #1 le: 02 novembre 2013 à 18:03:24 »
Personne pour me donner un coups de pouce ????
Aidez Moi svp
« Réponse #2 le: 02 novembre 2013 à 18:18:30 »
petite question, tu as contrôlé tes fusibles ?
Hors ligne kadosh
« Réponse #3 le: 03 novembre 2013 à 10:38:31 »
Salut Fantome,
j'ai juste regarder visuellement a vrai dire mais la manip pour les contrôlé je connais pas trop dois-je mi prendre avec un ohmmètre puis les tester toutes une part une?
De plus, il y a trois compartiment de fusibles dans le manuel je me penche donc du quel coté pour commencer niveau moteur, ou habitacle qui me sont successible d’être lies au défaut.
Si c'est possible de méclaircir d'avantage merci.
« Réponse #4 le: 03 novembre 2013 à 10:40:45 »
tu les contrôle tous, généralement visuellement tu vois si  HS.
Hors ligne kadosh
« Réponse #5 le: 03 novembre 2013 à 10:48:19 »
Merci pour ta réponse j'ai contrôler l'habitacle ainsi que niveau moteur hier soir visuellement mais rien de cramer a vue doeil .
De plus que j'avais déjà solliciter un op-com auparavant donc j'en profite pour vérifier, et puis verdict comme j'ai écrit un peu plus haut code défauts p0070 :|
Hors ligne kadosh
« Réponse #6 le: 03 novembre 2013 à 10:53:44 »
Une petite questions il y à des tous petit fusibles un peu fragile un vue d'oeil et qui sont un peut compliqué a sortir de leur compartiment je dois les sortir pour vérifier ou si c'est cramer je devrai le voir juste en regardant par dessus ?
« Réponse #7 le: 03 novembre 2013 à 13:18:43 »
les "filaments" coupés doivent se voir
