05 juin 2024 à 04:13:55
Citadines
Corsa/Tigra
Problèmes moteur essence
(Modérateur:
FANTOME91
[Corsa B] Problème démarrage
Pages:
Sujet: [Corsa B] Problème démarrage (Lu 10568 fois)
vero26
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 09/1999
Motorisation: 4
Véhicule: opel corsa b city
Re : [Corsa B] Problème démarrage
Réponse #25 le:
28 octobre 2013 à 19:17:18 »
ce code reviend tout le temp et impossible de l'effacer
Total number of fault codes: 1
P1503 - Immobiliser Wrong Signal
(00) - Present
vero26
Sans permis
Motorisation: 4
Réponse #26 le:
28 octobre 2013 à 19:18:25 »
réponse opcom et code impossible a effacer
(00) - Present
vero26
Sans permis
Motorisation: 4
Réponse #27 le:
28 octobre 2013 à 19:19:21 »
(00) - Present
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: 2.0 LITRES
Véhicule: zafira,audi a3
Réponse #28 le:
28 octobre 2013 à 19:20:55 »
ca se rapprocherai du recepteur ;bien que le cas soit assé rare
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Réponse #29 le:
28 octobre 2013 à 19:21:04 »
je débarque ici, même chose avec l'autre clé
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Réponse #30 le:
28 octobre 2013 à 19:21:56 »
elle n a qu une cle
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #31 le:
28 octobre 2013 à 19:26:13 »
ok , il faut qu' elle aille voir sur l'opcom dans immo voir si la clé engagé dans le neimman est reconnu, là on aura une idée
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: corsa 1.3 ecoflex zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v série limité Toyota Yaris
Réponse #32 le:
28 octobre 2013 à 19:28:56 »
Citation de: benny67 le 28 octobre 2013 à 19:11:29
code 1503 = 1503
Unité d'immobilisation véhicule
pour ma par c'est l'immobiliseur donc l'anti démarrage
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #33 le:
28 octobre 2013 à 19:31:38 »
oui Benny mais ca c'est la conséquence, la cause peut être clé déprogrammée, récepteur connectique .........
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Réponse #34 le:
28 octobre 2013 à 19:32:54 »
je me pose une question,n aurait pas tu fais un reset de l immobiliseur par erreur??????????
vero26
Sans permis
Motorisation: 4
Réponse #35 le:
28 octobre 2013 à 19:35:00 »
ho non j'ai juste tester la voiture et je vais pas plus loin
vero26
Sans permis
Motorisation: 4
Réponse #36 le:
28 octobre 2013 à 19:38:24 »
du coup je ne sais pas si faut changer le capteur pmh quelle me détecter au début car dés que je la teste elle affiche toujours le méme code
(00) - Present
et impossible a effacer
vero26
Sans permis
Motorisation: 4
Réponse #37 le:
28 octobre 2013 à 19:40:03 »
ou faut t il changer la clé ,mais opel mon dit une clé simple je pense avec l'ancienne puce
benny67
Pays:
Réponse #38 le:
28 octobre 2013 à 19:40:32 »
ce n'est pas le PMH, mais l'unité qui reconnait ta puce qui déconne.
benny67
Pays:
Réponse #39 le:
28 octobre 2013 à 19:40:58 »
regarde de ce coté
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Réponse #40 le:
28 octobre 2013 à 19:42:36 »
je suis d avis de Benny 67 .avec ce code le vehicule ne demarre pas ,donc ne change pas le capteur pour le moment;il faut trouver la panne du p1503 qui est a l etat present
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #41 le:
28 octobre 2013 à 19:42:45 »
il y une chose à tenter
débranche la batterie, le + et le -, la tu vas prendre les deux fils (j'ai bien dis les FILS), tu mets en contacte les deux FILS, 5 minutes, tu rebranche et viens nous dire si cela a changer quelque chose.
vero26
Sans permis
Motorisation: 4
Re : [Corsa B] Probléme démarage
Réponse #42 le:
28 octobre 2013 à 19:49:23 »
je le ferais et je vous dit sa demain car je dois partir je vous remerçie tous de votre aide et on se recontacte demain bon soirée a tous
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #43 le:
28 octobre 2013 à 19:50:03 »
bonne soirée
Pages:
Citadines
Corsa/Tigra
(Modérateur:
FANTOME91
