16 juin 2024 à 16:56:19
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Element d'ajustage, soupapes de turbulence  (Lu 2671 fois)
Hors ligne flush27
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 ch
  • Véhicule: OPEL ASTRA H
Je suis nouveau sur le forum
J'ai une ASTRA H 1.9 CDTI 120ch ELEGANCE (16V) achetée en AOUT 2010 (75000km)
   - 1 mois après, j'ai eu une grosse facture (collecteur d'admission + vanne EGR)
   - Aujourd'hui (164000km) la même panne revient (je vois la tringle des volets de turbulence qui est tombée + code erreur ECN 038008 de l'EGR)
Ma question est la suivante:
   En ce moment  je recherche les pièces sur internet, et j'aimerais savoir si la liste suivante est complète.
      - Collecteur d'admission
      - Joint de collecteur
      - Vanne EGR
      - Faut-il aussi compter l'élément d'ajustage, soupapes de turbulence ou ça na rien voir.
Merci de compléter la liste si il y a des oublis.
Merci d'avance pour vos réponse.
Flush
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Element d'ajustage, soupapes de turbulence
« Réponse #1 le: 12 octobre 2013 à 12:44:00 »
P0380 problème sur le circuit préchauffage,  bougies ou relais préchauffage
Hors ligne flush27
« Réponse #2 le: 12 octobre 2013 à 12:51:08 »
Ah effectivement, je compte les bougies en plus alors!!!! Je sais plus ou j'avais lu l'EGR.
Par contre la tringle elle est bien tombée des volets de turbulences.
Donc pour ma liste de course? Et elle compléte?
Merci pour la réponse,
En ligne sam46
« Réponse #3 le: 12 octobre 2013 à 12:53:59 »
      - Vanne EGR
il faut aussi le moteur dit intelligent qui intégre le module de commande.
tu as fait ta réparation chez un garagiste si oui ont ils changé ce module? sinon ils ont fait une erreur le module doit être changé en même temps que les volets. Dans ce cas tu retournes les voir et tu leur demandes de prendre en charge.
Sinon bloque les volets ouvert c'est moins cher
Hors ligne flush27
« Réponse #4 le: 12 octobre 2013 à 13:13:51 »
Je suis un peut perdu avec les termes.
Ce moteur correspond il à l'élément d'ajustage, soupapes de turbulence?
Que l'on peut voir sur ce lien:
http://www.piecesauto.com/fr/element-d-ajustage-soupapes-de-turburlence-tuyau-d-admis/opel-astra-h-1-9-cdti-16v.18244.3548/1.price.asc.html
Hors ligne flush27
« Réponse #6 le: 15 octobre 2013 à 23:04:26 »
Merci pour les infos!!!
Petite question, quelles conséquence il y a de bloquer les volets de turbulence en position ouverte?
Comment faut il procéder pour les bloquer?
Encore merci par avance.
