28 mars 2024 à 17:52:48
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Changement / démontage rétroviseur sur Insignia  (Lu 4926 fois)
Hors ligne CDTI160
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer 160 Cosmo Pack
Re : [DISCUSSION] Changement / démontage rétroviseur sur Insignia
« Réponse #1 le: 26 mars 2013 à 15:20:23 »
Merci Fantome91,
Moi aussi je l'ai... Mon rétro est explosé donc je vois bien tout l'intérieur  :eekout
Sérieusement, cela m'aide un peu mais pas totalement. Je m'explique, lors du choc la coque a sauté mais elle est intacte un clip fendu que je devrais pouvoir recoller et aucune rayure malgré sa rencontre avec le bitume. La plasturgie noire, par contre, est HS mais les moteurs, le miroir et le changement de teinte sont bons ("électrochrome")
Alors ton schéma va peut-être m'aider si je change que les pièces HS.
Mais au départ, je cherche la méthode pour désolidariser le rétroviseur complet de la portière. Je vois les fixations sur le nouveau mais je ne sais pas comment les atteindre quand le rétro est fixé. Je pense qu'il faut démonter la garniture de porte ou peut-être que le cache du haut-parleur (tweeter).
C'est à cette étape que j'ai besoin d'aide. Je me vois mal forcer au tournevis de tous les côtés pour finir par casser une autre pièce...  :nanana
« Réponse #2 le: 26 mars 2013 à 15:25:32 »
tu peux faire une photo de l'intérieur de la portière,  au niveau du rétro
Hors ligne CDTI160
« Réponse #3 le: 26 mars 2013 à 16:05:52 »
Sous cet angle?
"Image cliquable"
« Réponse #4 le: 26 mars 2013 à 16:20:12 »
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/166/583/5594,5595,5597/
pièce 18, elle est simplement clipsée, il te faut un outil en plastique dur, pas de tourne vis plutôt genre demonte pneux de velo
« Réponse #5 le: 26 mars 2013 à 16:29:24 »
Hors ligne CDTI160
« Réponse #6 le: 26 mars 2013 à 16:33:11 »
Je tente ma chance ce week-end, j'ai les outils pour déclipser, j'allais les oublier  :mur
Merci pour le schéma, je conserve tout ça sous le coude.
Je garde un oeil sur le post d'ici là, je repasse si je suis coincé et enfin, je reviens quoiqu'il arrive pour donner le résultat.
 :spoton pour les indications!
Hors ligne CDTI160
« Réponse #7 le: 06 avril 2013 à 20:04:53 »
Voilà, changement effectué.
J'ai modifié le premier post pour plus de lisibilité à l'avenir.
Dossier clos pour ma part mais je reste en veille si vous avez besoin de précisions.
« Réponse #8 le: 06 avril 2013 à 20:09:57 »
Un mot  bravo
« Réponse #9 le: 06 avril 2013 à 20:19:49 »
 :bien et Merci pour ton tuto  :jap
Hors ligne CDTI160
« Réponse #10 le: 07 avril 2013 à 10:08:37 »
Merci et merci pour le déplacement du sujet.
 :jap
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #11 le: 07 avril 2013 à 12:32:27 »
très belle explication  :bien
