04 novembre 2026 à 15:29:00
Auteur Sujet: [Astra H 1.6i twinport] Problème code erreur  (Lu 15665 fois)
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Re : [Astra H 1.6i twinport] Problème code erreur
« Réponse #25 le: 01 octobre 2013 à 21:07:34 »
a daccord donc je suis un peux coincé :/
a moin que je change ce capteur
Encore une fois le capteur ne ce change pas . Opel ne le detail pas. Soit tu met la diode, soit tu change le bloc que je tes mi en liens. Soit tu fait rien
Hors ligne dk21
  • Véhicule: astra h 1.6l
« Réponse #26 le: 03 octobre 2013 à 13:19:32 »
aparament sa serai la remise a zéro de la vidange c'est pour ça que le voyant s’allumait au bou de 30 km
on ma déconseillé de regarder les code erreur avec le frein et l’accélérateur car mon calculateur ne comprendrai pas pourquoi j’accélère et freine en même temps
Hors ligne dk21
« Réponse #27 le: 03 octobre 2013 à 13:20:40 »
merci bart pour tes réponse si jamais sa ce reproduit je me la petite piece
Re : Re : [Astra H 1.6i twinport] Problème code erreur
« Réponse #28 le: 03 octobre 2013 à 22:45:16 »
N'importe quoi ...  :eek
« Réponse #29 le: 04 octobre 2013 à 07:30:41 »
Claire ... Quesqui n'inventerais pas les concess opel ..
Dans tout les cas vidange ou pas , tu as un code défaut d'enregistrer donc un jours au l'autre il reviendra .
« Réponse #30 le: 04 octobre 2013 à 07:35:49 »
Mets toi à leur place, on peut avoir les codes erreurs sans passé par la valise, c'est un manque à gagner pour eux.
Pour le code si il n'est que enregistré et donc non actif, il partira tout seul au bout d'un moment ( 40 cycles démarrage et arrêt moteur)
Hors ligne ninuzzo
  • Motorisation: 16! 105 chv
  • Véhicule: opel astra twintop cabrio
« Réponse #31 le: 05 novembre 2013 à 16:17:44 »
bonjour nino, je suis nouveau le site j'ai un souci
je possède une astra h enjoy cabrio 16i 105 chv 53000km
hier je met le contacte et j'ai une voiture avec une clé que d'habitude elle s'éteint après 3 secondes et le moteur tournant elle reste allumé es que quelqu'un pourrait me renseigner ,c'est la première fois quel le me fait .pourtant je roule avec tt les jours , et le moteur tourne comme une horloge c'est sa que je comprend pas.
a votre avis c'est grave !!!
ou si vous connaissez un forum qui son le meme problèmes que moi .
merci de votre gentillesses
