28 mai 2024 à 23:03:01
Auteur Sujet: [Astra H 1.4 16V]Problème d'à-coups  (Lu 4068 fois)
Hors ligne Kalzhen
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra GTC
« le: 28 juillet 2013 à 16:20:46 »
Bonjour boujour !
Avant de commencer, sachez que je n’ai aucune connaissance en mécanique. Veuillez donc m’excuser si je me trompe dans les termes que j’utilise.
Alors...Depuis début juillet, j’ai des soucis avec mon Opel Astra GTC 1.4 Twinsport de 2008 (90 000 km).
Le problème en question : quand je stabilise la vitesse, je ressens des à-coups, des saccades (vous appelez ça « brouter » si j’ai bien compris).
Il y a environ deux semaines, j’ai ouvert le capot et là, surprise, deux durites éclatées et  la durite d’entrée d’air (si c’est bien ça) qui n’était plus du tout fixé.
J’ai dû rouler plusieurs jours voire plusieurs semaines comme ça.
J’ai donc changé ces durites et remis en place la durite d’air en rajoutant un collier. J’ai ressenti une légère amélioration mais ce n’est pas encore tout à fait ça.
Pour info :
-   pas d’à-coups quand j’accélère franchement
-   pas de problème de démarrage
-   pas de voyant allumé
-   j’ai l’impression que ma consommation d’essence a augmentée (ça reste à confirmer)
A noter aussi que je fais de petits trajets (2 à 4 fois 5km tous les jours).
J’ai donc fouillé sur ce forum et j’ai trouvé plusieurs cas similaires. Plusieurs choses reviennent souvent :
-   les bougies
-   les filtres air/huile/essence
-   les bobines d’allumage
-   le débit-mètre
-   le boitier papillon
-   la vanne EGR
-   la sonde d’air
-   le calculateur
-   le capteur PMH
J’ai aussi lu qu’un petit nettoyage au Fuel Gard II ne ferait pas de mal, je compte donc m’acheter un bidon.
Je voulais donc savoir si certaines hypothèses sont à écarter dans mon cas ou si vous aviez d’autres pistes, des choses à me faire tester pour mieux cibler le problème en évitant la valise ?
Re : [Astra H 1.4 16V]Problème d'à-coups
« Réponse #1 le: 28 juillet 2013 à 16:35:27 »
 :coucou  :welcome
On ne voit pas ta photo
Hors ligne Kalzhen
  • Motorisation: 1.4
« Réponse #2 le: 28 juillet 2013 à 16:50:31 »
C'est corrigé.
Hors ligne cinebob
  • Véhicule: Insignia Restylée
« Réponse #3 le: 19 septembre 2013 à 22:53:29 »
Commence par un truc qui coute zéro, vérifie les bougies!
Il se peut que l'une soit défectueuse ou que l'écart de l'électrode soit trop grand...
J'ai eu un peu d'à-coup à un moment et j'ai utilisé du fuel gard et nettoyé le boitier papillon, et depuis plus rien...
Options:
Hors ligne marty cosinus
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2006
  • Motorisation: essence 1.6l 105 ch
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #4 le: 20 septembre 2013 à 09:01:52 »
-   les bougies                            Possible comme déjà dit.
-   les filtres air/huile/essence    Filtre a l'huile y'a pas de raison, Filtre à air un peu néttoyage ça coute rien, filtre à essence tu aurait plus de probleme lors d'acceleration franche
-   les bobines d’allumage           Tous ce qui est électrique ou electronique, Fait la mthode pour connaitre les code erreurs sur l'odb si y'en a ça peut aider
-   le débit-mètre
-   la vanne EGR                       La vanne EGR, si je dis pas de bétise bah y'en a pas sur ce moteur
-   la sonde d’air
-   le calculateur
-   le capteur PMH
Méthode pour les code erreur
- Appuie sur les pédale de frein et d'accelerateur en même temps
- reste appuyer et met le contact ( jusqu'au voyant )
- le voyant problème  moteur va clignoté si il y a des code erreur
- 1 cligno pour le chiffre 1 etc... et 10 clign pour 0 et chiffre sont espacé de 2 seconde
- il faut un papier et un rayon et surtout compter vite :)
