05 juin 2024 à 01:04:47
Monospaces
Zafira B
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Diagnostique] code défaut ECN O42A52
Pages: [
Sujet: [Diagnostique] code défaut ECN O42A52 (Lu 2364 fois)
alberic91150
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 2007
Motorisation: 1,9 CDTI
Véhicule: zafira
le:
17 juillet 2013 à 18:58:41 »
J'ai le code défaut O42A52 qui est apparu il y a quelque jours sur mon zafira, apparement c'est un probleme de sonde du FAP mais laquelle?
Pouvez m'en dire un plus si certains ont eu ce probleme.
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : [Diagnostique] code défaut ECN O42A52
Réponse #1 le:
17 juillet 2013 à 19:05:13 »
P042A Température gaz d'échappement capteur 2 High Voltage
alberic91150
Néophyte
Véhicule: zafira
Réponse #2 le:
18 juillet 2013 à 04:32:49 »
merci de ta réponse, ce serait la sonde qui est sur le coté ou sur le dessus du FAP?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
18 juillet 2013 à 06:23:46 »
Le code est permanent, il se peut que cela, soit un problème de FAP et non de sondes.
Pour moi c'est celle de côté
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: 2.0 LITRES
Véhicule: zafira,audi a3
Réponse #4 le:
18 juillet 2013 à 08:23:15 »
bonjour, test tres simple juste un multimetre valeur interne de la sonde entre 200 ... 600 ohm ;je pense que c est la sonde qui est hs;tens nous au jus
ps;sur ton fap il y deux sondes une pour la pression et une pour la temperature
alberic91150
Néophyte
Véhicule: zafira
Réponse #5 le:
19 juillet 2013 à 13:33:30 »
Bon je viens de controler la sonde et je trouve 265ohm, j'espere que se n'est pas le FAP qui est HS.
Je vais prendre rendez vous chez opel pour un DIAG, je vous tiens au courant.
alberic91150
Néophyte
Véhicule: zafira
Réponse #6 le:
27 juillet 2013 à 09:43:09 »
Salut, bon voila des news, apres une regeneration en statique chez Opel tout est ok, pas de sonde ni de FAP hs !!!!
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #7 le:
27 juillet 2013 à 09:46:08 »
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
