29 mai 2024 à 11:34:42
Auteur Sujet: [Centralisation] Ne fonctionne plus (résolu)  (Lu 2492 fois)
Hors ligne motololo77
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
« le: 11 juillet 2013 à 18:04:36 »
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai réparé mon allume cigare avant et j'ai démonté tout l'habillage au niveau du frein main,j'ai contrôlé les fusibles à l’arrière au niveau du rec pour l'allume cigare et peut être que j'ai mal remis a sa place un fusible et
après cette réparation la centralisation ne marchait plus ni le bouton intérieur de fermeture ni à la clef et le coffre reste fermé.
à l'opcom j'ai défaut locking door et unlocking dand le module rec tous les fusibles ont été contrôlés je ne comprends pas du tout je dois dire que ma batterie est faible car elle ne voulait pas redemarrer tout a l'heure
voila je vous remercie d'avance de vos réponses amicalement laurent
Re : [Centralisation] Ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 11 juillet 2013 à 18:13:30 »
Bonsoir
Si tu as une autre voiture sous la main, cable c'est parce que tu n'as pas asser de jus
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 11 juillet 2013 à 18:20:51 »
tout d'abord merci de ta réponse rapide j'ai réussis à la démarrer mais le bouton intérieur ne fonctionne pas même moteur en route je ne sais pas si ca peut faire avancer mon problème
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 11 juillet 2013 à 18:22:54 »
le fusible centralisation c'est le numéro 38 y en a t-il un autre ailleur?MERCI ENCORE POUR L'AIDE
« Réponse #4 le: 11 juillet 2013 à 18:53:17 »
Dis moi ta tension aux bornes de la batterie,  moteur tournant
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 11 juillet 2013 à 19:19:05 »
je suis au travail mais qd je rentre je te dis ça merci encore merci
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 12 juillet 2013 à 00:30:59 »
Tout d'abord merci a toi fantome91 de m'avoir repondu sur ce forum ,mon problème est résolu ,j'ai débranché la batterie et fais toucher le + et - et tout est revenu dans l'ordre va comprendre le truc, je n'en sais strictement rien du pkoi ou du comment ,en tout cas merci et merci à l'opcom aussi pour m'avoir effacé les defauts sinon aiieeeee chez opel pour une réparation d'un allume cigare au début bonne soirée.
