24 mai 2024 à 01:11:46
Auteur Sujet: [Moteur] Accoups à chaque accélération  (Lu 14269 fois)
Re : [Moteur] Accoups à chaque accélération
« Réponse #50 le: 28 juin 2013 à 06:26:24 »
Ca fuit quand tu mets le contact, quand tu demarre?
Tu as changé ton filtre a mazout, en remontant tu as bien resserré le couvercle du filtre, sans trop forcer?
Hors ligne dadbob78270
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/11/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 cv
  • Véhicule: zafira B
Re : Re : [Moteur] Accoups à chaque accélération
« Réponse #51 le: 28 juin 2013 à 13:33:09 »
Moi ça m`est arrive car j avais mal remis la cloche
« Réponse #53 le: 28 juin 2013 à 13:42:06 »
Tes accout se produiser a n'importe quel vitesse?
Oui a n'importe quel vitesse des que j`entrer dans la plage des 1900_2200 trs/minutes
Tu entend même le spicht spicht de la vanne Egr avant l accoup
Hors ligne Zafibaby
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/03/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 cv
  • Véhicule: Opel Zafira B 1.9cdti 120cv ( 7 ) BVM
« Réponse #54 le: 28 juin 2013 à 14:09:05 »
Oui je les changer apres je les bien serer mais pas a la clés dinamo ... Esque c'est a cause de sa je c'est pas le filtre est sec.. J'ai contacter mon assurance j'ai l'assistance 0km il la ramene chez Opel lundi 8h30.
« Réponse #55 le: 28 juin 2013 à 14:12:08 »
tu as pas de gasoil dans le filtre  :reflexion
peux tu mettre une photo de ton porte filtre en état actuel
« Réponse #56 le: 28 juin 2013 à 14:39:11 »
Tu as certainement mal reclipsé une durite sur le bocal (durites avec le clips de couleur bleu )
ou bien la purge sous le bocal qui à pas était refermée
« Réponse #57 le: 28 juin 2013 à 14:43:06 »
Bonsoir et désolé pour la réponse tardive, sur le 120, la bride se pose en dessous de la vanne egr et il est vrai que le miracle se produit.
Cela fait 1 an 1/2 que j'y suis passé et j'ai plus d'accout. Pense aussi a mettre du Fuel gard de Kent dans ton réservoir pour nettoyer tout ça de temps en temps. Tu en trouve sur internet en Allemagne, livraison rapide et beaucoup moins cher que de bardall. Je viens d'en acheter 6 fioles pour 100 € soit moins de 17€ piece
Bye
christophe :up
Merci, christophe pour tes infos je vais faire une recherche sur internet :bien
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #58 le: 28 juin 2013 à 17:50:46 »
Salut;
regarde ton joint du filtre a gasoil s'il ne serait pas déformer suite au remontage du couvercle
J'avais eu le même problème.
Hors ligne Zafibaby
« Réponse #59 le: 28 juin 2013 à 21:47:28 »
 :coucou je vais redemonter les caches demain reverifier sa et prendre des photos. Vous aurais des news demain fin daprem début dsoirer... pour le filtre se que je veux dire c'est que je ne voi pas de fuite dessus. Le gazoile passe bien dedans lui.
« Réponse #60 le: 01 juillet 2013 à 11:09:28 »
Donc, ça ne peut venir que de la purge située sous le bocal.
Hors ligne Zafibaby
« Réponse #61 le: 01 juillet 2013 à 12:54:31 »
Je vous dirais se que c'était ce soir elle est chez docteur Opel ...
Hors ligne Zafibaby
« Réponse #62 le: 01 juillet 2013 à 21:20:28 »
 :coucou bon bas voila le Zaf est sortit d'opel. pour la fuite de Gazoile c’était bien le filtre ( le joint HS ) .
pour les accoues Van EGR a changer ou installation d'une bride sachant que je l'ais nettoyé .
je vous joint la feuille du teck 2
Hors ligne Zafibaby
« Réponse #63 le: 01 juillet 2013 à 21:26:06 »
teck 2 d'opel
edit fantome91 modification photo :jap
Hors ligne Zafibaby
« Réponse #64 le: 01 juillet 2013 à 21:29:23 »
teck 2 l'autre face de la feuille .  saviez vous a quoi correspond toutes ces donnée ?
Hors ligne Zafibaby
« Réponse #65 le: 01 juillet 2013 à 21:34:16 »
et voici ce qui m'ont facturé :
edit fantome91 suppression photo, remets la en masquant nom et donnée du vehicule :jap
ronny52100
« Réponse #66 le: 01 juillet 2013 à 21:40:14 »
Ca fait cher le joint de filtre qui fuit..... :lyderic
Hors ligne Zafibaby
« Réponse #67 le: 01 juillet 2013 à 21:41:45 »
 :coucou il n'y avait pas que sa .. j'ai un soucie d'accoues oci y ont fait la recherche ...
