08 novembre 2026 à 13:07:02
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 16v] Problème de ventilateur de refroidissement  (Lu 27778 fois)
Hors ligne kaya973
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel astra G 1.6 16V
Re : [Astra G 1.6 16v] Problème de ventilateur de refroidissement
« Réponse #25 le: 29 mai 2013 à 19:18:27 »
merci Smarties de ta patience , c est pas facile d etre une femme et se debrouiller seule car jai pas d homme a la maison .. merci quand mm
« Réponse #26 le: 29 mai 2013 à 19:23:26 »
 :tooth t'inquiète on rigole un peu mais sache que l'on essayera de tout mettre en œuvre
pour t'aider.....enfin on essaye
alors tu l'as trouvé ce boitier sous le pare choc ?
tu as retrouvé mes photos ? :icon_mrgreen
parce que il va bientôt faire nuit :whistling
Hors ligne kaya973
« Réponse #27 le: 29 mai 2013 à 19:27:57 »
oui j pense jai passé du produit ... et si c est ca qui ne fonctionne pas , ca coute cher ?
« Réponse #28 le: 29 mai 2013 à 19:29:44 »
Pour ce que c'est oui par contre il y en a qui en ont trouvé à la casse
« Réponse #29 le: 29 mai 2013 à 19:30:59 »
comme dit plus haut tu en trouve sur EBay Allemagne
je t'ai mis les liens
par contre je t'ai assi expliqué "plus haut" :icon_mrgreen
qu'il fallait que tu relève le numéro OEM (référence OPEL ) :coucou
« Réponse #30 le: 29 mai 2013 à 19:32:04 »
Trouve la sonde de température et regarde si en la debranchant ton moteur cale
« Réponse #31 le: 29 mai 2013 à 19:33:26 »
de tête me souvient plus ou elle est celle là?
Hors ligne kaya973
« Réponse #33 le: 29 mai 2013 à 19:43:48 »
bon la sonde j lai trouvé , j la demonterai demain ... et si le moteur cale ca veut dire koi?
Hors ligne kaya973
« Réponse #34 le: 29 mai 2013 à 19:54:34 »
 :mad3 grrrr balez a enlever cette sonde mm la prise jy arrive pas .. bon j arrete pour aujourdhui faut du repos .. merci a vous et j vous tiens au courant demain si vous le voulez bien . bonne soiree
« Réponse #35 le: 29 mai 2013 à 21:31:41 »
Ne la démonte pas débranche la seulement
« Réponse #36 le: 30 mai 2013 à 07:47:03 »
 :dodo
Alors elle est débranchée cette sonde...
« Réponse #37 le: 30 mai 2013 à 07:57:49 »
J'espère qu'elle a bien lu, qu'il fallait la debrancher et pas la démonter
Hors ligne kaya973
« Réponse #38 le: 04 juin 2013 à 16:22:23 »
merci j avais compris !!!!!!!!!!!!! mais pas eu le temps car hospitalisée d urgence merci
« Réponse #39 le: 04 juin 2013 à 17:44:21 »
C'était au cas ou
Sinon l'hospitalisation rien de très très grave  :jap
Hors ligne kaya973
« Réponse #40 le: 07 juin 2013 à 13:52:55 »
voila sonde thermostat debranché la voiture n as pas calée mais les ventilo ce sont mis en route !!! je comprend plus rien
« Réponse #41 le: 07 juin 2013 à 13:54:25 »
Sonde HS  :bah
Hors ligne kaya973
« Réponse #42 le: 08 juin 2013 à 13:33:14 »
et ce possible que ca soit un joint de culasse?
« Réponse #43 le: 08 juin 2013 à 17:34:58 »
Pour vérifier ton joint de culasse, tu regardes sur tu as de l'huile dans le bocal de liquide de refroidissement (à froid !!) ou de la mayonnaise (eau) dans ton huile moteur.
De même tu devrais avoir une fumée blanche à l'échappement.
Suis d'abord le conseil de fantôme  :jap
