28 avril 2024 à 15:26:09
Auteur Sujet: [Moteur]Voyant moteur allumé après échange volet papillon et pédale accélérateur  (Lu 7613 fois)
Hors ligne TYRION
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/07/2005
  • Motorisation: 1600 XE
  • Véhicule: MERIVA
Problème sur OPEL MERIVA 100 CV COSMOS
depuis plus d'un mois le voyant moteur s'allume après 10 km !!!!
chez Opel et après un passage au diag  = boitier papillon et pédale accélérateur  en défaut.
Echange du boitier papillon ( 680€ chez les voleurs d'Opel  :ranting) 160€ chez un fournisseur honnête ( même modèle , même référence, même marque donc Opel se met plus de 500€ dans la poche !!!!!
Echange de la pédale d'accélérateur uniquement vendu chez Opel donc une arnaque à plus de 220€ encore une fois
depuis ces échanges de pièce toujours la même panne !!!!!  :ranting
quelqu'un peut-il m'en dire plus avant que je pète un plomb.... :ranting :ranting :ranting :ranting :ranting :ranting :ranting
Merci.
Hors ligne TYRION
  • Véhicule: MERIVA
Bonjour, oui le code erreur 1122, défaut sur le deuxième signal de la pédale d'accélérateur qui reste à zéro !!!!
problème qui se déclenche toujours après une dizaine de km. Pas à froid.
merci de me répondre.
Hors ligne TYRION
  • Véhicule: MERIVA
 P1122
 La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées basse
c'est cela qu'il y a sur la valise.
Donc faisceau et connecteurs pédale et boitier papillon à vérifier
Vérifies aussi les connecteur du calculateur.
Un coup de bombe contact
