23 octobre 2026 à 17:01:37
Auteur Sujet: [Diagnostique] code erreur besoin d'aide  (Lu 11432 fois)
Re : [Diagnostique] code erreur besoin d'aide
« Réponse #25 le: 06 juin 2013 à 22:02:27 »
Les brides supérieurs, où tu as la connexion électrique, il faut faire un serrage à 10 Nm puis passer à 19 Nm, en 2 temps donc.
Hors ligne astrah2005
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/09/2005
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« Réponse #26 le: 06 juin 2013 à 22:30:33 »
oui merci je sais pas si ta vu la photo mais c'est pas les joint d'injecteur ou  y a les injecteur c'est juste derriere ou y a les durites en fer y a pas de branchement electrique la !  merci d'avance
« Réponse #27 le: 07 juin 2013 à 08:14:25 »
J'ai regardé c'est comme dis davidv6, c'est pareil pour celles du haut et celles de derrière
« Réponse #28 le: 07 juin 2013 à 15:50:10 »
Oki doki et pour le serrage de la durite de carburant?
