04 novembre 2026 à 16:38:46
Auteur Sujet: Echange filtres à air et gasoil  (Lu 5083 fois)
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
« le: 01 mai 2013 à 18:11:32 »
salut a tous, est-ce que quelqu’un aurai un pdf ou explication sur comment changer son filtre a air ou son filtre a gasoil sur cette voiture Merci. :reflexion
Hors ligne 01moutch
Re : Echange filtres à air et gasoil
« Réponse #1 le: 01 mai 2013 à 18:13:08 »
c’est une 160 cdti :dents
« Réponse #2 le: 01 mai 2013 à 18:53:22 »
Cest écrit dans ton profil  :dents
Hors ligne 01moutch
« Réponse #3 le: 01 mai 2013 à 19:13:19 »
 :up
« Réponse #4 le: 01 mai 2013 à 20:28:55 »
:up
soit patient, c'est 1er mai aujourd'hui, tu aura ta réponse
Hors ligne mimi94320
« Réponse #5 le: 01 mai 2013 à 20:36:11 »
un PDF , je ne penses pas ( a moins qu'un membre ai pris des photos ) mais sinon, certain l'on certainement déjà fait, et pourront te guider.
sois juste un peu patient, c'est jour férié  :bien
you got damn right !
« Réponse #6 le: 01 mai 2013 à 21:45:20 »
retirer les vis du boitier filtre l'ouvrir et le changer puis refermer et revisser..  :dents
filtre a gasoil.. sous la voiture a droite a coté du réservoir..  dévisser le bocal changer le filtre et revisser le bocal  :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 01 mai 2013 à 21:45:59 »
et prendre une douche  :tooth
« Réponse #8 le: 01 mai 2013 à 22:11:36 »
Tu as oublié une étape Jo.
Lever la voiture sur le côté à 45° et la câler avec une planche :dents  :ck1
« Réponse #9 le: 01 mai 2013 à 22:19:27 »
non ça c'est pour changer un échappement si mes souvenirs sont bons  :dents
Hors ligne 01moutch
« Réponse #10 le: 01 mai 2013 à 23:11:27 »
Merci,pour le filtre à air démonté les vis ok, mais j'ai du mal à enlever les durites d'air du debimetre, ça coince. Y a t'il une purge à faire pour le filtre à gasoil?
Re : Re : Echange filtres à air et gasoil
« Réponse #11 le: 01 mai 2013 à 23:15:45 »
Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle se fait au démarreur.... :reflexion :reflexion en gros tu relances ton moteur... il y a une pompe d'amorçage il me semble...
« Réponse #12 le: 01 mai 2013 à 23:19:57 »
Oui pompe de gavage, plusieurs fois le contact mis sans démarrer,  histoire que la pompe de gavage fasse son office
Hors ligne 01moutch
« Réponse #13 le: 02 mai 2013 à 07:15:13 »
Ok merci. pare contre pour le filtre à air j'ai démonté les vis de la boite à air, mais il faut incliner le couvercle pour le dégager. Il y une sonde sur le debimetre à déconnecter mais j'ai du mal à retirer là durite en ayant dévissé les colliers. j'ai peur de le casser si je force. Est-ce que quelqu'un a une astuce ou une autre metode pour retirer le filtre à air.  :huh1
