salut
tu vas devoir dégarnir la porte car la prise y est cacher.
une ou deux vis sous le vide poche (torx 20)
une vise prés de la serrure (torx 20)
deux vis derrière la poignée de maintiens (torx 20) le cache se soulève il est juste clipsé
une vis derrière la poignée d'ouverture (torx20) c'est un cache rond a retirer avec un petit tourne vis ou a l'ongle si tu as de la chance.
ensuite tu déboite le bas en premier (tout est clipsé) il restera que le lèche vitre qui tiendra, tu n'aura qu'a pousser le panneau de porte vers le haut pour l'extraire.
pour le rétro tu as sur le montant deux cache,
tu les retire et tu aura deux vis celle du bas a retirer entièrement et celle du haut a desserrer uniquement.
tu prendra alors le rétro et le soulèvera pour l'extraire.
pour le remontage même chose en sens inverse
ps: de mémoire c'est du torx de 30 pour le retro (ou 40 j'ai un doute)
ps2 : tu aura le moteur a passer d'un retro a l'autre, c'est du torx de 10 si je ne dit pas de betises
