27 avril 2024 à 22:38:02
Auteur Sujet: [Admission] Problème fuite air  (Lu 5521 fois)
Hors ligne Antale
« le: 20 avril 2013 à 15:56:58 »
J'ai le problème suivant sur ma Meriva. Lorsque je tourne la clef de contact sans démarrer ou lorsque je coupe le contact, il y a un bruit qui ressemble à de l'air qui s'échappe comme une fuite d'air en continu. Jusqu'à hier cela cessait rapidement, mais hier cela a duré 2h après avoir arrêté la voiture et ce matin, impossible de démarrer, batterie quasi-vide et en plus quelques problèmes électroniques par dessus (essuies glaces se mettant en route tous seuls). Même avec les câbles, impossible de démarrer. Le dépanneur est venu et l'amènera chez Opel, mais avez-vous une idée d'où pourrait venir ce problème de fuite d'air?
Par avance merci.
Re : [Admission] Problème fuite air
« Réponse #1 le: 02 mai 2013 à 08:53:50 »
 :coucou et  :welcome sur fo avec du retard
Alors, qu'en ressort-il de chez Opel ?
Hors ligne sentenza
  • Date de 1ère mise en circulation: 09.2010
  • Motorisation: 1.7L 130 CH
  • Véhicule: Opel Meriva 2
« Réponse #2 le: 05 juillet 2013 à 10:52:17 »
il y a de grandes chances pour que ce soit ta sonde temperature qui soit fichue. la sonde indique une surchauffe du coup ton moteur se fait ventilé ==> la batterie se vide et ça fait dysfonctionner les autres équipements électroniques.
la sonde ne coute pas très cher et est rapide à remplacer.
