27 avril 2024 à 12:24:36
Auteur Sujet: [Astra G 1.8 16v] Le moteur se coupe  (Lu 6347 fois)
Hors ligne alexia121089
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2000
  • Motorisation: 1.8 16v 115ch
  • Véhicule: opel astra élégance
« le: 30 mars 2013 à 12:24:32 »
J'ai un problème avec mon opel astra, depuis quelques mois lorsque je m’arrête à un feu ou un stop et il arrive que mon moteur se coupe comme ci je calais. Elle redémarre pas toujours du premier coup quand elle est chaude. Quelques fois je remarque aussi un trou dans l'accélération et je trouve qu'elle consomme un peu trop (aucune idée de combien au 100 km) mais je ne sais pas si c'est lié. Après avoir fait un tour dans un garage opel le diagnostique s'est porté sur un faisceau électrique à changer.. je l'ai fait changé et le lendemain le problème est revenu. Maintenant le garagiste me parle d'un problème de masse et peut être du débitmètre à changer.. Mais je n'ai plus trop confiance en ce garagiste..
N'y connaissant rien j'aimerai avoir vos avis, si jamais quelqu'un à eu le même problème...
Si vous avez besoin de plus d'info dites le moi !
Merci beaucoup.
Alexia.
Hors ligne jojotech
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2010
  • Motorisation: 1.7l cdti 110cv Enjoy
  • Véhicule: Astra J
Re : [Astra G 1.8 16v] Le moteur se coupe
« Réponse #1 le: 30 mars 2013 à 13:15:46 »
Quel faisceau electrique a-til changé?
ya til des defaut ?
« Réponse #2 le: 30 mars 2013 à 14:48:31 »
Aucun voyant d'allumè au tableau  de bord ?
Si oui fais la manipe que décrit SMARTIES ici au cas ou
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
« Réponse #3 le: 31 mars 2013 à 11:56:26 »
Sur la facture il n'y a que "faisceau électrique moteur".
Depuis je n'ai rien remarqué de différent, mais le problème est toujours là.
En général quand le problème survient il y a le voyant moteur qui s'affiche et/ou la batterie. Mais jamais en continu.
« Réponse #4 le: 31 mars 2013 à 12:34:05 »
Ça sent l'alternateur?
Il faudrait un relevé de codes erreurs
« Réponse #5 le: 31 mars 2013 à 12:54:52 »
comment obtient on ces codes erreurs ?
« Réponse #6 le: 31 mars 2013 à 13:20:07 »
La manip de SMARTIES, ou valise (opel ou autres)
« Réponse #7 le: 31 mars 2013 à 18:01:43 »
j'ai essayé la manip, rien ne s'est passé, ni affichage de code ni de clignotement...
« Réponse #8 le: 31 mars 2013 à 18:43:57 »
Moteur tournant mesure la tension au bornes de la batterie (normalement 14V), sinon tu n'as plus qu'a aller faire un diag.
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #9 le: 01 avril 2013 à 18:19:28 »
J'ai déja ce genre de symptôme sur une opel tigra 16v. trou d'accélération, calais a bas régime, voyant moteur et/ou batterie s'allume... et ne démarrait pas du premier coup après le défaut.
Bien entendu pas de defaut memorisé par le calculteur  :bah
Chez opel, il eu du roulait avec jusqu'a ce qu'elle tombe de nouveau en panne.... merci pour mon essence... ca a duré longtemps  :icon_eek
finalement, il on fini par trouvé... c'était le capteur de vitesse qui été HS.... après remplacment c'etait bon !  :icon_biggrin
Essaie de faire la manip que fantome91 ta conseillé au moment ou tu as le defaut !
sinon pas le choix il faut passé au garage pour un diag !
Mais ca m'étonne que Opel ne l'on pas déja fait.... :huh1 En tout cas retourne chez lui, il te doit un diag gratos puisqu'il ta fait changer le faisceau sans raison apparament!
« Réponse #10 le: 01 avril 2013 à 22:42:56 »
merci pour vos réponses.. le diagnostic à été fait, suite à quoi on m'a dit qu'il fallait changer ce faisceau et ils ont refait un diag après la réparation juste avant de me la rendre.. donc soit ils ne trouvent pas, soit ils se foutent de moi
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #11 le: 26 avril 2013 à 11:31:04 »
Demande leur tes codes d'erreurs car cela peut-être plein de chose ta panne capteur PMH, capteur AAC, etc
Si ton alternateur était vraiment cuit cuit au bout d'un moment ta batterie se serait vidée.
Et pour info la manip des codes à la pédale ne fonctionnera pas car le x18xe1 a un accélérateur à câble !
Hors ligne hitchen
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel astra g coupé
« Réponse #12 le: 18 mai 2013 à 21:56:42 »
bonsoir a tous, alors je vous expose ma situation, mon probleme est que mes voyants s'allumaient quand je ralentissais a un feu et la voiture s'arretait direct fallait que je redemarre, et quand je mettais la clim tout allait bien
je suis allé la passer a la valise probleme de debimetre, jai changé le débimetre toujours pareil,
alors j'ai appris sur le net que c'est un probleme de calculateur, j'ai vue sur un site qu'il fallait rajouter un cable sur une masse et le cable jaune du débimetre ce que j'ai fait qui n'a pas marché
, alors on m'a dit de nettoyer le boitier papillon et changer le filtre a essence, je l'ai fais le probleme a baissé mais est toujours present, là j'ai lu qu'il fallait changer le capteur PMH
pouvez vous m'aider?
« Réponse #13 le: 20 mai 2013 à 10:28:37 »
En fait sans avoir tes codes défauts tu risques de changer plein de pièces pour rien. Ton soucis peut-être dû à un capteur PMH, capteur AAC etc.
Tu as quoi comme voyant sur ton tableau de bord ?
