162002 -> P1620 -> "Tension de référence 5V incorrecte"
108807 -> P1088 -> "Pression de rampe commune incorrecte - Surpression"
19005 -> P0190 -> "Défaut de capteur de pression de rampe commune"
161450 -> P1614 -> "Défaut de communication CAN - Mauvaise information reçue du système d'immobilisation du véhicule"
119162 -> P1191 -> "Défaut de pression dans la rampe commune - Incohérence entre la pression demandé et restituée"
11005 -> P0110 -> "Défaut de la sonde de température d'air"
Reste à voir si des défauts sont présents ou simplement enregistrés...
En voyant cela, je serait tenté de dire qu'il y'a un problème au niveau du capteur de pression de la rampe commune et peut-être un calculateur qui ne va pas bien...
Dans un premier temps, il serait préférable de passer à l'OP-COM ou au Tech2 afin de déterminer quels codes sont simplement enregistré et lesquels sont vraiment présents en posent problème. De même, faire un effacement des codes et voir lesquels reviennent...
Autre chose aussi à faire qui ne fait pas de mal, débranche ta batterie, attend 5 minutes, fait toucher les câbles + et- (batterie débrancher bien sur !!) et rebranche ta batterie. Cela va réinitialiser les calculateurs s'il jamais il y'en aurait un qui bug un peu.
