05 juin 2024 à 17:50:56
Auteur Sujet: [Centralisation] Impossibilité d'ouvrir + coffre bloqué  (Lu 9582 fois)
Hors ligne ludo16fafa
  • Motorisation: 1.7l cdti
  • Véhicule: zafira b
bonsoir a tous j'ai un soucis de fermeture centralisée sur mon zafira b 1.7 cdti magnetic il ne veut plus se verrouillé par la télécommande ainsi que sur le commutateur du tableau de bord .
j'ai effectuer une recherche et essayer de faire des manipulation dite dans certain sujet, en vain.
le haillon du coffre ne s ouvre que en manuel, je m'explique je doit passe a l'interieur du coffre et defaire le capuchon pour actionné la molette a l'aide de la tige se trouvant a la trappe de carburant ainsi je peut le deverrouiller .
pouvez vous m'eclairez car je cale.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Centralisation] Impossibilité d'ouvrir + coffre bloqué
« Réponse #1 le: 08 mars 2013 à 20:36:05 »
As tu regardé les fusibles ? c'est le N°35
« Réponse #2 le: 08 mars 2013 à 20:39:04 »
oui tout est ok au niveau des fusibles
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 08 mars 2013 à 20:42:06 »
as tu changé la pile de telecommande,  Une CR2032 de 3V ?
As tu essayé avec le double ?
as tu une  solution a mon probleme car je pencherais au niveau du rec
« Réponse #5 le: 08 mars 2013 à 20:47:55 »
oui j'ai essayer avec le double est rien ne se passe j'ai deconnecté la batterie pendant 40 minutes puis fait toucher les cosses de facon a court circuité pour decharger les courant puis rebrancher la batterie .
pour les piles elle sont bonnes.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 08 mars 2013 à 20:49:07 »
Tu débranches ta batterie
Tu attends 10minutes
Tu fais toucher ton cable + avec le -
Tu rebranches ta batterie
Edit : grillé par l'auteur  :dents
As tu regardé si tu n'avais pas un court circuit ( cables coupés ) dans les gaines des portieres ?
« Réponse #7 le: 08 mars 2013 à 20:53:23 »
j'ai deja tester se que tu viens de dire mais sa n'a rien changé a mon probleme .
je tiens a preciser quand j'essai d'ouvrir le haillon j'entends le contacteur mais pas d'ouverture.
« Réponse #8 le: 08 mars 2013 à 20:55:18 »
peut tu m'expliquer comment et si c'est le cas les cable peuvent se couper .
« Réponse #9 le: 08 mars 2013 à 20:55:55 »
tu as contrôler tous les fusible même ceux du REC
« Réponse #10 le: 08 mars 2013 à 20:56:53 »
cela voudrais dire que tous les câble sont coupés
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 08 mars 2013 à 21:00:37 »
Ce que tu entends c'est le bruit mécanique du contacteur , cela ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas !
mais dans ce cas il y aurait que le hayon que ne fonctionnerait pas
Les cables se coupent a force d'ouvrir et fermer les portières c'est très courant comme panne ...
une recherche sur le forum t'aidera a mieux comprendre
 Voila un exemple de câbles coupés http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,2504.0.html
Meme si court circuit il n'y a pas une sécurité si il reste touchés ?
De plus cela pourrait être le cable de retour du bloc de centralisation ?
« Réponse #12 le: 08 mars 2013 à 21:03:22 »
donc il faut que je regarde les cables du haillon ou l'ensembles des cables  portieres + haillon
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 08 mars 2013 à 21:07:32 »
l'ensemble des gaines ne fera pas de mal
Mais pour moi le problème est lié a un problème d'alimentation ( fusibles , boitier de centralisation ,  ...etc ) et non a un câble ou contacteur défectueux défectueux
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 08 mars 2013 à 21:14:49 »
le meme probleme que toi mais malheureusement sans reponse http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21277.0.html
« Réponse #15 le: 09 mars 2013 à 21:58:38 »
il faut faire un diag
mais ca semble être le REC HS
Hors ligne marty4545
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2005
  • Motorisation: Elegance 1.8 140
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : [Centralisation] Impossibilité d'ouvrir + coffre bloqué
« Réponse #16 le: 13 octobre 2013 à 08:28:14 »
j'ai un problème identique au tien, j en'ai pas encore essayé la manipulation avec la batterie. Au final as tu résolu le problème?
« Réponse #17 le: 18 janvier 2015 à 17:12:43 »
re bonjour je suis finalement aller chez opel pour un dial c'etait juste un probleme electrique mais aucune precision de la part d'opel
