04 juin 2024 à 21:09:21
Auteur Sujet: [Astra F 1.6 GLS de 1993] Démarre mais cale aussitot que l'on accélère plus?  (Lu 7587 fois)
Hors ligne rico 92
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/07/1993
  • Motorisation: 1.6 GLS 98ch.
  • Véhicule: TAN468
Bonjours à tous
J'ai un gros soucis avec l'astra de ma fille, elle démarre mais calle aussitôt dès que l'on arrête d'accelérer.
Je viens de changer une pompe à essence immerger il y a 15 jours, après avoir vérifier mes durites d'alimentation de l'injection, tout est conforme.
j'ai nettoyé le boitier papillon, essayé de vérifier et nettoyer les connectiques de l'actuateur,car auparavant j'avais une surconsommation d'essence à froid et le ralentit était élevé surtout lorsque je changeais de vitesse. (en débrayant) Je n'arrive pas à trouvé la cause à tout cela, et si quelqu'un avait la solmution pour ma fille cela serait sympa.  Sa voiture à 199900 Kms.
prise d'air sur l'admission ?
Est ce que le joint de corps papillon a été remplacé ?
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
bonjour smarties
étant un peu novice en la matière aurais tu un lien ou une image du botier papillon pour stué l'emplacement de ce joint ?
merci d'avance
mets une photo du moteur on va flécher, si tu veux
sinon regarde là
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/7/301/4276/
dans la liste, tu trouvera les boitiers papillon, tu y verras le tiens en vue éclaté
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
Merci à mécano pour l'envoi des shémas
je vais prendre des photos et les envoyés mais comment faire par le forum ou autres?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
 :coucou ,
Pour mettre des photos sur le forrum tu trouveras les explications ici  :icon_arrow http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
Merci à ASSO pour son info
je joints les photos du corps de mon papillon; mais figurez vous que je viens de redémarrer l'Astra aujourd'hui même et que je n'ai pas touvé de problème,comme s irien ne s'était passé, sauf que j'ai toujours un pbl. de ralenti qui reste ma fois élevé d'après l'ordi de bord et j' ai plutôt l'impressin d'avoir un pbl. de sonde ou de capter mais le ou lesquels ?
Ecusez moi mais je n' ai pas de logiciel de convertion gratuit pour les photos
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
merci benny 67
voici les photos
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
voilà j'ai réussis avec pleins de misères
commence a nettoyer celui la
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
Mercià Benny67 et à Fantôme91  pour vos explication,
mais quoi faire une fois avoir démonté le capteur de ralenti et celui du papillon ?
j'ai déjà commencé par le capteur papillon (défait le cache, soufflé sur les connecteurs) et il y avait une vis que je n'ai pas démonté, le fallait-t-il ?
Quand au ralenti que faut-il faire une fois démonté ? si quelqu'un à un lien pour le nettoyage merci à tous
Après refais des photos
faut démonter les capteur pour les nettoyer comme fantome le dit  :jap
exemple de capteur encrassé
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
voici la photo du capteur une fois démonté, quand à l'actuatuer de ralenti impossible à démonter une vis torx sur deux, alors j'ai mis un nettoyant technique pour les composant electrique
pas de photo  :bah
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
enfin réussit à poster j'espère :ranting
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
J'suis pas doué
on dirait efectivement une cassure
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
fantôme91 à priori et après avoir vérifier, il me semble bien que se soit d'origine car cette encoche est régulière,mais malgré tout je ne pense pas que se soit le problème.
Sinon depuis j'ai fait un check-up de toute les connection electrique et pour l'insant rien d'inormal
Mais bon au cas ou se serai cassé et si c'est la cause de tous mes pbls. ne puis-je pas que colmater la brèche?
Hors ligne rico 92
  • Véhicule: TAN468
Fantome ou quelqu'un d'autre aurait-il une suggestion à mon problème ?
si c est une cassure en plus sur le capteur ralenti faut peut etre pas chercher plus loin.une cassure comme cela tu ne pourras pas la colmater correctement. :bah
a ta place je ferais les casses auto pour trouver la piece a remplacer  :icon_wink
si cassure la soupape ralenti ne peut  fonctionner correctement  :reflexion
tu peux démonter la vis encerclé en rouge
