04 novembre 2026 à 20:29:32
Auteur Sujet: [astra H] Problème clignotant  (Lu 8245 fois)
Hors ligne flgc44
  • Date de 1ère mise en circulation: 18 février 2003
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: ASTRA G 3PORTES
« le: 28 février 2013 à 20:45:17 »
Voilà, depuis 6 mois j'ai un souci de clignotant, tout la partie gauche ne marche plus mais la partie droite fonctionne, le régulateur marche également, opel me dit qu'il sagit du multitimer qu'il faut changer, et le prix me parait gros : 100€ pour la recherche de panne (tps passé 1,60h), prix de la pièce 100€, 160€ de MO pour le démontage et remontage (tps passé 1,8h) et 39€ pour l'étalonnage de la pièce soit un total de 435€ ! J'ai pourtant vu sur un site qu'il fallait 2 minutes pour enlever le multitimer !!!
Qu'en pensez-vous ? avez vous déjà eu la meme chose et quel prix ça vous à couté ?
Hors ligne flgc44
Re : [astra H] Problème clignotant
« Réponse #1 le: 02 mars 2013 à 15:25:48 »
Rebonjour à Tous,
j'avance dans mon problème, après avoir surfer sur le web et trouver pas mal d'info sur ce multitimer, je n'ai trouvé aucun symptome identique au mien quand celui ci vient à tomber en panne, et puis en regardant de plus près le schéma des fusibles et relais, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un relai pour le côté gauche et un pour le droit. Je les ai donc inversé et là, bingo, mon côté qui ne marchais plus fonctionne et l'autre ne fonctionne plus. Donc c'est un problème de relais ?! je suis donc aller plus loin, j'ai démonter le capuchon de ce relai et triffouillé un peu de dans, petit nettoyage, et je l'ai remis, et là, à ma grande surprise, les deux clignotants fonctionne !!
Pour vous ? Est ce que le garage à voulu en quelque sorte m'escroquer ?
Ou est ce que ça peut quand même venir de ce multitimer qui serait quand même défaillant ! (ce que je doute)
« Réponse #2 le: 02 mars 2013 à 15:30:43 »
je pense qu'il non pas voulu cherché on va dire
Hors ligne flgc44
« Réponse #3 le: 02 mars 2013 à 15:46:35 »
Sauf que cet erreur de devis m'a déjà couté 100€ d'avance avant réparation qui est prévu le 13 Mars ! car il voulait garder la voiture sur 2 jour la semaine dernière, vu que je ne pouvais pas la laisser, je l'ai récupérée et reprise rdv pour les travaux. Maintenant, est ce que je suis en droit de demander le remboursement !!
« Réponse #4 le: 02 mars 2013 à 15:50:16 »
Va les voir et tu leur explique ce que tu as trouvé, tu verra bien ce qu'ils te disent
Hors ligne ekaas2
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/05/2005
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra break H
Re : Re : [astra H] Problème clignotant
« Réponse #5 le: 06 mars 2013 à 18:27:26 »
Rebonjour à Tous,
Je viens vers vous car j'ai le même type de problème:Clino droit HS:le garagiste me dit qu'il faut changer le module REC et qu'il ne se répare pas. Au fait , c'est quoi le multitimer? Avez-vous trouvé la solution à votre problème? sauriez-vous où se trouve le boitier dont mon garagiste parle? Est-ce le même que votre multitimer?
Merci d'avance
