01 novembre 2026 à 13:04:24
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Coupure du moteur en roulant  (Lu 48710 fois)
Hors ligne florent78740
  • Motorisation: 1.3 dtci
  • Véhicule: corsa d enjoy
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Coupure du moteur en roulant
« Réponse #25 le: 19 février 2013 à 07:33:42 »
Alors les spécialistes opel , manifesté vous   :tooth
« Réponse #26 le: 19 février 2013 à 07:34:31 »
Alors les spécialistes opel , manifesté vous aidez moi  :dodo
« Réponse #27 le: 19 février 2013 à 12:23:50 »
fais un petit teste, bon pas sûr que cela change quelque chose mais bon, débranche ta batterie environ 5 minutes puis mets en conctact les fils de la batterie (attention pas les bornes del a batterie, juste les fils) environ une minute, puis rebranche la batterie et regarde si cela a évolué.
« Réponse #28 le: 19 février 2013 à 17:10:35 »
deja effectué cette manip et ça ne change pas :bien
« Réponse #29 le: 19 février 2013 à 17:14:23 »
Ça ressemble beaucoup à un problème électronique, boitier, etc...
Va chez Opel.  :bien
Il y a un problème connu qui nécessite une reprogrammation de l'ECU moteur.
« Réponse #30 le: 19 février 2013 à 23:44:28 »
Aprés controle au voltmètre les 4 bougies de préchauffage HS!
cela à t-il une incidence pour le démarrage du véhicule ?
Pour la prog de l'ECU ça me parait bizarre que du jour au lendemain l'ECU ce deprogramme et refuserait de faire démarrer la voiture ...  à voir...
« Réponse #31 le: 19 février 2013 à 23:46:21 »
Effectivement si les 4 bougies sont HS ça joue énormément sur le démarrage du véhicule.
« Réponse #32 le: 19 février 2013 à 23:47:46 »
Pour le démarrage, oui, bougies HS = voiture qui pue fume ratatouille !
Démonte 1 ancienne pour commander la même réf.
Pour l'ECU, et bien oui çà peut arriver.  :bien
Si tu me crois pas...  :coucou
« Réponse #33 le: 21 février 2013 à 13:20:04 »
Alors , voici les news ... et pas bonne du tout.
Chaine de distribution rompu !!!
Ce qui expliqué que la pompe haute pression  n'envoyé plus de gazoile EN SORTIE  haute préssion, car l'arbre à came ne tourné plus.
Le faite qu'un MAILLON de  la chaine de distribution avait cédé! , le vilebrequin tourné dans le vide...
Cette vérification n'a pas été éffectué avant car le jour ou le moteur c'est coupé net en roulant à faible allure , aucun bruit de féraille ou autre n'avais été entendu...ça a fait comme une panne d'éssence, un bouuuuuuuuuuu et plus rien...
C'est pour ça que j'ai conclu au départ à un problème electronique " capteur pmh , arbre à came , injecteur etc..."
De plus ! 1 injecteur grippé sur 4 donc impossibilité d'extraire le cartère moteur superieur ou sont situé les 2 arbres à came.
Car avant de penssé à la chaine nous nous sommes basé par étape:
-Achat de la prise Diagnostique OP-COM avec le logiciel fournit.
-Plusieurs défault aparaissé :
-Capteur de position Arbre à Came défaillant donc remplacement.
-4 bougies de préchauffage Mortes, remplacées dans la foullé.
-Controle au voltmètre de la plus part des capteurs important pour le démarrage " capteur pmh ok , capteur AAC , capteur haute et basse préssion de la rampe ok , capteur débit mètre ok , capteur ABS ok, controle injecteurs ok, controle calculateur ok .
-Tension de la batterie trés faible ... normale vu le nombre de démarrage qu'elle a subit avant de tout démonté et de pensé à la chaine de distrib :icon_wink
- Tout les Fusibles. ok
- Tout les Relais. ok
- Pompe haute préssion ok
Donc à l'heure actuel nous en sommes à la fase de fin de démontage du cartère chaine distribution qui est une vrai galère à enlever car pour  reussir à le sortir il faut obligatoirement enlever support moteur, une bonne partie de l'admission "durite aire, boitte à aire, courroie alternateur, poulie tendeur.
Il nous reste à faire:
Vidangé l'huile moteur et vérification de limaille , démontage cartère huile bas moteur pour voir l'état des pistons et pouvoir ainssi libérer le cartere de la chaine de distribution.
Extraire le dernier injecteur qui est grippé voir soudé dans le moteur car y bouge pas d'un poil vers le haut mais on arrive quand mème à le faire pivoter suir lui meme.
La solution pour ce soir c'est fixation d'un cable autour de l'injecteur accroché à un pallant et lui faire exercé une assez forte pression pour qu'il puisse sortir de ça chambre .
Sinon découpage  en deux du cartère haut moteur aac.
Aprés tout  ça on sera fixé du sort du moteur , si poubelle ou réparation ! .
à savoir donc la fiabilité de ses moteurs , la mienne est de 2008
c'est une opel corsa D 1.3 dtci enjoy ecoflex de 75 cv avec 190 000 km .
« Réponse #34 le: 22 février 2013 à 17:33:39 »
Alos david tu vois bien que ce n'été pas une deprog du calculo ..... :tooth
« Réponse #35 le: 23 février 2013 à 18:30:25 »
Pour info le villo est mort aussi , la collerette qui fait partie du villo pour mantenir la couronne qui entraine la chaine n'existe plus , elle est usé au bout de" 180 000 km , c'est scandaleu :mad3
ca veux dire , changement de :
1 villo
1 injecteur
un joint de culasse
un kit chaine
pochette de joint moteur
 :thumbup opel
Hors ligne Kpitaine
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel corsa
« Réponse #36 le: 02 mars 2013 à 19:18:48 »
bonjour,
Où se situe le capteur d'arbre à came sur ta corsa ? J'ai le même problème que toi.
« Réponse #37 le: 02 mars 2013 à 19:36:16 »
il se situe au dessus du moteur  à coté des 2 injecteurs coté gauche il est serré par une vis de 10.
« Réponse #38 le: 02 mars 2013 à 19:37:04 »
ta voiture ne veux plus démarrer ?
Hors ligne Kpitaine
« Réponse #39 le: 02 mars 2013 à 20:51:37 »
non elle ne veut plus démarer
Hors ligne Kpitaine
« Réponse #40 le: 02 mars 2013 à 20:53:37 »
merci je vais voir si je le trouve
Hors ligne Kpitaine
« Réponse #41 le: 02 mars 2013 à 22:04:38 »
j'ai pu changer le capteur mais le résultat est le même  :cry , elle ne démarre toujours pas;
Au final tu l'a réparé la tienne ? Si oui combien cela t'a coûter ? et est-ce que tu as dû changer ton moteur ?
« Réponse #42 le: 03 mars 2013 à 04:22:02 »
Non j'ai pas  changé le moteur  , mais beaucoup de frais  pour la remettre en état.
Aujourdhui nous avont pu retirer l'injecteur qui bloqué le cartere haut moteur en découpant la tète à la disqueuse .
aprés vérification  et déculassage pas trop de casse....
4 basculeur de came à changer , 1 injecteur piloté , un kit chaine complet , 1 joint de culasse , joints de cartere haut moteur , pompe hp , injecteurs,
 et pour finir un vilebrequin .
Après calcule environt 600 euros de pièces.
Hors ligne Kpitaine
« Réponse #43 le: 03 mars 2013 à 14:53:47 »
ok je te remercie. Je vais la déposer dans un garage et voir ce que sa donne parce que je n'ai personne pour effectuer ces éventuelles réparations.
« Réponse #44 le: 03 mars 2013 à 16:47:25 »
Faire un diag avec des infos manquantes, c'est comme le médecin qui prescrit des lunettes à un aveugle par téléphone...
Mais de toutes façons tu es en panne... et j'aurais préférer avoir raison.  :icon_mrgreen
« Réponse #45 le: 03 mars 2013 à 21:56:43 »
Mais tu n'as pas raison david , faire un diag ou brancher le plus et le moin de la batterie  ENSSEMBLE c'est pas ça qui fera redemarrer la voiture si la chaine est rompu et que le villo est hs  :tooth.
De vrai novice en carton , c'est se que tu es David rien de plus.... faut chercher plus loin que le bout de son nez et non que sur un diag MDR...
Effectivement david elle est en panne la voiture mais c'est pas avec tes conseils que j'ai pu avancer ça c'est une certidude.
« Réponse #46 le: 03 mars 2013 à 21:59:52 »
si c'est la chaine est le villo qui est mort , tu va douillé au garage !!! renseigne toi bien avant d'ètre sure que c'est ça.
Bon courage à toi et tien moi au courant.
« Réponse #47 le: 04 mars 2013 à 00:05:26 »
Oh comme il est gentil ! C'est pas la peine de cracher sur les gens qui essaye d'aider les autres avec bien souvent peu de remerciement.
On sent bien la haine que tu as de devoir te démerder tout seul car tu n'a pas un rond pour aller en garage.
Sinon tu ne serais pas là pour pleurer sur ton sort...
Sur ce, merci pour les autres que je dépanne.
 :tooth
« Réponse #48 le: 04 mars 2013 à 00:10:07 »
Tu sais pas lire, on dirait...
Sûrement l'émotion...
« Réponse #49 le: 04 mars 2013 à 00:26:49 »
  J'invite tous le monde a reprendre ces esprits ....
 @florent78740  je rappel qu'on est ici sur un forum d'entraide ....un minimum de courtoisie  pour ceux qui essaye de t'aider   :jap
  Merci par avance
