01 novembre 2026 à 05:20:07
Auteur Sujet: [Omega Diesel] problème perte gasoil moteur et désamorçage  (Lu 21891 fois)
Hors ligne tome38
Re : [Omega Diesel] problème perte gasoil moteur et désamorçage
« Réponse #25 le: 23 mai 2013 à 07:57:55 »
merci DavidV6 huile de boite auto c'est bien de l'ATF Dexron 3 ? combien il y a vas sur cette boite? et l'huile de pont c'est bien de l'SAE 90 ? combien il y a vas sur se pont ! une question sur boite auto: quand je m'arrête a un feux ou stop je m'est m'a boite sur "N" a chaque fois il y a un risque ou pas ? quelqu'un connait un site hors chez OPEL pour des pièces divers genre: plaquette de frein,filtre GO,filtre air,filtre a tamis boite auto ? merci pour c'est précision.
« Réponse #26 le: 23 mai 2013 à 19:38:19 »
Oui, c'est de la Dexron 3 mini, la meilleur étant la Dexron 6, se trouve sur internet.
Je te conseille d'acheter 8 litres. La boite contient 8.4 litres. En vidange, opel donne 4.4 litres.
Donc 8 litres pour être tranquille voire 9 litres. Comme çà, tu pourras faire 2 vidanges à intervalle court pour bien nettoyer ta boite.
Voilà ce qu'il te faut :
- 8 ou 9 litres de Dexron
- 1 joint et sa visserie pour le carter d'huile  http://www.oscaro.com/joint-d-etancheite-boite-automatique-febi-bilstein-27571-2539841-147-p
- 1 filtre tamis  http://www.oscaro.com/filtre-hydraulique-boite-automatique-febi-bilstein-08993-192708-416-p
- 2 joints pour les bouchons
Tu veux la procédure de vidange ?
Hors ligne tome38
« Réponse #27 le: 23 mai 2013 à 20:15:25 »
merci davidv6 oui je veut bien toute la procédure de vidange de m'a boite auto merci.
Re : Re : [Omega Diesel] problème perte gasoil moteur et désamorçage
« Réponse #28 le: 23 mai 2013 à 22:19:27 »
Je te prépare çà.
Concernant le pont arrière. C'est bien de la SAE 90 - Hypoid
Mais attention, si tu as le différentiel à glissement limité il faut aussi un additif, ou une huile spécifique. Je t'en dirais plus la prochaine fois.
Hors ligne tome38
Je te prépare çà.
tu est toujours sur se site ?
