29 mai 2024 à 06:12:12
Auteur Sujet: [zafira B 1.9 CDTI 120 Ch] Code ECM 33529  (Lu 5011 fois)
Hors ligne airdubassin1
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic +Jantes 17" + cuir + bluetooch+ twin audio
« le: 24 janvier 2013 à 19:09:28 »
Bonsoir
j'ai un code ECM 33529 (défaut capteur vilebrequin ).
c'est un zaf de 2008 1.9 cdti 120 ch.
quelqu'un peut il m'expliquer ou est situé ce capteur ou dans le meilleur des monde mettre une photo.......
je l ai peut etre abime ou deconnecte en partie suite au changement de mon demarreur ...
Merci d'avance
Re : [zafira B 1.9 CDTI 120 Ch] Code ECM 33529
« Réponse #1 le: 24 janvier 2013 à 20:32:18 »
Regarde sous le démarreur
« Réponse #2 le: 24 janvier 2013 à 20:46:37 »
Merci pour l'info......
je vais y regarder demain de plus pres ...
« Réponse #3 le: 25 janvier 2013 à 19:14:28 »
Merci à tous  :thumbup
c'etais bien le capteur qui était débranché  :mad3
