01 novembre 2026 à 20:25:34
Auteur Sujet: [Personnalisation] Modification/amélioration de l'éclairage  (Lu 103940 fois)
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
Re : [Personnalisation] Modification/amélioration de l'éclairage
« Réponse #50 le: 14 février 2013 à 13:02:53 »
c'est vrais que les lenticulaires c'est de la daube j'ai fais 300 Km de nuit avec de la pluie
 tu roule comme si il y avait du brouillard  tous le long de la route  :ranting :ranting :ranting
Moi j'ai simplement remplacé mes ampoules par des Ampoules H7 Philips X-Treme Vision +100%
et là c'est pas trop mal  :icon_rolleyes
J'ai un kit H7 HID qui traine il va falloir que je teste ça le probleme c'est de coincer l'ampoule dans l'optique  :marteau :marteau
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
Hors ligne bino
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/04/2012
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110ch
  • Véhicule: Meriva B black & white cosmo pack
« Réponse #51 le: 14 février 2013 à 16:59:48 »
Oui le soucis du xénon c'est l'embase d'ampoule en plastique qui est beaucoup plus épais que la fine tôle d'origine... Et vu que la fixation est particulière pour nos feux de croisement... Ça sent la dremel   :icon_twist
C'est vrai que c'est dommage d'être en lentille d'origine et privé de xénon  :icon_evil
Faut voir aussi que les moteurs des AFL reste bien libre avec la grosse ampoule du HID et le câblage qui va au ballast
chuis curieux moi  :grin faudrait inspecter sur une insigna comment c'est foutu la dedans  :icon_wink
Heureux sont les félés, car ils laissent entrer la lumière....
Hors ligne Baldur51
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100 CH bva
  • Véhicule: Meriva 2 connect pack
« Réponse #52 le: 14 février 2013 à 20:31:53 »
/mode gros boulet : ON
euh j'ai moi même monté les Michiba , L'installation c'est bien passée, mais je ne trouve pas comment activer ce satané DRL ! en effet ces ampoules ne s'allument chez moi qu'en mode veilleuse.......
/mode gros boulet : OFF
 :up
Je m'auto cite car ça à changé de page et comme bino est passé par la j'ai besoin de ses lumières ;) c'est le cas de le dire en plus  :bien
Hors ligne bino
« Réponse #53 le: 14 février 2013 à 21:38:15 »
:up
Bah alors baldur ta besoin de lumière?  :tooth
Pour tes DRL donc tes feux de jour, comme tu as les feux automatiques, tu met le commutateur sur auto et démarre ton véhicule par beau temps... Tes DRL s'allument
Problème, c'est l'hiver le temps est pourri donc comme beaucoup d'entre nous au démarrage tu risque d'avoir automatiquement tes veilleuses + feux de croisements qui s'allumeront ( toujours en ayant le commut sur auto)
Pour forcer les DRL à s'allumer même en mauvaise conditions de lumière , tu bascule ton bouton vers la gauche, au delà de la fonction auto ( sur le symbole éteindre / allumé ) et la tes feux passeront de veilleuses + croisements à feux de jour DRL
 :bien voilà m'sieur  :bye
Hors ligne Baldur51
« Réponse #54 le: 14 février 2013 à 22:14:20 »
 :thumbup :thumbup :thumbup
Ouaahhh franchement merci pour ta réponse précise, claire et détaillé je vais m'empresser de tester ça demain :)
 :woohoo
Hors ligne bino
« Réponse #55 le: 14 février 2013 à 23:04:54 »
Ouaahhh franchement merci pour ta réponse précise, claire et détaillé je vais m'empresser de rester ça demain :)
 :woohoo
pas de souchis  :jap
 :icon_wink nativement, nos meriva avec feu auto, et commutateur sur auto bien sur, au demarrage de jour avec bonne luminosité, c'est DRL direct.... tu passe dans un tunnel zou, ca passe automatiquement en croisement, tu ressort du tunnel, ca repasse tout seul en DRL , tu descend dans un parking, croisement, ect... ect... mais effectivement vu que c'est l'hiver, les DRL ne sont pas souvent sollicité, faut attendre les beaux jours  :bien
Hors ligne bino
« Réponse #56 le: 14 février 2013 à 23:46:55 »
bien bien, pour en revenir aux amélioration de l'éclairage, après avoir parcouru des forums et des topics sur moultes quantité de voitures, il en ressort que certains cherche plus de look, d'autres plus d'efficacité, ou alors les 2... moi perso, et comme beaucoup, je veu que ca fasse moins jaune, plus blanc si possible et surtout autant voir mieux que les origines... parmis de nombreuses marques, certaines ressortent beaucoup plus que d'autres, philips et osram pour les nommer  :azn
ceci etant dis, il est a noter que l'efficacité d'une ampoule halogène, se situe vers des coloration faible, donc a la limite du jaune/blanc... soit entre 3000K et 4500K... au dela, ca fera très blanc et très beau, mais vous perdez en puissance d'eclairage, la mesure de lumière s'exprime en lumen, donc plus vous avez de lumen, plus ca eclair fort (donc mieux c'est  :spoton)
pour exemple, un kit HID c'est 3200lm en moyenne... et une bonne ampoule halogène c'est moitié moins (1550/1650lm)
on pourra deja bannir les ampoules a 5000K / 6000K voir plus... pour ces couleurs, il faut preferer un kit HID, car en halogène, ca fera beau.. mais c'est tout on ne gagne pas en qualité d'eclairage (j'en ai dans les croisement, donc je confirme  :icon_mrgreen)
et confirmation d'après les fiches techniques des ampoules, plus on augmente la couleurs, plus la valeur lumen diminue  :icon_idea
de plus, il faut prendre en consideration le type de phare, si c'est du lenticulaire (meriva feu auto/afl) ou parabolique (meriva sans afl) car une meme ampoule, dans l'un ou dans l'autre n'aura pas le meme rendu ni la meme efficacité  :icon_exclaim
donc  mon choix se tourne vers les OSRAM , j'hesites encore entre 2 modeles.... je crois qu'avec le temps je prendrais les 2 pour comparer  :tooth
ce sont les
-night breaker plus (3500K 1550lm)
-cool blue intense   (4200K 1550lm)
les night breaker sortent du lot sur beaucoup beaucoup de forum (et recommandé ici sur FO, par matthieu8671) en terme de couleur, et efficacité.... donc a suivre  :bye :bien
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #57 le: 15 février 2013 à 09:47:07 »
Je confirme toujours pour les Night Breaker.
Sur l'insignia, va falloir que je m'occupe de mes AB et de mes lumières de virage. H10 pour la première et à h11 pour la seconde ( à vérifier).
Je sais que je ne suis pas sur le bon topic mais bon, quelqu'un connait la température des phares au xénon des insignia ?
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #58 le: 15 février 2013 à 10:42:04 »
C'est ce modèle de nightbreaker ?
http://www.amazon.fr/gp/product/B0047N0B0U/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Bah j'ai commandé on verra bien  :bah le budget ampoule explose sur l'astra  :wacko
  • Pays: gb
« Réponse #59 le: 15 février 2013 à 10:52:25 »
C'est ça!  :bien
Hors ligne bino
« Réponse #60 le: 15 février 2013 à 10:57:22 »
@ Matt non je connais pas la couleur des xénon origine... Sur d'une chose c'est moins de 6000k
Fait une recherche sur oscaro, peut être donne t'il une ref ou une température... Au mieux avec une ref OEM y'a peut être moyen de savoir  :icon_wink
@ric oui ce sont celle la.... Dans une phare parabolique le rendu est encore plus performant que dans une lenticulaire.. Attention on reste très loin du xénon mais ça améliore quand même l'éclairage ( dixit les autres forum)
J'ai également commandé celle ci.... On verra ce que ça donne  :cops
  • Pays: gb
« Réponse #61 le: 15 février 2013 à 11:03:33 »
Je les avais sur du parabolique moi, sur une astra H.
De nuit c'etait top avec les feux de routes!
Cet été, j'ai fait le défilé du Lancone de Nuit en corse, au dessus de Bastia. Pas un chat, ni même un cochon sur la route, on se croyait dans V-rallye 1 si certains connaissent !  :tooth
Il y avait un vieux spot qui se promenait sur les rochés!
Merci pour l'info Bino, je vais chercher une ref !;)
Hors ligne bino
« Réponse #62 le: 15 février 2013 à 11:44:17 »
J'ai connu V rally sur PS1  :thumbup
Pour les osram Night breaker plus je les ai trouvé moins cher sur la baie
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190626816013&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
16,58£ soit 20,08€ Fdp offert  :bien
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #63 le: 15 février 2013 à 13:48:04 »
Merci à vous 2 :bien J'espère que ce sera mieux que les xTrem ou encores les chinoises   :wacko
J'en avais parlé ici :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11794.msg401667.html#msg401667
Hors ligne bino
« Réponse #64 le: 18 février 2013 à 09:05:20 »
À priori d'après les essais et test sur d'autres forum les Night breaker sont un poil meilleur que les Philips xtrem 100%... Et pourtant le testeur est un pro-Philips depuis des années... Avoir le résultat sur le meriva
Elle devrait arriver demain ou mercredi  :coucou
Mais bon faut pas se leurrer, les HID y'a rien de mieux
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #65 le: 21 février 2013 à 15:00:51 »
J'ai déjà reçu pour ma part et installé ... de visu elles sont toujours aussi jaune  :bah mais j'attends de rouler de nuit pour me faire une idea  :icon_wink
  • Pays: gb
« Réponse #66 le: 21 février 2013 à 15:15:23 »
C'est sur qu'il n'y a pas de bleu pour faire un effet blanc...  :marteau
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #67 le: 21 février 2013 à 15:22:54 »
Qui vire au vert au bout d'un moment :tooth Parfois je croise des C5 (phase1) avec des feux halogènes super blanc ... me demande bien ce que c'est comme marque   :reflexion
« Réponse #68 le: 21 février 2013 à 19:07:15 »
Les nightBreacker sont tout aussi jaune que des philips Xtrem +100%, c'est ce que j'ai sur mon Zaf en anti-brouillard... Mais elles éclairent fort, ça, c'est certain ! (en même temps, j'ai changé les H10 42W d'origine pour des HB3 60W alors...)
Si vraiment tu cherches un éclairage blanc et un effet xénon, alors il faut te porter sur les Philips DiamondVision, non-vendues en France, elle sont à 5000°k et aussi performantes que des +50%. Je les ai vues à l'oeuvre sur une Fabia montée en lenticulaire, l'effet était saisissant à côté de mon Zaf (qui est en xénon d'origine changé en Osram CoolBlue Intense 5000°K)
Sur un véhicule équipé de lentilles, un kit xénon n'est pas trop dérangeant, car le faisceau est bien contrôlé. MAIS ATTENTION AU RÉGLAGE EN HAUTEUR ! Au risque d'éblouir tout le monde !
De même, n'attendez pas d'avoir un éclairage aussi puissant que des xénon d'origine car les lentilles sont différentes et non-conçues pour, à moins de vous porter sur des kit xénons 55-60W (Totalement illégaux !) cependant, vous y verrez bien mieux, plus clair, plus blanc et plus loin avec les contour de la route mieux dessinés.... Sauf sous la pluie, ou vous allez découvrir qu'un éclairage très blanc sous la pluie, c'est pire que tout....
Voili voilou, j'espère avoir pu aider quelques-un d'entre vous à se décider :icon_wink
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #69 le: 21 février 2013 à 19:11:39 »
roh tout de suite les grands mots! les 55w sont tres bien et puis ils vont pas te démonter le phare pour vérifier toute façon! et ça passe au contrôle...
et aucun soucis même sous la pluie avec mes 55w  :bah
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #70 le: 21 février 2013 à 19:19:46 »
Je suis assez d'accord avec ludo, hid sans lentilles c'est carrément trop éblouissant pour avoir testé sur lastra par contre sur la passat du frangin c'est top  :icon_wink
Sinon je confirme que les nightbreaker éclairent super bien  :bien
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #71 le: 21 février 2013 à 19:26:05 »
ah par contre HID sans lentilles je suis absolument contre ça éblouis a mort ça je suis entièrement d'accord !
« Réponse #72 le: 22 février 2013 à 11:59:16 »
Léo.... Tu sais que sur ce point, nous avons des avis divergents.
Personnellement, je n'ai rien contre les kits xénons, si ceux-ci sont montés correctement, dans des projecteurs à lentilles et d'une puissance "normale".
Dans ton Astra, tu avais des lentilles, et des xénons de 55w. Et même avec des lentilles bien réglées, tu éblouissais, car tes feux "brillaient" de trop. Il se produit le même phénomène avec des ampoules hautes performances dans des feux plus classiques (à miroir). Même bien réglés, tes feux deviennent très brillants et gênent les autres.
Tu ne t'en rendais peut-être pas compte, mais pour avoir été suivis par toi, j'étais bien content d'avoir les vitres teintés et le rétroviseur Electrochrome (qui s'activait)...
Bref, nous ne sommes pas la pour tergiverser sur ce sujet, ce fil porte sur les potentielles amélioration de l'éclairage de nos véhicules, et mon avis la dessus est, comme je l'ai dis au dessus :
 - Soit des ampoules hautes performances, plus blanches ou non suivant vos gouts (a savoir que les plus performantes NE SERONT PAS très blanches)
 - Soit un kit xénon, SI et SEULEMENT SI vous avez des lentilles et que vous ne placez pas des kits de trop haute puissance.
Et bien entendu :
RÉGLEZ CORRECTEMENT VOS PHARES ! Puis de toute façon, des feux trop bas ou trop haut ne vous permettrons pas d'y voir mieux, ni plus loin...
:dit  :icon_wink
« Réponse #73 le: 22 février 2013 à 12:37:14 »
Il faut revenir au temps des bonnes vieilles NORMA GOLD  :tooth
Plus sérieusement, personne n'a tenté les HOD ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #74 le: 22 février 2013 à 13:12:05 »
pas encore david, mais je vais peut-être en prendre un jeu pour essayer qui sait...
mais j'envisage plutot du xenon pour mon speedy vu qu'il a des lenticulaire d'origine..
