28 avril 2024 à 11:00:56
Auteur Sujet: [Anti-démarrage] Ne démarre pas .. silence total  (Lu 7167 fois)
Hors ligne titinne89
  • Date de 1ère mise en circulation: 01051994
  • Motorisation: 2.5 td cr
  • Véhicule: omega
« le: 09 janvier 2013 à 11:51:08 »
BONJOUR J AI DEPUIS 1 MOIS OMEGA 2.5TD CR ANNEE 1994 QUI EST CAPRICIEUSE SOIT ELLE DEMARRE PENDANT PLUSIEURS JOURS SOIT NON
BATTERIE OKAY BOUGIES IDEM LA J AI CHANGER LES PILES TELECOMMANDE AUCUN SOUCI D OUVERTURE PORTES TOUT MARCHE MAIS DES QUE LE TEMOIN DE PRE CHAU S ETEINT SILENCE TOTAL L ANTI DEMARRAGE RESTE CONNECTER QUE FAIRE POUR L ANNULER CAR PEUT DE REVENUS ET DE TOUR FACON ELLE A UNE 2 ALARME VOLUMETRIQUE QUI MARCHE MERCI CAR JE DOIT TRAVAILLER
Re : [Anti-démarrage] Ne démarre pas .. silence total
« Réponse #1 le: 09 janvier 2013 à 12:01:11 »
salut
merci d'éviter les majuscules. signe de colère sur un forum  :jap
patiente un mecano va passer par la pour t'aider
« Réponse #2 le: 09 janvier 2013 à 12:18:02 »
Houla il est en colére, encore une personne qui n'a pas pris le temps de lire la charte (rouge ce n'est pas assez voyant).
Bon allez revenons au sujet
cela sent la déprogrammation de l'antidémmarrage tout ca.
Y a t il lors de la tentative de démarrage un voyant qui clignote ?
Essais la manipe suivante
1° mettre la clés dans le neiman
2° mettre le contact sur 2
3° appuyer sur la clé une fois sur verrouillage et une fois sur déverrouillage
Et reviens nous dire
  • Véhicule: omega
« Réponse #3 le: 09 janvier 2013 à 13:38:25 »
refait encore un essai elle  ne veut rien savoir et je n est pas les moyens de l amener chez opel ni d ailheur le moyen technique (pas de plateau de remorquage et assuré au mini donc pas de prise en charge de dépannage
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 09 janvier 2013 à 14:55:02 »
Et la manip du message précédent ?  :reflexion
  • Véhicule: omega
« Réponse #5 le: 09 janvier 2013 à 17:29:53 »
j ai fait la manipulation rien a faire comment deconnecter une bonne fois pour tout l anti demarrage car à priori beaucoup de personnes on deja eu ce type de problème moi je l ai eu sur mon vieux scenic lui pire car plus de centralisation donc remorquer au garage total 360 euros de frais (2clès reprogrammer ) et le hic je ne peut pas faire au temps de frais car je viens de retrouver du travail mais bon la sans voiture je ne peut pas travailler
« Réponse #6 le: 09 janvier 2013 à 17:54:32 »
Bonsoir
Sans codes erreur, cela va être dur de t'aider, lors du changement des pile des clés, as tu vérifié la présence des transpondeurs dans les clés, tu pourras pas shunter l'antidemarrage,désolé. Ou tu trouve le moyen de faire relever tes codes, sinon faut l'emmener chez opel. A moins qu'un membre près de chez toi  avec un opcom puisse passer te faire diagnostic
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #7 le: 09 janvier 2013 à 19:49:12 »
Sinon en tapant "omega anti démarrage" sous google, on tombe sur quelques liens  :whistling
Notamment celui là : http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet6415-70.htm
Mais faut vraiment que tu n'ai plus rien à perdre hein, c'est sans aucune garantie  :bah
Bonne chance  :icon_wink
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« Réponse #8 le: 09 janvier 2013 à 21:42:23 »
Tu habites où ?!
Est ce une automatique ?!
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
