21 octobre 2026 à 19:08:41
Auteur Sujet: [Vectra 2006 1.9 CDTI COSMO] voyant allumé à froid  (Lu 11977 fois)
Hors ligne moutanabbi
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI COSMO
  • Véhicule: OPEL VECTRA
« le: 26 décembre 2012 à 20:57:33 »
bonjour / bonsoir à tous
merci pour ce forum pleins de bonnes idées et d'entraide !!
je possède une opel vectra de 2006 , 1.9 CDTI COSMO, que j'essaye d'entretenir régulièrement.
ces derniers temps, j'ai remarqué le voyant à clé qui s'allume à froid pendant maximum 2-3 minutes et une fois que j'ai roulé il s'éteint..celà s'accompagne avec une légère (vraiment légère perte de puissance à froid) qui disparait dès que je donne un coup d'accélérateur..
je précise aussi que la voiture monte très bien dans les tours et rien n'est à signaler une fois que j'ai commencé à rouler.
en passant faire un diagnostique (gratuit d'ailleurs !!) chez MIDAS , on m'a trouvé un défaut du type "bougies de préchauffe" mais à vérifier chez OPEL car ils ne sont pas certains d'avoir tous les défauts ..
j'ai commandé un OP COM suite à vos conseils sur le site, mais en attendant je voulais avoir l'avis des experts OPEL ici..
est ce que celà peut venir des bougies de préchauffe ?
merci encore pour tout ce que vous faites !!
Re : [Vectra 2006 1.9 CDTI COSMO] voyant allumé à froid
« Réponse #1 le: 26 décembre 2012 à 21:12:23 »
Salut et bienvenue sur FO
Effectivement c'est bien les bougies de préchauffage.
Trouve toi un petit garage qui pourra les vérifier une par une.
Car cela peut être du qu'à une bougie.
Ce qui allégera la facture.
« Réponse #2 le: 26 décembre 2012 à 21:16:04 »
merci pour cette rapide réponse !!!
vous faites du bon boulot vraiment  :thumbup
« Réponse #3 le: 26 décembre 2012 à 21:27:16 »
De rien  :bien
Ça sert à ça un forum !
En espérant te revoir bientôt  :thumbup
À bientôt sur FO  :coucou
« Réponse #4 le: 26 décembre 2012 à 21:37:30 »
De rien  :bien
oh que oui !!
le contraire me parait impossible :)
merci encore
juste une petite question en passant : une fois la/les bougies changées , faut il enlever le code défaut ou bien il disparaîtra tout seul ? car vu je n'ai aucune expérience avec l'OP COM que je n'ai pas encore reçu je reviendrai par là pour l'aide :)
vive le forum OPEL  :up
« Réponse #5 le: 26 décembre 2012 à 21:43:31 »
 :coucou et  :welcome
cela s eteint tout seul apret quelques demarage( 40)  :icon_wink
« Réponse #6 le: 26 décembre 2012 à 21:53:33 »
:coucou et  :welcome
merci !!
j'ai trouvé ce genre de bougies pour opel vectra C 1.9 CDTI 120
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/bosch-bougie-de-prechauffage-0-250-202-036.html
vous en pensez quoi ?
« Réponse #7 le: 26 décembre 2012 à 22:06:10 »
 :bien
« Réponse #8 le: 26 décembre 2012 à 22:19:16 »
:bien
merci benny67  :up1, est ce que tu peux juste me dire quel type de clé à bougie je dois utiliser pour le diamètre 10,12..  ?
je fais faire une recherche pour en savoir plus  :icon_smile
« Réponse #9 le: 26 décembre 2012 à 22:50:03 »
regarde ici,ça parait galère : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=7556.0
                                          http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17456.msg366249.html#msg366249
« Réponse #10 le: 26 décembre 2012 à 22:51:12 »
Attention au démontage !!!!
Il arrive que le pas de vis se grippe et le démontage se fait difficilement.
Du coup on force et hop on casse la bougie !! Donc méfiance !!
De plus le remontage se fait à la clé dynamométrique.
« Réponse #11 le: 26 décembre 2012 à 23:17:20 »
merci pour tous vos conseils !!!
j'essayerai de faire attention mais je pense passer par un petit garagiste une fois reçu les bougies
vu que je n'ai pas tous le matériel adéquat  :icon_wink
à bientôt pour de nouvelles aventures  :spoton
« Réponse #12 le: 27 décembre 2012 à 13:54:04 »
Merci Benny, ton premier lien est vraiment très encourageant  :dents :dents :dents
Il ne faut surtout pas hésiter à aller voir le second!
« Réponse #13 le: 29 décembre 2012 à 09:21:14 »
Le changement de bougie est vraiment une partie très sensible de la mécanique.
Lorsque l'ont est débutant, il faut savoir lâcher un petit billet.
Au diable l'avarice..  :icon_mrgreen
Sérieusement, à vouloir économiser 2 sous on peut vite se retrouver en dépenser 3.
« Réponse #14 le: 14 janvier 2013 à 23:07:22 »
bonsoir à tous
effectivement le changement de bougies de chauffe sur l'opel vectra 1.9 CDTI s'avère d'une complication extrème !! j'ai réussi à en changer que 2 moi même du côté conducteur , les 2 autres , il faut enlever la rampe d'injection et là je me sentais pas de le faire !! alors je vais m'adresser à un petit garage!!
sinon j'ai reçu mon op com et je remercie FANTOME91 pour m'avoir filer le logiciel vu que le mini cd est arrivé fendu de chine !!
est ce que quelqu'un peut m'éclairer un peu sur ces messages de defauts codes que j'ai enregistré ?  :reflexion
il me semble que le premier correspondrai aux bougies mais le reste ? j'y connais pas trop  :whistling
 merci encore pour votre aide à tous "les experts"  :bien
voilà le fichier que j'ai sorti :
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF6861134295
Part Number:13204146
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: *70HAHF
Alpha code:
Manufacturing date: 060601
Code Index and version: 008 02
No fault codes stored.
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0751
System name: Z19DT
Hardware number:81013409
Part Number:55205632
Software version number: WJPMS070_S
Hardware manufacturer number: 0281013409
System description: 1037379432P319_O90
System description: BOSCH0100
Type approval number: B06003
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: FFFFFFFF
System description: 0x00006080
Alpha code: ES
Software version: O90JTD75
ECU variant coding: 0x0000B9C0
Number of stored fault codes: 1
P0380 - Glow Device General Error
(08)  - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x6A05
System name: ESP 430 NG
Hardware number:0
Part Number:13191184
Software version number: 00C2BD40
Alpha code:  JC
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0104
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V21_
System description: TRW  0300
Alpha code:
Code Index and version: 006 03
ECU variant coding: 0x00000100
Number of stored fault codes: 3
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM       (Engine Control Module)
(00)  - Not present
U2105 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
(71)  - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00)  - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1203
Part Number:13193087
Software version number: 3.40 10/05
System description: VDO  0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: PE
Manufacturing date: 060608
Code Index and version: 004 05
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0102
Part Number:13186948
Software version number: 0C0D4B11
Alpha code: KM
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(7F)  - Not present
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0301
System name: SAC 3220
Hardware number:13166480
Part Number:13166481
Software version number: 0ZF00/25C61
System description: BHTC 04
Alpha code:
Manufacturing date: 20060530
Code Index and version: 001 03
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x010B
Part Number:13193588
Software version number: D02D11  49041605
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303031323933393139
Alpha code: ND
Manufacturing date: 000600050206
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0105
System name: REC
Part Number:13205776
Software version number: 00000FA1
System description: LEAR 0400
Alpha code: FR
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0105
System name: UEC
Part Number:13205802
Alpha code: GN
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0310
Part Number:13193371
Software version number: OP2D 104000
System description: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Alpha code: JT
Manufacturing date: 706060
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0205
System name: CD 30
Hardware number:13190730
Part Number:13190853
Software version number: 05.00/-----
System description: BOSCH0400
Alpha code: MB
Manufacturing date: 20060531
Code Index and version: 003 03
Audio Index and version:  043 02
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1101
System name: BID Epsilon
Hardware number:13208088
Part Number:13208184
Software version number: 4197a/-----
System description: BORG 0400
Alpha code: Aÿ
Code Index and version: 008 01
« Réponse #15 le: 15 janvier 2013 à 07:26:36 »
Quand tu vois des codes erreurs marqué NOT PRESENT cela veut dire que ce sont des codes enregistrés mais pas actifs, en gros pas de soucis.
Dans un premier temps, efface les "clear defaut" de mémoire, roule quelque temps puis refait un diag pour lequel ou lesquels reviennent
Re : Re : [Vectra 2006 1.9 CDTI COSMO] voyant allumé à froid
« Réponse #16 le: 15 janvier 2013 à 09:28:50 »
ok  :up1
je vais essayé de faire çà après avoir fini avec les 2 autres bougies de chauffe qui me posent souci !!
merci  :bien
« Réponse #17 le: 21 janvier 2013 à 22:21:26 »
bonsoir  :coucou
j'ai essayé le clear defauts avec l'opcom et j'ai roulé 2 jours, j'ai refait un diag cet aprem parceque j'ai vu le voyant s'allumer comme d'hab à froid et disparaitre après et voici le résultat:
j'ai 2 codes erreurs , le premier me semble relié aux bougies de chauffe, ce qui est probablement normal vu que je n'ai pas fini de changer les 2 autres (ce week end ) mais ce qui m'inquiete le plus c'est le 2eme code que je ne comprends pas bien  :reflexion
en plus comme les 2 sont aussi marqués (not present) je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut y penser ?
merci de votre aide :icon_mrgreen
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
Source Address: CIM
Identifier: 0x0015
Alpha code:
Source Address: ECM
Identifier: 0x0751
System name: Z19DT
Alpha code: ES
(08)  - Not present
Identifier: 0x6A05
Hardware number:0
Alpha code:  JC
Identifier: 0x0104
Part Number:0
Alpha code:
(00)  - Not present
Source Address: IPC
Identifier: 0x1203
Alpha code: PE
Identifier: 0x0102
Alpha code: KM
Source Address: ECC
Identifier: 0x0301
Alpha code:
Source Address: BCM
Identifier: 0x010B
Alpha code: ND
Source Address: REC
Identifier: 0x0105
System name: REC
Alpha code: FR
Source Address: UEC
Identifier: 0x0105
System name: UEC
Alpha code: GN
Source Address: DDM
Identifier: 0x0310
Alpha code: JT
Source Address: EHU
Identifier: 0x0205
System name: CD 30
Alpha code: MB
Source Address: DIS
Identifier: 0x1101
Alpha code: Aÿ
« Réponse #18 le: 21 janvier 2013 à 22:25:35 »
hello encore  :icon_redface
du coup ne savant pas quoi faire j'ai fait un diag complet ou j'ai enregistré les paramètres complets , voiture démarrée mais à froid
voici le résultat. si quelqu'un pourrait detecter quelque chose qui ne va pas bien dedans je suis preneur  :icon_wink
merci :up1
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Date and time>,21/01/2013. 18:2550
Workshop information:
hkj
Selected model>,2006 (6),Vectra-C / Signum,Engine,Z 19 DT
Control Unit:
Identifier: 0x0751
Motor type: Z19DT
Software Number: 1037379432P319_O90
Variant programming: 0x00006080
Alpha code: ES
Hardware manufacturer system name: EDC16
Measuring blocks information:
Battery Voltage,13.9 V
Ignition Status,On  12V
Starter Relay,Inactive
Fuel Pump Relay,Active
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V
Calculated Pedal Position,0 %
Desired Engine Idle Speed,850 RPM
Engine Speed,850 RPM
Camshaft Speed,400 RPM
Idle Speed Modified,No
Calculated Air Flow,36 kg/h
Mass Air Flow Sensor,42 kg/h
Ambient Temperature,3 °C
Charge Air Temperature,32 °C
Charge Air Temperature,2.77 V
Coolant Temperature,61 °C
Coolant Temperature,2.07 °C
Oil Level,Normal
Oil Pressure,Normal
Engine Oil Level Status,Okay
B1S1 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 1),96 °C
B1S1 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 1),1.0 V
B1S2 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 2),76 °C
B1S2 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 2),1.0 V
Barometric Pressure,96 kPa
Barometric Pressure,3.81 V
Boost Pressure Command,104 kPa
Boost Pressure,97 kPa
Boost Pressure,1.56 V
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,74 %
EGR Position Commanded (Exhaust Gas Recirculation),100 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),4 %
Throttle Position PWM Servo Signal,5 %
Desired Common Rail Fuel Pressure,30.00 MPa
Common Rail Fuel Pressure,32.52 MPa
Common Rail Fuel Pressure,1.21 V
Rail Pressure Control Solenoid Valve PWM,30 %
Rail Pressure Control Solenoid Valve Current,0.81 a
Fuel Metering Solenoid Valve PWM,38 %
Fuel Metering Solenoid Valve Current,1.42 a
Fuel Temperature,18 °C
Fuel Temperature,3.38 V
A/C Information Switch,Not Programmed
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),Not Programmed
A/C Pressure (Air Conditioning),420 kPa
A/C Pressure (Air Conditioning),0.7 V
A/C Relay (Air Conditioning),Not Programmed
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive
Clutch Switch,Active
Vehicle Speed,0 km/h
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Inactive
Vehicle Acceleration,0.0 m/s2
Cruise Control Tip Switch,Inactive
Cruise Control,Inactive
Engine Torque,11 Nm
Torque Control,Inactive
Requested Torque (Traction Control),0 Nm
Remaining Oil Life,92 %
Engine Oil Change Warning,Inactive
Malfunction Indicator (MI),Off
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,Off
Glow Time Relay,Inactive 12V
Glow Time Telltale,Off 12V
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Main Injection Timing,-0.1 °CA
Final Fuel Injection Amount,6.7 mm3/stk
Differential Pressure Diesel Particulate Filter,1 kPa
Differential Pressure Diesel Particulate Filter,0.53 V
Diesel Particulate Filter Saturation,78 %
Dist. Since Last DPF Regeneration (Distance),445 km
DPF Regeneration,0 %
Odometer Value,110 855 km
Tank Sensor,2.36 V
Fan Control 1,Inactive
Fan Control 2,Inactive
Fan Control 3,Inactive
« Réponse #19 le: 22 janvier 2013 à 14:23:34 »
Tu n'as pas de problème avec le moteur, c'est le CIM qui déconne.
C'est un boitier électronique qui gère pas mal de fonctions.
« Réponse #20 le: 22 janvier 2013 à 21:18:23 »
merci pour ta réponse
est ce que ce boitier coûte cher ? il se trouve ou sur la voiture au cas ou je dois le changer ?  :wacko
je ne sais pas pourquoi je sens que ce n'est pas fini avec cette voiture  :marteau
« Réponse #21 le: 23 janvier 2013 à 07:50:00 »
boitier CIM sur la colonne de direction derrière le volant, il faut si HS le changer et faire reprogrammer le nouveau
« Réponse #22 le: 23 janvier 2013 à 11:37:55 »
s'il est HS , il devrait sortir un default code sur l'opcom non ?
je n'ai rien de celà  :reflexion
et je n'ai pas l'impression d'avoir un souci avec le boitier
juste ce code :
(00)  - Not present
je me demande si ce n'est pas une branchement mal fixé, vu que çà parle de communication
« Réponse #23 le: 23 janvier 2013 à 13:21:13 »
Oui peut être un défaut de masse sur le CIM
« Réponse #24 le: 24 janvier 2013 à 23:21:58 »
comment peut on le vérifier ce probleme de masse ?
