21 octobre 2026 à 19:07:36
Auteur Sujet: [Moteur] claquement moteur à froid  (Lu 4667 fois)
Hors ligne tio62
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/12/2001
  • Motorisation: 1.9 DI
  • Véhicule: Opel vivaro
« le: 20 décembre 2012 à 12:47:57 »
Bonjour a tous j'ai un signum 2.2 dti élégance de 2004 avec 144 000 km. j'ai un claquement a l'avant droit quand le moteur est froid et quand je fais une marche arrière et j'ai le voyant de la forme d'une voiture avec une clé a molette allumé, des que je passe la deuxieme, plus rien. est-ce un problème d'embrayage ou bi-masse, ou serais-ce dû a un eventuel jeu de la poulie damper ou plus simple, les silent bloc ? moi je penche plus pour la poulie mais le doute est bien là.   :mur
quelqu'un a t-il déjà eu ce souci ?  :icon_question
ceux qui ne font rien ne se trompent pas
Re : [Moteur] claquement moteur à froid
« Réponse #1 le: 20 décembre 2012 à 12:52:30 »
voyant allumé = code erreurs enregistrés
fais la manip suivante pour voir
pédale de frein + accélerateur enfoncé et maintenues puis mettre le contact sur II
regarde là
smartie en parle
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne tio62
« Réponse #2 le: 20 décembre 2012 à 12:56:59 »
Merci de l'info c'est sympa, je vais aller tester ça et je tiens au courant.
Hors ligne tio62
« Réponse #3 le: 20 décembre 2012 à 13:21:31 »
re, j'ai fais ce que tu m'as dit et ce que que smarties explique mais rien ne se passe, donc j'en conclus qu'il n'y a aucun code d'erreur enregistré mais le voyant reste allumé jusqu'à ce que je démarre et il s'éteint au bout de quelques secondes sans que je fasse quoi que ce soit. serait-ce un problème de vanne egr encrassée ou du fap ? car peut-être trop de gaz au démarrage ?
Hors ligne tio62
« Réponse #4 le: 20 décembre 2012 à 13:23:05 »
mais celà ne résout pas mon problème de claquement a froid.  :huh
« Réponse #5 le: 20 décembre 2012 à 13:50:38 »
Le voyant éteint il genre 2s après que le moteur tourne, si oui il y a bien un code d'enregistré, le claquement se fait entendre que a froid ou aussi a chaud.
Cela peut être plusieurs choses
Bougie HS
Injecteur qui commence à gripper
Pour ce qui est de l'EGR tu aurais de grandes difficultés à démarrer
Il nous faudrais ce code ou ces codes erreurs
Hors ligne tio62
« Réponse #6 le: 20 décembre 2012 à 14:01:14 »
oui le vyant s'éteint après le démarrage mais au bout d'une dixaine de secondes environ.
le claquement se fais entendre qu'a froid.
et je n'arrive a sortir aucun codes.
« Réponse #7 le: 20 décembre 2012 à 14:19:30 »
Pas le choix alors, faut faire un diag (opel, nôrauto, feu vert ou un membre près de chez toi avec un OPCOM
Hors ligne tio62
« Réponse #8 le: 20 décembre 2012 à 14:41:08 »
oui je crois bien. merci pour les infos.  :bye
Hors ligne Quentin_Vlt
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CV
  • Véhicule: Opel VECTRA C phase 2
« Réponse #9 le: 02 mars 2013 à 19:06:43 »
J'ai le même problème sur ma Vec. Enfaite moi c'est car il y à un peu d'eau dans le filtre à gasoil mais à chaud il y a plus rien. Donc ne t'inquiète pas ;)  :coucou
