27 avril 2024 à 16:41:56
Auteur Sujet: [ Combo 1.3 cdti ] Mauvais démarrage à froid  (Lu 9911 fois)
Hors ligne luz66
« le: 13 décembre 2012 à 18:22:39 »
Je suis mécanicien multimarque et là je cale. j'espère qu'un spécialiste de la marque pourra me renseigner. J'ai un problème de démarrage à froid sur un Combo 1.3 cdti de 2004. il lui faut au moins 30 secondes a coup de  démarreur pour qu'elle parte, et quand elle démarre ca fume beaucoup et elle boite pendant quelques minutes, ensuite à chaud elle tourne impeccable. en fait ça ressemble aux diesels ancienne génération quand elles avaient 2 ou 3 bougies de préchauffage cassées.
Ma première question est de savoir si sur ce model à injection direct les bougies de préchauffage pourrait l’empêcher de démarrer, car il y en à 3 cassé mais grippé dans la culasse.
La deuxième question est de savoir si la vanne EGR pourrait elle aussi l’empêcher de démarrer, car la partie électrique ne fonctionne plus.
Code défaut avec le KTS: P0683 commande temporisateur de préchauffage hors plage de consigne
                                         P0400 système de recirculation des gaz dysfonctionnement
Re : Mauvais démarrage à froid sur 1.3 cdti
« Réponse #1 le: 13 décembre 2012 à 18:32:21 »
salut
si la vanne egr est concée ouverte elle peut effectivement ne pas demarrer.  je dirai que tes deux pannes cumulées sont l'explication  :bah
Hors ligne luz66
Re : [ Combo 1.3 cdti ] Mauvais démarrage à froid
« Réponse #2 le: 13 décembre 2012 à 18:56:48 »
Merci de ta réponse,
habituellement sur les injections direct les bougies de préchauffage n’empêchent pas de démarrer mise à part quand il fait très froid ce qui n'est pas le cas chez moi. J'ai contrôlé la tension à la sortie des fils de bougies en position contact et il y a 12 volts pendant plusieurs secondes contrairement aux Renault et Peugeot  qui ne s'allument qu'une fraction de seconde.
quelqu'un pourrait il me confirmer si avec des bougies de préchauffage grillées ces moteurs ont du mal à démarrer
« Réponse #3 le: 13 décembre 2012 à 19:06:37 »
bougies HS problème de démarrage et oui quand le moteur est chaud aucun problème j'ai eu le cas (j'en avais qu'une de HS)
Hors ligne luz66
« Réponse #4 le: 13 décembre 2012 à 20:52:58 »
Ok merci à tous pour vos réponses
