04 novembre 2026 à 21:49:12
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Voyant voiture orange avec clé!!!!  (Lu 17898 fois)
Re : Voyant voiture orange avec clé!!!!
« Réponse #25 le: 09 décembre 2012 à 10:47:11 »
Oui répare une fuite sur le retour peu donner des difficultés  au démarrage
Hors ligne chrisjet
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/01/2004
  • Motorisation: Y22DTR (125ch)
  • Véhicule: Zafira A 2.2DTI
« Réponse #26 le: 09 décembre 2012 à 17:58:38 »
Alors t sur retour de gazole remplacer ainsi que les petites durites.
réamorçage du gazole non sans peine, le moteur redémarre le voyant s'allume toujours et j'ai gagner une fuite sur le joint du couvercle admission/échappement sous l'egr.
Par contre j'ai réussi a voir moteur en marche défaut P0400 présent egr, et effacer les défauts puis nouveau essais encore défaut P0400 donc mon egr doit etre hs.
Merci encore pour le coups de main les tutos...merci
Me reste a commander une egr un joint...et a tout remplacer et essayer
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #27 le: 09 décembre 2012 à 23:30:06 »
Il n'y a pas de pompe de gavage sur ce modèle
As-tu essayer de démarrer avec un coup de start pilot injecté juste à la sortie du filtre à air?
Hors ligne chrisjet
« Réponse #28 le: 10 décembre 2012 à 00:02:48 »
non a voir pour la prochaine fois, la sa redémarre.
Merci du conseil
Hors ligne Guismo62
Re : Re : Voyant voiture orange avec clé!!!!
« Réponse #29 le: 10 décembre 2012 à 07:16:49 »
Merci du conseil
T'as fait quoi pour que ça marche?
Hors ligne chrisjet
« Réponse #30 le: 10 décembre 2012 à 22:18:49 »
pour commencer j'ai vérifier et remplie le filtre a gazole a ras le bord pui
j'ai desserrer une durite rigides de gazole puis fait tourner le démarreur jusqu'a ce que le gazole sorte, resserrer et répeter sur les autre (une seul a la fois) puis sa redémarre.
pour le voyant j'ai le défaut vanne egr, elle est commander, a suivre lorsqu'elle arrive.
Hors ligne bobby71380
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2000
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #31 le: 12 décembre 2012 à 09:48:53 »
Bocal plein essai idem
mais regardant les retour un t couper au ras du t avec surement une grosse prise d air
slt
alors tu en ai ou dans ton probleme de T
si cela n'a rien changé ,jette un  coup d'oeil aussi sur le débimétre,on ne sait jamais
Hors ligne chrisjet
« Réponse #32 le: 15 décembre 2012 à 18:14:23 »
Bonjour :coucou,
voici ou j'en suis :
J'ai reçu ma vanne egr et remplacer, plus de voyant et plus de défaut d'egr P0400 ouf de soulagement :bien
J'ai re démonter l'admission et remplacer les joints car il y en avait un abimer(fuite).
Remplacement des 4 bougies de préchauffage car une coupé, plus de défaut non plus ouf le démontage et remontage ces bien passer :bien
Encore merci a tout le monde et a ce forum!!!!
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #33 le: 16 décembre 2012 à 15:27:30 »
tu dois avoir une prise d'air au niveau des durites de retour gasoil
pas de pompe de gavage sur ce model
si tu veut l'amorcé plus vite ,met ton réservoir sous préssion ,je te dit ça car j'ai le meme et j'ai eu le meme soucis
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [2.2 DTI] Voyant voiture orange avec clé!!!!
« Réponse #34 le: 16 décembre 2012 à 17:06:17 »
Pour ré-amorcer le 2.2 dti après un démontage/nettoyage de l'admission:
remplir le filtre à gaz-oil
débrancher la durite d'arrivée d'air juste avant l'admission et y pulvériser du start+
on actionne le démarreur par période de 15s , pause de 30s avec une nouvelle pulvérisation de start+
On ne force pas non plus sur le démarreur pour ne pas le fumer
Deux nettoyage d'admission à mon compte et à chaque fois démarrage au bout du 3e coups de démarreur grace au start+
Pour l'egr éléctrique du 2.2 dti : 300€ livrée sur E-bay , vendeur Alsace auto shop ;)
Montée sur le mien depuis une semaine
