27 avril 2024 à 21:27:14
Auteur Sujet: [Carrosserie] Retroviseur qui vibre.  (Lu 16726 fois)
Hors ligne leocas@hotmail.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2011
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel meriva cosmo pack 110cv
« le: 06 décembre 2012 à 10:44:56 »
Pas de bol en ce moment  :icon_evil Après le cotè droit en dèbut de mois, c'est le cotè gauche.
En effet , on m'a remis un coup de portière sur le retroviseur, a part une belle èraflure celui-ci bouge un peu et vibre en roulant.Il faudrait que je puisse le resserrer!
Ma question est la suivante:
Doit on dèmonter le panneau de porte pour accèder à la fixation.
Peut on demonter ou ouvrir le retro par l'exterieur car j'ai vu qu'il y avait deux parties en plastiques separes par une rainure.
Merci de vos reponses  :bye
Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration.
Re : [Carrosserie] Retroviseur qui vibre.
« Réponse #1 le: 06 décembre 2012 à 12:19:50 »
au regarde de la photo, pas le choix cela ce passe sous la garniture de porte
« Réponse #2 le: 06 décembre 2012 à 12:37:45 »
Bonjour : Je te remercie pour tes explications de pro très claires .Donc il faut dèmonter le panneau de porte pour atteindre la fixation.Je demanderais au garage de le faire car cela dèpasse mes compètences .Merci encore  :ave :biere
« Réponse #3 le: 06 décembre 2012 à 12:40:35 »
de rien
Hors ligne Jéjé 43
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/07/2012
  • Motorisation: 1.4l-100cv-Enjoy-Blanc
  • Véhicule: Mériva B
« Réponse #4 le: 09 décembre 2012 à 12:25:15 »
hOLA NON !!!!
Surtout ne pas démonter le panneau de porte.
J'ai eu le même souci, rétroviseur complétement tordu / portière, il n'a pas pivoté mais a déformer son support dans la portière dans lequel il est fixé.
1)_ Enlever la coquille du rétroviseur (2) c'est l'opération la + délicate, il faut le dé-clipser sans rien casser, c'est + que chaud mais au pire au remontage il y a possibilité de le recoller a la néoprène si il y a top de dégâts.
(2)_ Sur l'avant du rétroviseur, devant son axe de rotation il y a un trou qui arrive a une vis TORX dont l'embout est super gros 40 ou 45 de mémoire. Il faut une clé super longue environ 25cm et en + une taille super fine en Ø car sinon elle ne passe pas par le trou du rétro. On a du bricoler avec des petites rallonge et du scoth pour bricoler des fines rallonges de clé.
(3)_ Une fois dévisser, le rétro est retenu uniquement par les fils électriques, tu peu redresser la patte support (env 3mm d'épaisseur) du rétro si elle est tordu.
(4)_ Revissage sans laisser la douille TORX au fond
(5)_ Remise en place de la coquille.
Bon courage, on a mis 1h45 au garage a 2 avec démontage & remontage du panneau de porte et 1/2 h pour bricoler une rallonge de clé. :thumbup
Mériva II - 2006 - Enjoy-1.6 - 105cv - 108000 Km
Mériva B - 2012 - Enjoy - 1.4 - 100cv- 07/2012 8500Km
« Réponse #5 le: 10 décembre 2012 à 11:13:11 »
Merci , non ben ce sera direction Garage alors tant pis pour le cout  :biere
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
« Réponse #6 le: 29 avril 2014 à 20:01:30 »
Arf... J'ai exactement le même souci quand je claque la porte il rebondi un peu trop...
Via ma senseo bluetooth.
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B Corsa DMeriva B
Hors ligne cyrlille
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/12/2016
  • Motorisation: 1.4 125ch
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #7 le: 01 mai 2014 à 14:40:41 »
hOLA NON !!!!
:up1 C'est exactement ce qu'il faut faire!
J'ai eu le même soucis mais j'ai pas réussi a redresser la patte de fixation de facon a ce que le rétro ne bouge plu.
Hors ligne bouliche
« Réponse #8 le: 01 mai 2014 à 14:59:10 »
Et c'était pas évident je présume ?
Via ma senseo bluetooth™
Hors ligne bidge
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2010
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95 cv
  • Véhicule: mériva II
Retroviseurs extérieurs Mériva B
« Réponse #9 le: 12 janvier 2016 à 17:45:10 »
Je suis prop. d'une Mériva B (1.3 - 95 Cv enjoy) et je viens de me rendre compte que mes rétroviseurs extérieurs sont un peu  'brinqueballants'. On dirait qu'il sont desserrés de leurs points d'ancrage.
Je suppose que pour accéder à ces points d'ancrage et les resserrer, il faut passer par le démontage de la garniture intérieure des portes avant.  Est-ce compliqué à démonter ??  Où puis-je trouver un 'tuto' en images si possible.
« Réponse #10 le: 12 janvier 2016 à 18:06:00 »
@ bidge j'ai fusionné ton message ....avec un topic  exsistant  :jap
  y a juste a regarde en haut pour des infos notamment celui de Jéjé 43  :whistling
« Réponse #11 le: 12 janvier 2016 à 18:08:01 »
Si non si tu le sens pas ... :ange
... Rétro réparé, 40 minutes facturées chez le garagiste (démontage de contreporte, redressage de la base de support du rétro)...
Hors ligne bidge
Re : Re : [Carrosserie] Retroviseur qui vibre.
« Réponse #12 le: 12 janvier 2016 à 19:02:23 »
Merci pour la fusion des posts
Je vais tenter de déclipser ce fameux cache, sinon  ce sera direction le garage
@micalement
Hors ligne bidge
« Réponse #13 le: 27 janvier 2016 à 09:22:20 »
Bjr à tous
Rétroviseurs resserrés GRATUITEMENT lors du passage chez OPEL ALBI à l'occasion rappel mériva (Campagne de sécurité- cable acier du prétensionneur ceintures sécurité)
Donc merci OPEL
Cordialement
