06 juin 2024 à 06:34:43
Auteur Sujet: [1.7 CDTI 2005] Erreur P1612  (Lu 6729 fois)
Hors ligne sacat
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel meriva
« le: 22 novembre 2012 à 16:47:33 »
bonsoir
Ma meriva diesel 1.7 cdti cosmo de 2005 ne demarre plus. Le témoin "cle a molette + voiture" clignote, mais le demarreur se lance.
D'apres la revue technique et la notice, si ce temoin clignote c'est un problème d'anti demarrage
J'ai aussi fait la manipulation frein+accelerateur+ INSP pour obtenir le code defaut : c'est l'erreur p1612 = Immobilizer No Or Wrong Signal Immobilizer C-05
J'ai effectué ça :
J'ai d'abord pensé que c'etait un manque d'huile moteur car la premiere fois que j'ai eu cette panne c'était à cause de ça (si si !)
J'ai essayé les 2 clefs sans succès
j'ai reinitialisé les clefs sans rèussite non plus :
est-ce la bonne manipulation? je met le contact sans demarrer, j'appuie sur la clé 1 seconde, puis j'appuie sur les boutons de porte fermeture/ouverture pour confirmer (la porte etant fermée) ??
Quand ca a demarré y a 2 jours, le moteur demarre super bien et le prechauffage se fait en 1 seconde.
Qui peut m'aider?
Hors ligne husqy
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Mériva
Re : [1.7 CDTI 2005] Erreur P1612
« Réponse #1 le: 22 novembre 2012 à 18:17:11 »
Tu as essayé avec les doubles pour voir si le transpondeur de la clé ne soit pas défaillant?
Hors ligne sacat
« Réponse #2 le: 24 novembre 2012 à 11:29:55 »
bonjour
oui j'ai essayé avec les 2 cléf mais ca ne demarre pas.
j'ai entendu parler de nettoyer le neiman ou l'anneau c'est faisable?
Hors ligne sacat
« Réponse #3 le: 01 décembre 2012 à 20:18:35 »
j'ai trouvé sur le net la procedure suivante : debrancher la batterie et mettre en contact les cables (ceux qui vont sur la batterie) ca va reinitialiser le calculateur.
J'ai essayé et ca a demarré.
Donc mes clefs sont bonnes
