28 avril 2024 à 14:29:32
Auteur Sujet: [Moteur] Voyant orange moteur frontera 2.2L DTI  (Lu 9218 fois)
Hors ligne faugait
« le: 21 novembre 2006 à 22:01:43 »
Je possede un frontera 2.2L DTI de 99, il a 125000km.
Le voyant orange symbole du moteur s'allume au ralenti.
Quand je roule aucun problème, pas de perte puissance. dès que j'arréte à un stop (par exemple) le voyant s'allume et dès que je redémarre il s'éteint.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer le problème.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Moteur] Voyant orange moteur frontera 2.2L DTI
« Réponse #1 le: 22 novembre 2006 à 15:30:24 »
Salut et Bienvenue.
Je dirais problème soit de ralenti (donc l'électronique bugge)
Soit ta batterie est un peu trop faible et elle ne se recharge plus assez au ralenti. (Mais normalement ce devrait être un autre voyant alors  :reflexion)
Qu'est ce qu'ils disent dans ta doc ?
Hors ligne faugait
« Réponse #2 le: 22 novembre 2006 à 19:23:44 »
le voyant s'allume soit quand la voiture est à l'arrêt, même moteur acceléré, soit en roulant et je débraye pendant plus de 30s ou j'enléve la vitesse.
Dès que je repasse la vitesse et accelére à nouveau le voyant s'eteint.
Le voyant s'éteint dès je demande un peu de puisannce.
Hors ligne lunarkid
« Réponse #3 le: 22 novembre 2006 à 19:44:25 »
Démarre la voiture et prends la tension aux bornes de la batterie. Tu seras fixé sur le circuit de charge de la batterie.
Hors ligne néos
« Réponse #4 le: 22 décembre 2006 à 20:55:40 »
Sur le collecteur d'admission il y a un petit poumon qui commande une rampe de volets interne au moteur.Cette rampe ferme des conduit quand tu arrive au ralentie.Si le poumon est percé ( membrane HS) la rampe n'est plus commander et le voyant s'allume.
A vérifier
Hors ligne pasim
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 06 2002
  • Motorisation: 2l2 tdi
  • Véhicule: opel frontera b
« Réponse #5 le: 19 novembre 2010 à 09:41:22 »
salut moi j'avais le meme problème et c'etait tous simplement un prise d'aire dans les déprésion !!!!
