28 avril 2024 à 15:33:30
Auteur Sujet: [ Astra J 1.7CDTI 110CH] Ronronnement ralenti  (Lu 47793 fois)
Hors ligne Zaf100-120
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2019 | 07/2020 | 02/2024
  • Motorisation: 2.0 Hybride | 1.5 T | Synchrone
  • Véhicule: Toyota Corolla Break | BMW X1 | Tesla Model Y
Re : Re : Re : [ Astra J 1.7CDTI 110CH] Ronronnement ralenti
« Réponse #50 le: 15 septembre 2014 à 16:01:27 »
Ben moi si :icon_mrgreen
Mon Zaf doit sentir que je ne l'aime plus :tooth
Il sent que tu vas bientôt le remplacer par un nouveau et fringuant Zaf Tourer !  :tooth
Hors ligne Seb007
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI ENJOY
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #51 le: 15 septembre 2014 à 17:23:55 »
Salut  :grin
Navré pour toi
Tu peux dire tes symptomes exactement ? Tu avais un voyant d'allumé ? Qu'a-t-il détecté sur l'injecteur à la valise ?
Mêmes symptômes, à savoir ralenti instable lorsque le moteur est chaud. Lorsque je laisse
longtemps le moteur, au ralenti, à un moment donné on a le "Code 84".Ce qui limite donc la
vitesse à 120km/hh (à ce que j'ai testé). Mais dès qu'on redémarre le véhicule, l'erreur disparait (illogique !!!)
Pour eviter de la ré-avoir, lorsque je suis à l'arrêt, au ralenti, j'accelere légèrement au dessus de 1000tours/mins...
Je ne me rappelle plus du probleme exact donné par la valise  :icon_frown
Peut être injecteur grippé avec c'est foutu mazout qui sont bien trop sec pour nos moteurs ? C'est fréquent .
Tout ce qui sert a dépolluer dans un moteur est une vrai merde du FAP a la vanne EGR .
Floryan
Oui j'imagine que c'est bien le diesel le soucis...  je le prends en grande surface mais avec mon ancienne Polo
que j'ai eu de 2010 à 2014, je n'avais pas eu de soucis la-dessus...
Je croyais qu'il n'y avait pas de code erreur pour les injecteurs ?
Bon j'ai peut etre mal compris.
Bonne question  :icon_confused
Apparemment si, mais il est caché sous le code générique "Code 84"
avec plus de détails à la valise
Le garage m'a dit de retenter un BON nettoyant pour injecteurs.
(J'avais déjà tenté le petit bidon Bardahl qui n'avait rien changé...)
Et il m'ont dit que Bardahl ce n'etait pas le meilleur...
Hors ligne Seb007
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #53 le: 15 septembre 2014 à 18:05:06 »
Oui DavidV6  :icon_wink
Mais au final, dans l'autre topic, le soucis de Rossgeller66 revient toujours à la même cause
On parle toujours du capteur (soupape) de pompe d'injection non ?
Moi perso le FAP, je sais que ce n'est pas ça, je fais 20min de route (dont 15 en dehors de la ville)
aller + idem au retour, tous les jours. Et il y a un voyant orange pour le FAP je crois quand il y a
un soucis.
Quant à la vanne EGR... je n'en sais rien, mais la valise ne parlait pas de soucis de vanne EGR.  :icon_smile
Re : Re : Re : Re : [ Astra J 1.7CDTI 110CH] Ronronnement ralenti
« Réponse #54 le: 16 septembre 2014 à 12:37:41 »
Ah non plus jamais de Blitz....
Honda ou Toyota sera la prochaine :icon_mrgreen
Voir peut être une Merco classe C
Hors ligne robba-7
  • Motorisation: 1.7cdti 110ch
  • Véhicule: Astra J (2010)
« Réponse #55 le: 16 novembre 2014 à 11:34:13 »
Citer
Même si on est 2 ans après j'aurais bien voulu savoir si le problème avait été résolu ? (je n'ai pas vu de conclusion)
Qu'est ce qu'était le problème ?
Merci  :clinoeil
Pour ma pars, je n'ai toujours pas vu le bout du tunnel. Récemment, j'ai nettoyé moi-même ma vanne EGR et conclusion cela n'a rien donné.
J'ai l'impression que souci vient de l'électrovanne de l'EGR car elle me fait des trucs bizarre du genre quand j’éteins mon moteur elle cliquote trois fois ou lorsque je suis connecté sur l'ECU avec mon application OBDcheck en mon graphique sur la commande EGR, je vois que celle-ci est commandée de manière irrégulière au ralentit sans rien faire.
Donc au final je ne sais pas, EGR ou régulateur d'admission allez savoir, il va falloir tenter de remplacer l'une des deux pièces.
J'ai constaté aussi autre chose, lorsque j’accélère en 2ième ou 3ième et que j’atteins les 2000trs +ou-, j'ai un petit accoup par moment (genre comme elle toussait), est-ce là un phénomène lié à l'EGR ??? je ne sais pas non plus.
Bien à vous.
Hors ligne Dave599
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/10/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Astra J Cosmo
« Réponse #56 le: 24 septembre 2016 à 08:25:22 »
Je n'ai pas voulu créer de topic car ma question est à la suite du thème actuelle.
Peut-on remplacer ce capteur soit même ? Car j'ai ce problème et il s'intensifie de plus en plus avec le temps (1 an que je laisse ce problème à l'abandon). Merci pour vos retours.
Bon week end.
Hors ligne jojotech
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2010
  • Motorisation: 1.7l cdti 110cv Enjoy
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #57 le: 24 septembre 2016 à 17:18:58 »
Salut. Pour donner enfin une conclusion à ce thème. Il ya 3 semaines j'ai eu un problème de puissance moteur. Accoup important du moteur et défaut puissance moteur qui est apparu. J'ai tjrs eu mon ralenti instable plus ou moins fort... Chez opel il on tout de suite reconnu ce problème. Le mécano ma avouer qu'il ont une note pour ce problème de ralentit instable. Il s'agit comme fantôme le dit depuis le début de la soupape de suppression dinjection de gasoil. Le défaut que j'ai eu dernièrement est la conséquence de cette soupape qui a finalement lâcher une fois pour toute. Il me l'ont remplacer et fait des tests sur les injecteurs car opel préconise de vérifier les injecteurs dans ce cas là et remplacer le filtre à gasoil. Depuis plus de problème. Donc à voir si dans le temps tout va bien. 😉
« Réponse #58 le: 01 octobre 2016 à 09:32:48 »
T'inquiète le defaut reviendra ils n'ont jamais réussi à résoudre totalement
le probleme  :dents
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #59 le: 01 octobre 2016 à 18:28:53 »
Je n'en doute pas  :nanana
Hors ligne thomas33
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/2007
  • Motorisation: 1.7 cosmo
  • Véhicule: astra
« Réponse #60 le: 05 février 2018 à 22:11:02 »
bonjour,
Je reviens mettre ce post un peux d'actualiter, j'ai excatement le même soucis, ronronnement du moteur au démarrage et aiguille compteur instable mais sinon aucun soucis de perte de vitesse, Vanne EGR nettoyé manuellement tous les 6 mois, mais ce ronronnement est la depuis au moins 2 ans sur ma voiture  :nep j'ai lus que vous marquiez que c'était le capteur de pression de carburant mais le probleme lorsque je regarde sur oscaro pour mon opel astra h 1.7cdti 125 diesel j'ai pas de capteur pression de carburant mais j'ai sois : Capteur, pression du tuyau d'admission ou Capteur de pression, turbocompresseur alors lequel choisir ? et si quelqu'un à un tuto pour le changer sa serait topppppppppppppppp.
merci à tous :D
Hors ligne Dada24
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti 110
  • Véhicule: Astra j
« Réponse #61 le: 10 avril 2018 à 12:28:10 »
Bonjour, je rencontre exactement le même problème que l’auteur de ce post. Je veux donc changer ce fameux capteur. J’ai fait faire un devis à norauto, 327€ dont 289€ de pièce. J’aimerais trouver cette pièce sur internet à moins cher. Seulement je ne trouve pas la pièce exacte sur oscaro? Pouvez-vous m’aider ? C’est pour une astra j 1.7cdti 110 de 2011. Merciiii
Hors ligne psal24
« Réponse #62 le: 11 avril 2018 à 22:26:31 »
Si on parle bien du capteur qui va sur le pompe à injection :
Voici ce qu'on peut trouver sur ebay avec ces mots :
OPEL VAUXHALL ASTRA J CORSA D MERIVA B 1,7 CDTI FUEL PRESSURE REGULATOR VALVE
il y a 2 écrous relativement inaccessibles sachant qu'on ne voit pas vraiment la pièce à changer en plus de ça.
J'ai changé la pièce sur mon Astra J de 2011 et depuis le ralenti est nickel. cela fait 2 mois maintenant.
