01 juin 2024 à 04:40:31
Auteur Sujet: [Roues] changement jantes Zafira B 2007  (Lu 2664 fois)
Hors ligne TBACT 95
  • Motorisation: 2.0 CDTI 165
  • Véhicule: Zafira Tourer
« le: 17 juillet 2012 à 10:55:40 »
Je souhaite changer faire evoluer mes jantes de 17 en 19, toutefois, je ne trouve pas celle de l'OPC en occasion et en regardant les autres modèles j'arrive à la complexité de connaître l'entraxe, le déport et si je doit passer sur une taille de 225x35x19. Pourriez-vous m'aider en me donnant les dimension à respecter, sans devoir ajouter de déport supplémentaire, ni que les roues touches l'intérieur des ailes. Aussi, que faut-il regarder pour éviter les mauvaise surprise (voilage, jantes félées, etc...)
J'ai un Zafira B de 2007 en CDTI.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Re : [Roues] changement jantes Zafira B 2007
« Réponse #1 le: 17 juillet 2012 à 11:20:45 »
Quelle est ta monte d'origine en 17" ?
La monte d'origine du Zaf OPC en 19" est, il me semble 235-35-19.
Pour ce qui est du déport, par défaut, je recommande d'utiliser le même déport qu'à l'origine, cela permettant de ne pas désaxer le centre de gravité de la roue et donc garder un effort proche de l'origine sur les essieux. Cependant, je doute fortement que ton déport corresponde à celui des jantes OPC, puisque ce dernier est équipé du châssis sport avec IDS+, donc avec des essieux et suspensions différentes des tiennes.
Je t'invite à contacter CedGSI afin d'avoir plus d'infos sur ce montage, car il a passé des jantes de 19" sur son Zaf B 1.9 CDTI 150ch
Autrement, une jante fêlée peu se repérer par un examen minutieux... Mais ce n'est pas pour autant une garantie... Idem pour une jante voilée, un léger voile ne se verra que sur jante tournante sur un axe parfaitement fixe. La majeure partie du temps, il faut faire confiance au vendeur.
Mais bon, un examen des jantes (pas d’éraflures trop prononcées), et une observation du vendeur et de son véhicule peu te donner des indications pour savoir si ce dernier est soigneux ou pas.
Hors ligne TBACT 95
« Réponse #2 le: 17 juillet 2012 à 13:51:28 »
Merci à toi pour toutes ces infos.
Je suis effectivement montée en 17 pouces, par le pack design (dit opc pour certain).
Je vais prendre contact avec CEDGSI.
Hors ligne steph2694
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/04/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: Zafira B. Magnetic
« Réponse #3 le: 17 juillet 2012 à 14:03:09 »
 Ce sont les jantes à 5 branches je crois alors, celle que j'aimerais quoi.  :whistling
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #4 le: 17 juillet 2012 à 17:33:28 »
slt a toi comme ta dit ludo moi je susi passe du 16 au 19 et la taille et de 235 35 19 w si tu veux reste dans les norme car 225 35 19 au control ca passe pas a moins que tu conai la personne si tu veux plus de renseignment demande je te repondrai sans souci
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
