08 novembre 2026 à 13:11:38
Auteur Sujet: [Injection] Quels sont les effets de kent fuel guard II  (Lu 111804 fois)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Injection] Quels sont les effets de kent fuel guard II
« Réponse #25 le: 10 juillet 2012 à 18:49:18 »
76 000km ta gtc ?
82.000 la première et 99000 celle ci (j'ai fait 27.000km avec la première en un peu plus d'un an)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #26 le: 27 juillet 2012 à 14:03:34 »
A mon tour de tester ce produit miracle  :icon_wink J'ai mis une demi fiole dans la Corsa hier et une entière dans l'Astra, on va voir  :icon_lol
Pour l'astra, en sortant de la station, j'ai eu l'impression d'avoir quelques accoups pendant 2/3 minutes puis c'est rentré dans l'ordre ... je vous tiens au courant, je n'ai fait que 30kms  :coucou
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #27 le: 27 juillet 2012 à 14:06:42 »
Pour moi, après avoir mis une fiole en curatif, je dirais que le changement le plus visible c'est au niveau de la souplesse du moteur à bas régime ; le 125 ayant pour habitude d'avoir un creux en dessous de 2000trs, ce trou est moindre voire ne se sent quasi plus....C'est génial  :bien
Sinon, je ne pense pas qu'elle était très encrassée car je la pousse bien souvent. Donc pas d'autres différences notables.
Live free or die
« Réponse #28 le: 27 juillet 2012 à 18:46:35 »
moi la seule difference que je note c'est que des que je mets le fuel guarg ca rapproche la rege suivante.. a mon avis du a toutes les saloperies que ca decroche. puis ensuite ca les éloigne d'une 100 aine de kms par rapport a l'habitude.  :bah
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #29 le: 27 juillet 2012 à 18:58:56 »
heu t es sur que c'est pas un effet placebo ?
Parce que le 125cv qui perdrait son trou (heu gouffre même) à bas régime avec une fiole.... surtout quand c'est du à la carto même du moteur... j'en doute un peu quand même. Ou alors tu roules avec le produit "pur" et ca fait "effet ether" ? :)
« Réponse #30 le: 27 juillet 2012 à 19:03:47 »
Il faut savoir que déjà, y'a eu une mise à jour au niveau du calculateur moteur après 2008, la mienne étant de 2009 le trou était atténué par rapport à certaines. Après le traitement il se sent encore moins.
Ensuite, je suis sûr de ce que je dis. Après si tu ne me crois pas...Tant pis  :bah
Live free or die
Hors ligne tazo06
« Réponse #31 le: 27 juillet 2012 à 19:18:16 »
Je suis sur une astra J de 2010, je suis donc déjà sur la dernière carto de ce moteur ou le trou est normalement bien diminué. Il n’empêche qu'il est béant quand même et sur les corsa il est très présent aussi malgré un poid plus léger  (j'ai l'habitude de louer des corsa).
Je ne dis pas que je ne te crois pas quand tu dis que tu ressent une différence, mais dans ce genre de "test" l'effet "placebo" est souvent présent: on s'attend à un résultat alors on fait attention à tout, on change son comportement sans le vouloir et on découvre des effets par cette modification de comportement/ressentiment.
Bon après l'effet est p-e vraiment réèl, que tu avais une voiture particulièrement encrassée (tu l'a acheté d'occaz il me semble)...
Je vais prendre une de ces fioles pour faire le test aussi.
« Réponse #32 le: 27 juillet 2012 à 19:19:47 »
Je sais pas, peut être, alors y'a aucun effet notable du tout. Ne pas tenir compte de mon avis
Live free or die
Hors ligne tazo06
« Réponse #33 le: 27 juillet 2012 à 19:33:23 »
erf... tu te vexes et ce n'était pas le but... si on ne peut pas discuter un minimum...
Allez c'est vendredi  :biere
« Réponse #34 le: 27 juillet 2012 à 19:34:43 »
J'me vexe pas, je lutte juste pas...T'as ptêtre raison et comme j'en sais rien je préfère invalider mon avis plutôt que de faire croire à des effets que j'ai imaginé, c'est tout.
Live free or die
« Réponse #35 le: 30 juillet 2012 à 12:51:38 »
Le 1.9 CDTI étant sujet à un trou à l'accélération à 2000tr/min du à la vanne EGR, je peux vous assurer que le Fuel Guard est particulièrement bénéfique sur mon Zaf :
Comme Jobo :
Mettre du Fuel Guard rapproche la première régen, mais éloigne les suivantes
Comme TT :
Diminution de l'ac-coup à 2000tr/min. A savoir que sur le 1.9 CDTI, aucune cartographie ne règle ce problème, puisque c'est un problème purement mécanique. La vanne EGR change de position, apparemment trop brusquement, ce qui modifie tout aussi vite le rapport Air/Gazole/Gaz recyclé et provoque donc ces ac-coups.
De même, mon moteur est plus souple, un peu plus coupleux.
Pour en revenir à une question que tu m'avais posé Tazo, le fuel guard ne changera rien au glouglou  du 1.7 puisque ce dernier est dû à une cavitation dans la pompe HP. Cependant, le Fuel Guard peu permettre à ton moteur de retrouver une certaine souplesse, surtout à bas régime.
Quand au trou présent sur le 1.7, je ne sais précisément à quoi il est dû. Si avec une mise à jour de cartographie, Opel n'a pas réussi à l'éradiquer, alors je soupçonne une raison mécanique la encore. Suivant cette raison, alors le Fuel Guard permettra de diminuer encore ce trou.
Hors ligne tazo06
« Réponse #36 le: 30 juillet 2012 à 21:05:17 »
Heu j'ai posé cette question moi ???
D'après ce que j'ai lu comme explication (après moi perso j'en sais rien :p) c'est justement la carto qui "force" le trou à bas régime pour limiter la pollution et être dans les normes euros.
« Réponse #37 le: 31 juillet 2012 à 13:03:18 »
Non, j'ai revérifié, c'est RIC qui a posé cette question sur le topic de la commande groupée :icon_redface
Je pense comme toi pour la cartographie, Opel a fait de même sur le 1.9, en dessous de 2000tr/min, le rendement est très médiocre, donc surconsommation, sur-pollution etc. Ils ont donc fortement limité le couple et la puissance à bas régime...
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #38 le: 31 juillet 2012 à 15:00:45 »
J'ai fait 450 bornes depuis l'ingurgitation de la potion magique par l'astra :
Pour la conso : bof c'est kif kif à l'odb pour l'instant, mais j'appuie peut-être un peu plus pour tester :tooth j'ai l'impression qu'elle pousse un peu plus vers 3000/3500 ... par contre ... tadada j'entends plus les glouglous   :icon_eek :tooth mais je suis persuadé que ça ne va pas durer  :icon_redface
A+  :icon_wink
Hors ligne tazo06
« Réponse #39 le: 31 juillet 2012 à 16:00:41 »
L'été je n'ai pas trop de dindon, voir plus du tout... c'est à la mi-saison et l'hiver (enfin ici l'hiver c'est 10 - 15° quand même) que j'en ai le plus.
« Réponse #40 le: 31 juillet 2012 à 16:08:49 »
A+  :icon_wink
Le fuel guard ne baisse pas la conso, sauf si le véhicule était vraiment encrassé !
De même, combien de Fuel guard as-tu mis ? Une fiole complète ?
Il est probable oui que tu ais tendance à taquiner un peu plus l'accélérateur, pour ma part, à chaque fois que je tourne avec du Fuel Guard, j'appuie plus pour bien décrasser...
Et pour ce qui est de la sensation de poussée.... Tout dépend la encore du niveau d'encrassement des ton moteur et de tes injecteurs :bah
Pour les glouglou, ça me surprend vraiment... :reflexion
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #41 le: 31 juillet 2012 à 16:40:41 »
Oui Ludo, une fiole complète avant le plein  :icon_wink
Pour les glouglous, ça ne m'étonne pas trop perso dans le sens ou FG agit sur le gazoil ... lorsqu'ils m'avaient changé le filtre GO la dernière fois, je n'en ai plus entendu pendant 4/500 kms puis ils sont revenus  :bah
Je vais attendre le prochain plein pour voir si ça se confirme ou non  :icon_wink
@taz : perso, été comme hiver c'est kifkif, voir pire, la semaine dernière ils gargouillaient comme des fous par 40°  :tooth
Hors ligne tazo06
« Réponse #42 le: 31 juillet 2012 à 18:26:23 »
Bha moi j'en ai pas en ce moment comme quoi.... pas sur que ca soit l'effet kent II :)
« Réponse #43 le: 01 août 2012 à 12:41:41 »
Je serais vraiment surpris que le Fuel Guard II agisse sur la cavitation, car dans la logique, pour la limiter, il faudrait chasser les bulles d'air (ce que fait peut-être le fuel guard II) mais surtout modifier la densité du liquide. Ce qui est clairement hors de question pour le Fuel Guard II puisque les rampes communes ne le supporterais pas !
Hors ligne tazo06
« Réponse #44 le: 01 août 2012 à 19:59:40 »
Je la refait car ma phrase peut être trompeuse :)
En fait je dis donc que, en ce moment, je n'ai pas (ou très peu)  de cavitation et je n'ai jamais mis de kentII dans mon moteur. Donc j'informe RIC que sa "disparition" de glouglou n'est pas forcément du au KentII.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #45 le: 02 août 2012 à 11:16:31 »
Sauf qu'ils n'ont pas disparu ... loin de là  :tooth
Ca n'aura pas eu beaucoup d'effet le FG sur l'astra  :bah
« Réponse #46 le: 02 août 2012 à 12:04:41 »
Suivant ton kilométrage, l'encrassement et le gazole utilisé, ça n'as presque aucun effet.
Il faut bien comprendre que cela reste un traitement à effectuer pour décrasser un moteur qui roule peu ou beaucoup en ville, qui est alimenté avec majoritairement du gazole "standard" (les gazoles "premium" intègrent déjà des additifs... Mais c'est pas bon non plus de rouler toujours avec) et/ou qui commence à avoir du kilométrage...
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
« Réponse #47 le: 03 août 2012 à 00:11:47 »
A quand la prochaine commande???
« Réponse #48 le: 03 août 2012 à 11:28:05 »
Pour ma part, il me reste encore 4 fioles donc j'ai de quoi voir venir.
Et puis.... Je ne peu me permettre de faire des avance de plus de 500€ trop souvent, sinon mon banquier va me tuer ! :casque
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #49 le: 04 août 2012 à 12:00:57 »
ton banquier est, au contraire, très content des découverts ...
