21 octobre 2026 à 19:09:48
Auteur Sujet: [Vectra 3.0 cdti V6] surconsommation de LDR  (Lu 27506 fois)
Hors ligne At-Home-Poker
  • Motorisation: 3.0 cdti V6
  • Véhicule: Vectra C GTS cosmo pack
Re : Re : [Vectra 3.0 cdti V6] surconsommation de LDR
« Réponse #50 le: 08 janvier 2013 à 20:10:28 »
Tes 1000km on été effectués comme d'habitude ( ex: bouchons , autoroutes  etc etc .... )
Oui, entretien effectué en septembre 2012 (changement PAE et distribution)
« Réponse #51 le: 08 janvier 2013 à 23:08:52 »
Comme déjà dit, le 3.0 V6 commun à Opel et Renault, est la bête noire des constructeurs.
Comme dit plus haut, il est fort probable que ça soit le joint de culasse. Comme souvent... Malheureusement...
« Réponse #52 le: 08 janvier 2013 à 23:18:18 »
Meme aprés avoir rien eu pendant 1600 km ?! tu trouve ça logique ?!
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #53 le: 08 janvier 2013 à 23:27:02 »
si il n y a pas eu de grosse surchauffe , il n y a donc pas eu de dilatation  :bah
Du moins je suppose !......
« Réponse #54 le: 08 janvier 2013 à 23:33:04 »
C'est à dire ?!
« Réponse #55 le: 10 janvier 2013 à 11:20:26 »
Up, s'il vous plait des avis ?!
Re : Re : Re : [Vectra 3.0 cdti V6] surconsommation de LDR
« Réponse #56 le: 10 janvier 2013 à 12:41:17 »
C'est à dire ?!
Il voulait dire, je pense, que la dilatation du métal dût à la chaleur entraine un écartement et laisse passer de ce fait le liquide.
« Réponse #57 le: 10 janvier 2013 à 13:12:52 »
J'ai vu sur le net que des fuites au niveau de la vanne EGR subsiste, qu'en dite vous ?! A savoir que la climatisation froid ne marche pas d'aprés OPEL
Hors ligne rudsignum
  • Motorisation: 3.0 CDTI 177CH
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #58 le: 08 mars 2013 à 18:12:47 »
Salut.
j'ai le même véhicule signum 3.0 cdti.
j'avais un problème de surconsommation lié à mon turbo HS en démontant la durite à l'entrée du turbo l’Hélice était pliée.je l'ai fais remplacé 1300euros par un petit garagiste :ave
j'avais des problèmes d'accous à  l'accélération, j'ai solutionné aujourd'hui en installant une Plaque suppression vanne EGR V6 TDI: elle réduit le débit de gaz d’échappement vers l'egr ( installation 15min)
voir ce site http://dynaparts.fr/durites-silicone-samco-opel/51671-plaque-suppression-vanne-egr-v6.html.
je pense que la plus part des pannes moteur de ce V6 sont liées à une mauvaise utilisation du véhicule:
1) laisser tourner le moteur quelque minutes avant de partir pour que l'huile lubrifie l'ensemble de la mécanique.
2) rouler en dessous de 2000tr/min le temps l'huile soit chaude: ne pas se fier à la température de l'eau sur le tableau de bords. ( l'eau peut être à 90°C et l'huile pas forcément en température).
3) avant l'arrêt du moteur laisser tourner 3 min le moteur pour que les pièces du turbo qui peuvent atteindre 1000°C soient lubrifiées et redescendent en température.
 bonne chance pour vos petits V6.
« Réponse #59 le: 08 mars 2013 à 19:16:34 »
Merci pour ton retour d'expérience  :bien
